Валерьевич
Валерьевич
21.12.2011 в 12:02:19
Добрый день, господа. Потребовалась мне тут сверлильная стойка на магнитной подошве, сверлить отверстия в стали диаметром 33 мм, глубина сверления примерно 20 мм. Нашел несколько вариантов: FEIN http://feintools.ru/goodscat/good/listAll/104248/ Metabo http://postroyki.net/718-drel-na-magnitnoy-podoshve-met.html DeWALT http://www.online-dewalt.ru/DeWALT-D21620K.html Есть ли ещё какие либо варианты таких инструментов, с более бюджетной стоимостью? Если кто пользовался, подскажите, как они в работе.
Миха1982
Миха1982
21.12.2011 в 12:12:11
Метабо один раз пользовался, удобно, по цене не знаю сколько стоила, дело было на заводе, на сварочный станок подъемные ролики ставили. Если для одного отверстия - покупать смысла нет, в хозяйстве мало применима, да и тяжелая она, особо не натаскаешся. Если на производство, где будет постоянная в ней необходимость - то да, хотя на производстве и другие методы решения можно поискать.
alex_k
alex_k
21.12.2011 в 12:24:58
Валерьевич написал : Есть ли ещё какие либо варианты таких инструментов, с более бюджетной стоимостью?
смотрите по китайцам типа JET , Энкор, Зубр , Кинзо , Иола , Калибр.
например Станок сверлильн. по мет. Корвет-440 на магн.подош http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=258
Валерьевич
Валерьевич
21.12.2011 в 12:25:52
Миха1982 написал : Метабо один раз пользовался, удобно, по цене не знаю сколько стоила, дело было на заводе, на сварочный станок подъемные ролики ставили. Если для одного отверстия - покупать смысла нет, в хозяйстве мало применима, да и тяжелая она, особо не натаскаешся. Если на производство, где будет постоянная в ней необходимость - то да, хотя на производстве и другие методы решения можно поискать.
Это на производство, которое является очень мобильным и часто меняет своё местоположение. Других вариантов кроме как с магнитом сверлить, не вижу. Большая площадь соприкосновения подошвы должна быть, что бы нормально держалась?
Валерьевич
Валерьевич
21.12.2011 в 12:29:37
alex_k написал : смотрите по китайцам типа JET , Энкор, Зубр , Кинзо , Иола , Калибр. например Станок сверлильн. по мет. Корвет-440 на магн.подош http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=258
Посмотрел маленький энкор, сверлит только 24 мм в максимуме, а большой уже как fein стоит (с максимальным 32 мм, но вроде бы может и 33 сверлить).
alex_k
alex_k
21.12.2011 в 12:34:50
Валерьевич написал : Посмотрел маленький энкор, сверлит только 24 мм в максимуме, а большой уже как fein стоит (с максимальным 32 мм, но вроде бы может и 33 сверлить).
есть еще ELMOS MCD 35 -похоже близнец
а вообще они растут из правильного места. -AGP
http://www.agp-powertools.com/html/products04-02.html
если там нужную не найдете, значит нету.
там вроде есть модели и 75mm X 50mm
VseInstr
VseInstr
21.12.2011 в 12:36:15
Metabo MAG 32 600330500 (диаметр до 32, на счет 33 мм, не уверен) около 42 тыс Metabo MAG 50 600331500 около 63 тыс
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
alex_k
alex_k
21.12.2011 в 13:45:59
вот еще хорошая подборка моделей http://www.vekpro.ru/list.php?c=sverl&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxOTI3MjUwOzI2MDMwODEyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Миха1982
Миха1982
21.12.2011 в 13:54:13
Валерьевич написал : Это на производство, которое является очень мобильным и часто меняет своё местоположение. Других вариантов кроме как с магнитом сверлить, не вижу. Большая площадь соприкосновения подошвы должна быть, что бы нормально держалась?
про площадь точно не знаю, размеры примерно как на ссылке по метабо были, плюс минус несколько миллиметров и у нас был станок весом в 20 тонн, поэтому ему такая присадка, как слону дробина, а на других конструкциях - не знаю, хотя если 20 мм глубиной отверстие, то видимо тоже тяжелые, при мобильном производстве - смысл есть, тогда и купить лучше нормального производителя, выйдет дешевле чем постоянно менять китайцев, это по своему опыту обращения с инструментом, а так смотрите сами, исходить нужно из реальной стоимости этой работы, если это поток, то даже думать нечего, а если разовая штучная работа, тогда может и китайца за глаза хватит.
Валерьевич
Валерьевич
21.12.2011 в 14:20:09
как оказалось выбор ну ооочень большой, так что с ценой разобрались, осталось теперь про площадь соприкосновения информацию получить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2011 в 14:27:51
Не так давно работал таким раритетом, держит мертво, сверлит мощно.
