Mir
Mir
Самара
22.12.2011 в 21:31:25
После нескольких операций в режиме перфоратора у дрели Макита 1620 перестал (отказал) механизм переключения в режим сверления, не передвигается. По гарантии восстановили (не знаю что делали). Все заработало. Много сверлил. Вчера понадобидось две дырки сделать в кирпичной стене. Приложился как обычно. (Интерскол прекрасно выдерживал меня (115 кг)). Потом надо было сверлить опять заклинил механизм выбора режима. Хотел сам разобраться да ремонтники метки поставили.
Вопрос: что там такое может сломаться выскочить и т.п. Руки откуда надо растут, инструмент имеется. Если развалилась деталюха то поставляется ли она в запчасти в сельмаги. Если не сложно то сам мог бы сделать. Где можно чертежи посмотреть или практику восстановления функции у данной дрели. После вашей подсказки буду принимать решение и срывать метки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.12.2011 в 21:38:57
Mir написал : Руки откуда надо растут, инструмент имеется.
В таком случае этих проблем бы не было. Перф, надо приобретать, хотя бы тот же п-18 от интера...
vasof
vasof
Мариуполь
22.12.2011 в 21:45:23
Я так понимаю заклинило в режиме сверления с ударом? Не думаю что что-то серьёзное, скорее всего проблемы с шариком.
Mir
Mir
Самара
22.12.2011 в 21:49:00
А поточнее можно? Шарик раскололся?
vasof
vasof
Мариуполь
22.12.2011 в 21:56:48
Да нет, врядли он раскололся, просто мог выпасть из своего места и попасть под переключатель. Заклинило в режиме удара?
Mir
Mir
Самара
22.12.2011 в 22:16:10
Наверное в режиме удара, я не знаю, дырки сделал а дней через пять стал как сверлилкой работать а она в этот режим не переключается. Может при транспортировке шарик аерекатился. К сожалению с такой дрелью не работал раньше - не знаю устройство механики...
vasof
vasof
Мариуполь
22.12.2011 в 22:29:49
В процессе работы мог ещё деформироваться сам переключатель.
Mir
Mir
Самара
22.12.2011 в 23:04:29
Спасибо, это где можно скачать ? Деталь 18 заклинило. Ремонтник, припоминаю, говоррил, что не надо си льно нажимать. Но ,честно, никаких шумов, ударов подозрительныхсвязанных с разрушением механики не ощущал. Как то все подозрительно. А не подскажите заодно гарантия на сколько дается на год или больше. Она у меня венгерская..
vasof
vasof
Мариуполь
22.12.2011 в 23:14:13
Mir написал : Спасибо, это где можно скачать ?
гугл в помощь
Mir написал : Деталь 18 заклинило.
Деталь 18- это подшипник, может 15 ? Гарантия обычно год.
Иногда бывает что от литья в пластике остаются заусеницы, из-за чего также может заклинить переключатель. Не думаю что там серьёзная проблема.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.12.2011 в 23:19:52
Mir написал : Хотел сам разобраться да ремонтники метки поставили.
В сервис несите если после первого ремонта гарантию давали. Если нет то смело вскрывайте и увидите в чем причина, а так гадание на кофейной гуще. Схемы на Макиту можно посмотреть здесь http://makita-online.ru/category/41
Mir
Mir
Самара
23.12.2011 в 03:36:56
Большое спасибо всем буду вскрывать!
