Hik1524
Hik1524
Курган
20.11.2011 в 18:24:49
для сверления под пробки диаметром 5-6мм. лёгкий.
lesha.aki
lesha.aki
20.11.2011 в 18:35:46
если ограничены бюджетом-берите интерскол п-20/550,ну а если имеется возможности,возьмите макиту1830.у самого такая,очень доволен:)
Eddy21
Eddy21
Старожил
Чебоксары
20.11.2011 в 19:15:56
lesha.aki написал : если ограничены бюджетом-берите интерскол п-20/550
зачем, если у Интерскола есть более дешевый и удобный П-18/450?
lesha.aki
lesha.aki
20.11.2011 в 19:28:45
Eddy21 написал : зачем, если у Интерскола есть более дешевый и удобный П-18/450?
а вот и нет,на все инструментах,к примеру,посмотрите:)да и удар у п-20 чуть да побольше,хотя он однорежимник.хорошая штука для дома или для тех кто начинает.......у меня такой был,правда еще ижевской сборки.потом,через 3.5-4 года работы, пропал удар,ремонтировать я его не стал,он себя не один раз окупил,заменил на макиту1830:yuа вообще,по моим наблюдениям,это чуть ли не самый дешевый перфоратор
Eddy21
Eddy21
Старожил
Чебоксары
20.11.2011 в 19:40:13
lesha.aki написал : а вот и нет,на все инструментах,к примеру,посмотрите:)
посмотрел. Не думаю, что это хорошая идея - сэкономить 30 рублей, чтобы вместо маленькой удобной "рашн Макита 1830" приобрести нечто гораздо менее удобное, более тяжелое и габаритное, да еще и потерять при этом возможность сверлить.
Oneman
Oneman
Старожил
Челябинск
20.11.2011 в 19:50:17
Hik1524 написал : для сверления под пробки диаметром 5-6мм. лёгкий.
Земляк, легче этого пока нет в природе и у него самое выигрышное соотношение вес\сила удара http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149096 вес 1,7 кг; сила 1,7 Дж. Сборка Германия.У Makita 1830 вес такой же, сила 1,2; у ИС П-18\450 вес 1,82; сила 1.2, сборка - Китай. У Milwaukee PLH 20 вес 1,9, сила 1,7, а ценник Х 2.
VictOrK
VictOrK
Старожил
Тула
20.11.2011 в 20:35:50
Novyi написал : Земляк самое выигрышное соотношение вес\сила удара у этого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149096 вес 1,7 кг; сила 1,7 Дж.
Поддерживаю,сам относительно недавно обзавёлся,очень доволен.
Бегемот86
Бегемот86
Старожил
Нижневартовск
20.11.2011 в 20:38:31
Eddy21 написал : посмотрел. Не думаю, что это хорошая идея - сэкономить 30 рублей, чтобы вместо маленькой удобной "рашн Макита 1830" приобрести нечто гораздо менее удобное, более тяжелое и габаритное, да еще и потерять при этом возможность сверлить.
кстати, не факт. 20-й же вертикалка, может быть и сподручнее. В любом случае интересная штука.
Eddy21
Eddy21
Старожил
Чебоксары
20.11.2011 в 20:40:48
Бегемот86 написал : кстати, не факт. 20-й же вертикалка, может быть и сподручнее. В любом случае интересная штука.
пробовал. гораздо менее удобен 18/450-го
Бегемот86
Бегемот86
Старожил
Нижневартовск
20.11.2011 в 20:42:13
Eddy21 написал : пробовал. гораздо менее удобен 18/450-го
тады ой. :)
20.11.2011 в 21:03:11
и размер ,...http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/706969C0752E7A4BC1257944002F09CD?OpenDocument&nav1=pro
