Сегодня решил проверить вертикальность пилки, так если с одной стороны подошвы выставляем по угольнику то с другой стороны на конце пилки 344 более 1-го мм. развал. Пробовал пластиковую накладку снимать - такая же история. Неужели кривая подошва?
mans_2008 написал :
а просто к подошве угольник приложить не пробовали? чтобы проверить плоскость
..Без установки противоскольного вкладыша в подошву лобзик "ровно" не пилит..вся нагрузка от увода пилки приходится на него,естественно,вкладыш быстро выходит и строя.Без вкладыша рез (для меня) не контролируемый.Лобзик не заслуживает внимания..в принципе.Чуть добавить денег,и есть нормальные аппараты.С таким резом,как у 140-го Боша, полно лобзиков за меньшие деньги.
sereza написал :
Пилил трионом по шине - увода нет только с толстой пилкой с разведёнными зубьями, но рез грубоват, на лдсп сколы - против циркулярки не вариант. Минуты три попилил - редуктор нагрелся как печка. Сказали должна смазка разойтись, хотя лобзик демонстрационный... Сделал вид, что поверил
sereza написал :
Возможно. Хотя gst150 мне лично не понравился. Погремушка.
Остаётся только ждать лозбика, что появится на замену 135-му. 150-й лобз хоть и мощный, но откровенно плотницкий. А 140-й можно, в первом приближении, сравнить со 120-м с добавленной к нему подсветкой.
Eddy21 написал :
да вроде ровно, сам не пойму где истина. Там возле пилки ширина подошвы по сантиметру каждой стороны, возьму пару кусочков уголка 75 проверю от какой стороны все же отталкиваться, или пропилить брус 100 мм, там сразу видно станет!
sereza написал :
А как выставить 90 градусов, вот в чем вопрос? От какой из сторон отталкиваться или что-то среднее? Тут без пропила на 100 мм. бруске не обойтись!
Пысы: а сколько вкладыш стоит отдельно?
Барута написал :
Еще вариант: отклонение -1 (если с другой стороны)
Ну я же говорю - или подошва кривая
PS. попал опять в руки GST150 - это просто нечто: паз в ролике такой, что две пилки пролезут. И всё это ещё мотыляется, как флаг на ветру. Жуть... Ещё и замок пилки трёт по пластмассовому рычагу - уже так хорошо протёрло, хотя лобзику неделя... Такая же хрень и у 140го, только там замок трёт по силуминовому рычагу. Кто до такого додумался...
.. без подкачки,только тоненькое и деликатное.. ну и металл.. Как ни странно, мне удавались с этими люфтами,достаточно точные по верикали,фигурные резы в толстой доске... И вообще на форуме гуляет сплошь и рядом вывод,что люфты у Бош,что в у шпинделей шуриков,что у штоков лобзиков никому не мешают работать...
Барута написал :
Мож тогда взять что более приспособленное для деликатных работ?
..можно и взять.. 1500ый.много для чего избыточен,вагонку например пилить,.. но это в целом нормальный выносливый лобзик,для просто быстро отфигачить всё,что попадётся...
