#2785369
Дмитрий Т написал :
Да я выше уже написал про сендвичи
так я ж не про сендвичи говорю - их на площадке пилить незачем (они в цеху на форматнике раскроены), а вот клеено-гвоздевой брус 100х150, 150х150, 140х160 и т.д. - это как раз его работа
Дмитрий Т написал :
Имхо, лезвийной пилой это делать было бы проще и быстрее.
а что есть лезвийная пила?
понял - электроножовка, сиречь "Аллигатор".
Не, очень многое в этом деле ей не по зубам (есть у меня и такая от ДеВолта) - она только на прямые пропилы
Eddy21 написал :
у MTS'а есть 180-мм
.. у нас у МТС,только телефоны... .. смотрю Вы акку-сабелькой брусик фигачите.. на пару врезок акка хватает??
helmutivan написал :
На удивление, акков хватает достаточно на много резов. По крайней мере, за время работы одного, второй вполне успевает заряжаться. И это при том, что сейчас у нас -10-14 градусов и хороший ветер (на этих фотографиях)
Eddy21 написал :
.. это хорошие новости...
но если инструмент отдыхает больше 5 минут, то аккумулятор я все же на нем стараюсь не оставлять - во внутренний карман пуховика (от греха подальше). Хотя, несколько раз оставался на холодном инструменте надолго (больше, чем на полчаса-час) - индикатор снижения заряда не показывал, да и силенок пилы вроде не теряли. Бошевские 10,8 ударники после такой вылежки явно начинают слабеть.
Eddy21 написал :
.. преходить на др.бренд,-дык переходить..
нееее, без капюшона в поле - не жизнь подождем, пока линейку расширят
..вот,вот..я же говорил,что инструмент хороший..
Eddy21 написал :
.. ноу проблем,сер...смотрите до конца
чьорт побери.. смотрю, смотрю - капюшона не вижу
sereza написал :
пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить за набор - все очень в жилу, и сабля, и циркулярка, и шурик, и даже фонарь нелишний
Eddy21 написал :
капюшона не вижу
.. а чё там лучник на чердак натянул?? может это чепчик какой-то??.. ну и ладно..
Тема старая, давно забытая, но может быть кому будет интересно. Итак, подведу жизненный итог подопытного за 12 лет эксплуатации: подошва выгнулась дугой, окончательно сдох блок регулировки оборотов, механизм фиксации пилки развёрнут градусов на 10 в сторону, пилить можно боком, по крабьи. Один раз обломился провод на входе в резиновый предохранитель, т е когда лобзик укладываешь в чемодан, провод в этом месте изгибался под 90 градусов. После зимы, проведённой на даче закис ролик. Заметил только когда пилкой перепилило и ролик и немного его ось и зубья пилки стали высекать искры об механизм губок.
Стоимость запчастей составляет: шток 1800р, ролик 1300р, блок регулировки оборотов 3700р, подошва 1800р. Я посчитал что ремонт экономически не выгоден.
Взамен сабжа куплен 850й за 6113р. Последний продаётся в коробке, но идеально лёг в чемодан от 135го.
Modelair написал:
У 135 лобзика подошва литая. Это какие же усилия надо предпринимать, чтобы выгнуть её дугой?
Modelair написал:
До таких больших градусов не довожу. Разворачиваю обратно.
Modelair написал:
У меня уже несколько раз обламывался провод в этом месте. Поставил два быстрозажимных клеммника WAGO внутри корпуса лобзика. И теперь когда обламывается провод вырезаю обломанный кусочек и заново соединяю клеммником. Быстро и дешево.
ИМХО (IMHO)
Насчёт подошвы подозреваю что бош делал самогнущиеся подошвы, поскольку первая была заменена по гарантии ещё в первые полгода эксплуатации В паре с 135 бошем трудится фиолент 2000гр. Тоже сильно устал бедолага, но подошва идеально ровная
