Метабо один раз пользовался, удобно, по цене не знаю сколько стоила, дело было на заводе, на сварочный станок подъемные ролики ставили. Если для одного отверстия - покупать смысла нет, в хозяйстве мало применима, да и тяжелая она, особо не натаскаешся. Если на производство, где будет постоянная в ней необходимость - то да, хотя на производстве и другие методы решения можно поискать.
Валерьевич написал :
Есть ли ещё какие либо варианты таких инструментов, с более бюджетной стоимостью?
смотрите по китайцам типа JET , Энкор, Зубр , Кинзо , Иола , Калибр.
например Станок сверлильн. по мет. Корвет-440 на магн.подош
http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=258
Миха1982 написал :
Это на производство, которое является очень мобильным и часто меняет своё местоположение. Других вариантов кроме как с магнитом сверлить, не вижу. Большая площадь соприкосновения подошвы должна быть, что бы нормально держалась?
Посмотрел маленький энкор, сверлит только 24 мм в максимуме, а большой уже как fein стоит (с максимальным 32 мм, но вроде бы может и 33 сверлить).
про площадь точно не знаю, размеры примерно как на ссылке по метабо были, плюс минус несколько миллиметров и у нас был станок весом в 20 тонн, поэтому ему такая присадка, как слону дробина, а на других конструкциях - не знаю, хотя если 20 мм глубиной отверстие, то видимо тоже тяжелые, при мобильном производстве - смысл есть, тогда и купить лучше нормального производителя, выйдет дешевле чем постоянно менять китайцев, это по своему опыту обращения с инструментом, а так смотрите сами, исходить нужно из реальной стоимости этой работы, если это поток, то даже думать нечего, а если разовая штучная работа, тогда может и китайца за глаза хватит.
rem273 написал :Валерьевич, по Питеру ещё вот эта компания работает.
BDS, EIBENSTOCK, FEIN, EVOLUTION, EUROBOOR, Вектор...
А я обеспечиваю им гарантию. :)
Это прекрасно. А у вас случаем нет информации какова минимальная площадь для надёжной фиксации магнитной подошвы? Мне тут назвали цифру 70%...
Или акромя как 100% она держаться не будет?
