14/11/11 зашёл после работы в магазин дилера Bosch специально ещё раз глянуть на 140й и пообщаться на эту тему с консультантом заправили пилку, включили пока лобзик без пилки - роликовый узел непонятен с пилкой - болеее менее ясно - делает движение как двойной кач вроде как по сути - для улучшения пиления, как на счёт поддержки направления - невидно но непонятен люфт роликового узла относительно плоскости пила люфт влево-вправо пальчиком - суммарный 1,6-1,8мм примерно консультант постарается выяснить у Bosch - что это за люфт и чем он объясняется и зачем нужен, и вообще разобраться стоит ли он своих бабок, и будет ли выдавать заявленные параметры - в магазине 140й в 136 L-BOXX без универсальной линейки (выштамповка под неё есть) с 1й пилкой (насколько я понял) в комплекте без каких то копеек 10.000р.р. - остался ли он хотя бы на уровне 135 традиционно у Bosch лучше получались штоки маятникового механизма квадратного сечения (135) - у 140 - круглое сечение примерно 6,5-7мм взяли с консультантом брус 40*40 и черновой пилкой сделали поперечный пил (см фото - делал телефоном), выдерживать 90гр поперечно не стали пилили наискосок 3-5гр если смотреть сверху - то глаз ухода от перпендикулярности не видит (разрешение нетренированного человеческого глаза 4 мин, градус если помните - делится ешё на 60мин и каждая минута на 60сек) (угольника для проверки под руками не оказалось) для черновой пилки рез весьма приличный разрешить спор помог бы распил длиной 1-1,5м по направляющей шине - насколько виляет пилка вдоль прямой - как раз была бы проверка на дополнительные погрешности из-за нагрева пилки Подсветка зоны пила - довольно яркая, всё видно 135 действительно заточен под более точную работу с высококачественными пилками, в особенности биметаллические 150 параметры пила однозначно топорнее (менее удачная модель по сравнению со 135) - как и предполагалось - пилить дрова так что у меня именно для тех целей каждый и используется нашёл на свой 135 покупателя, что бы поменять его с доплатой на 140 - а теперь задумался - надобно поболее о нём узнать
ВОПРОС всем - кто что путного или непутного может сказать о лобзиковой пиле Bosch GST 140 BCE Professiona
