#2727477
Какая из этих миксеров лучше? Внешне и параметры одинаковые, у Proraba лишь кнопка с регулировкой оборотов, колесиком на курке и флажковым реверсом
Интерскол, Прораб, АЕГ, Ребир... все китайцы. У ИС мне не нравится фиксатор курка, а колесико там и не нужно вроде. Еще у ИСа шнур короткий - поменял на длинный. Патроны у них у всех не очень наверное - иногда отпускает.
Sarge написал :
.Ну, и какой именно патрон у АЕГ??
Sarge написал :
helmutivan написал :
Я ж написал наверное .
ПС. ЗУБР и Кратон еще в кучу .
ППС. Не могу найти такую же АЕГ - видел два года назад точно.
helmutivan,
Как сейчас помню, магазин Дом Инструмента, почти ровно 2 года назад. Цвет не помню, синий или оранжевый, стоила чуть дороже чем аналогичные.
Купил недавно новую Интерскол Д-1050, неохота было Фиолент из ремонта ждать. Через полчаса работы попала в руки постороннему праздношатающемуся гражданину. Ну как не приложить ручонки и не пожужжать, от безделья мучаясь! Естественно, реверс он включил не дожидаясь остановки вращения. Благо дебильная кнопка качелькой к этому прямо таки принуждает. Искра вылетела такая, что коня с ног сбила бы, наверно!! И такое, э-э-э, чувство неприязни возникло у меня к компании Интерскол, вот уже семь или восемь лет устанавливающую эту позорную шнягу на хороший, в общем-то, миксер. И ладно бы хоть какая-нибудь польза от этой бестолковой выдумки была!!! Ну нахрена миксеру реверс вообще? Тем более такой неправильный?
Брейгель: миксеру не нужен,а если сверлить глубоко в дереве? На маките 6013 кстати такая же кнопка
Negabarit написал :
Я извиняюсь, но сверлить что-либо где-либо киловаттной дрелью без регулировки скорости - это есть настоящее, нешуточное извращение
Вот у Прораба 2700 кнопка как у обычной дрели с фиксатором, колесиком регулировки и флажковым реверсом над ней. Это достоинство или недостаток на такой дрели?
almos, Миксеру не нужен фиксатор курка, потому что рукоятку и так крепко держать приходится. Не нужен реверс, потому что растворам без разницы направление перемешивания. Не нужна регулировка скорости, потому что повышает шансы спалить двигатель. Откуда же нам знать - для чего Вы подобную дрель берёте и нужны ли будут эти прибамбасы?
Брейгель написал :
Хотелось бы плавную регулировку оборотов чтобы избежать разбрызгивания смеси в начальный момент
almos Месье теоретик!? Не припомню ни одного случая "разбрызгивания смеси". Ёмкость наполняйте не доверху, примерно на две трети
Брейгель написал :
Не скажите, иногда рука устает на курок давить - охото хват поменять, ручек то три.
Sarge написал :
С трудом представляю себе такое. Вы там на конвеере, что-ли стоите? Или "как раб на галерах"?
Есть у меня старая советская ИЭ-1022, 16 мм ЗВП, 400 Вт, 700 об/мин - годится для миксера на ведро 10 л или слабовата будет? Мешалка будет 85 или 100 мм.
Брейгель написал :
Ну может я на столько слаб и нежен но на мешке ротбанда бывает устает рука )
almos написал :
А Вы поробуйте. Хотя на мой взгляд мощности маловато.
almos написал :
годиться, только в путь.
Sarge написал :
Хорошо, попробую
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Брейгель написал :
Это вообще-то дрель. Вы бы еще включили блокировку шпинделя на УШМ на 230мм не дожидаясь остановки шпинделя - боюсь, что вылетело бы то, что слона бы с ног сбило и чувство неприязни было бы еще больше. Надо с головой на кнопки нажимать, а не по принципу - дотянулся - значит нажал.
Брейгель написал :
Там обороты очень низкие, коронками в дереве сверлить - одно удовольствие. На Конструмате такую дрель использовал чтобы делать подставки для вина
Брейгель написал :
Так замешайте ветонит КР или ЛР на максимальной скорости, а потом попробуйте с этим гоголь-моголем что-нибудь сделать.
А вообще повторюсь еще раз - есть миксер КМ-1000Э - там все четко, что надо для миксера - есть, чего не надо - нет.
Добрый вечер, almos!
Насчет PRORABа ничего сказать не могу. С вышеуказанным ИСом общаюсь уже больше года. Специально для Вас скопирую свой отзыв из опрос-рейтинга:
Модель: Интерскол Д-1050Р.
Время покупки: июнь 2010г.
Достоинства: Очень большой крутящий момент, удобный хват, очень надежная фиксация сверел, нагрев редуктора вообще отсутствует, цена.
Недостатки:Неудобная фиксация кнопки во включенном положении, люфт шпинделя, короткий кабель, немного греется кнопка, если долго работать.
Обращения в сервис: не было
Личная оценка: Очень специфичный инструмент с полным отсутствием электроники и скоростью вращения 550 об/мин. Т.е. из всех ее функций: прямое и обратное вращение с одной и той же скоростью. Крутящий момент очень большой, так что в случае заклинивания 2 варианта: либо ломается сверло, либо выворачиваются руки. Бралась для 2-х целей: размешивание бетона и сверление отверстий большого и среднего диаметра в дереве и стали. Обе свои задачи выполняет. С ее помощью построен металлический гараж (материал - выпрямленные шахтные рештаки, каркас из 14-х швеллеров, поэтому перед сваркой приходилось протягивать болтами). Сейчас она у отца на заливке фундамента частного дома, уже перемешала несколько кубов бетона с щебнем. С учетом стоимости 2300 руб и количеством выполненных работ ставлю 5.
Serg написал :
.. верстак на фото не корпоративный,-значит это не Вы!!
Верстак купили в местном Баухаусе
Serg написал :
.. дык и я об этом.. недоработали чуток.. Вы ж вроде что-то из "столов" делаете.. или нет??
Пока только опорные столы под станки.
Serg написал :
..оборотный капитал у Вольфкрафта ,меньше Фреудовского... что вам стоит...
almos,
О Д-1050Р велось обсуждение здесь почитайте.
У меня такая есть, мощная и недорогая дрель-миксер. Сверлит большими диаметрами и глубоко, мешает почти всё подряд. Ни разу не пожалел о своём выборе.
что вам стоит...
Время... иногда дороже денег.
Купил недавно/интерсколовскую/ ,когда забодался перфоратором сверлить отверстия в металле диаметром около 20мм. Покупка оказалась удачной-китайскими сверлами 20мм отверстия сверлились быстре ,чем 5 мм сверлами преварительные отверстия.
Для ,,следователей,, - в лавках потребкооперации продаються 20мм сверла с хвостовиком проточеным до 13 мм.
п.с.- для дрелей такого уровня ручонки надо иметь крепкие.
