И все таки... Кто нибудь подскажет КАК закрепить-снять КИК гайку?
Ale_kwin написал :
КАК одевать и снимать КИК гайку? Все ее преимущество в том, то к ней не нужен ключ? Или она еще как то легко снимается-крепится? Вопрос возник от того, то на оси с резьбой (куда креепится диск) вдоль есть два пропила-канавки, они как бы прерывают резьбу. И на самой гайке из внутренней резьбы торчат два ответных зубца. Но гайку удается только завернуть по резьбе, блокируя ось кнопкой, и никак иначе.
Ale_kwin написал :
Элементарно! ставите диск, нажимаете стопорную кнопку и накручиваете рукой гайку! что не понятного
dokar написал :
Всё таки каманда оператора а, не просто отключение, слегка разочарован. Где кнопка находится то? Или это сам вылючатель в отдвинутом положении?
Выключаете кнопку и болгарка останавливается в течение 2-3 секунд, там стоит дисковый тормоз! вот модель с дисковым тормозом . Тормоз находится между редуктором и корпусом, красная вставка
Ale_kwin написал :
Все таки закручивать как обычно? Тогда пытаюсь понять ЗАЧЕМ там вдоль оси продольные канавки (поперек резьбы) и ответные зубцы внутри гайки?
да, как обычно! система у метабо такая! а может чтоб эта гайка не подходила к другим болгаркам)) хотя у больших метабовских болгарок эта гайга без зубцов!
Ale_kwin написал :
Тормоз есть только на WB, WBA. На моей WEA его не предусмотрено. Судя по описаниям. Но пока не включал, ничего утверждать не буду.
Ale_kwin написал :
А на Бошке как то по другому крепится?
Не знаю, как в сравнении, метабовскую не держал, у меня просто накручивается рукой и все, про назначение зубцов, выемок, канавок и прочая как-то не задумывался.
Аникей написал :
Да, возможно это как бы защита "фирменных прав": "моя гайка только для моих инструментов"!
Бурлаев написал :
Хотя пользы от того?... А я уж размечтался, что надеватьсяона будет быстрее, чем по резьбе крутить. Ну да ладно, хоть без ключа!
Съемного опорного фланца я там не заметил, но есть наподобие толстой шайбы на оси, которая может служить опорой для диска, что бы к ней прижимать (крепить) сам диск.
Бурлаев написал :
Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение
Всё таки каманда оператора а, не просто отключение, слегка разочарован. Где кнопка находится то? Или это сам вылючатель в отодвинутом положении?
2 Бурлаев Не надо перепевать мои и чужие посты. Ответы уж давно получены, но топикстартёром то ли нечитаны то ли не переварены ? 2 Бурлаев научитесь считать (читать) пожалуйста.
Бурлаев написал :
Да, только на двух моделях тормоз стоит!
Моделей три: 1). 2). 3).
Ale_kwin написал :
Говорил об этом в первых же постах темы! А расшифровку буквы "В" в коде болгарок - давал совсем недавно..
Ale_kwin написал :
Любая "быстрая" гайка на болгарки , любого производителя накручиватся на резьбу ибо это надежно.Возможно я ошибаюсь, но скорой революции в этом вопросе не предвидится...
Ale_kwin написал :
А вот это надо уточнять, поскольку (даю ещё раз) здесь указанно наличие опорного фланца. А проиэводитель волен менять комплектацию.
dokar написал :
не видел Ваши посты! не перепевал, а просто ответил на вопрос.
dokar написал :
dokar написал :
..ошибаетесь... революция произошла в 1987 году... тогда же в машинки был внедрён и "тормоз" ... Революционеры заседали в местечке Баргау,что под Швебиш-Гмюндом...
dokar написал :
ЗДЕСЬ я уже смотрел раз десять и не один. Именно по этому описанию и возник вопрос ЧТО ЭТО ТАКОЕ - ФЛАНЕЦ?Мы оба с местным менеджером видели ЧЕТЫРЕ пункта в комплектации. Но отдельной поиции ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ не обнаружили. Возможно ли, что этот фланец уже закреплен на оси с резьбой? Что то похожее там уже стоит и не отделяется.
Менять коплектацию? Т.е. вообще изьять этот фланец из комплектации? Это вовсе не такая уж нужная деталь? А защитный кожух из комплектации они "изменять" не собираются?
Вобчем так.
В инет-магазине ВИ заказал и купил Угловая шлифмашина Metabo WEA 14-150 PLUS 601106000. Сначала привезли без боковой виброручки. Но потом исправилиись и за неделю привезли второй инструмент, полностью укомплектованный.
На корпусе нашел две наклейки с уазанием сделано в Германии. Защитный кожух поворачивать достаточно удобно. КИК гайка тоже затягивается и снимается достаточно легко. При продаже менеджер показал, что если эта гайка ослабнет во врмя работы, то с резьбыы не слетит. У обыных гаек как, слетают? Защита от повторного пуска есть. Плавный пуск возможно тоже есть, пока без опыта как то не заметил.
Примерял "живьем" эту УШМку в кейс от дрели. ПОМЕСТИЛАСЬ без вкладыша дрели! Высота нижней половинки кейса до петель 8 см. Болгарка легла БЕЗ ПРОБЛЕМ! По длине поместилась вдоль длины кейса, провод лег в маленький отсек в улу. И еще БООООЛЬШАЯ площадь кейса остается пустой. Туда пойдет защ кожух, ручка, диски.... (Пока взял несколько луганских отрезных по металлу 150 х 1.6 по 17 руб у нас. На пробу). Ну и что еще время подскажет. Т.к. тут совета по комплектации я както не заметил. :-(
Пока заказал поставку в наш город двух кейсов
Чемодан для маленьких УШМ Код для заказа: 625445000 и еще Метабокс I с формованным вкладышем Metabo 624622000. Как привезут, померяю, какой лучше подойдет.
Пока ничего ею не делал: дома пылить неохота, в гараже пока электричества нет.
Вроде маловато написал?... Есть вопросы? только не по применению. :-)
dokar написал :
Пресловутый опорный фланец есть в Вашем комплекте?
Да, хотел написать, да отвлекся. Опорный фланец, это круглая железяка наподобие толстой шайбы к которому упиратеся (укладывается) диск при его зажимании. Примерно так. На некоторых моделях он съемный и вложен в коробку, бывает, продается отдельно или с кик гайкой. У меня этот фланец закреплен на оси с резьбой и снять не получается. Возможно это особенность моделей с автобалансировкой.
Диск 150х1,6 лег на него и надежно был зафиксирован кик гайкой. Видимо в описаниях моделей с автобалансировкой лучше было бы убрать этот пункт как отдельную деталь. Ведь провод там тоже есть и несъемный. Однако про него не написано в комплектации.
Гарантия на сайте магазина ВИ была указана 3 года. Менеджер при продаже сказал, что всего лишь год, а два при регистрации на сайте производителя. Попробую найти ГДЕ там регистрировать.
Шестой написал :
Как так вышло, что вам привезли некомплект?
Без малейшего понятия. До московского менеджера дозвониться не удалось. Все сделал местный менеджер, мне так думается. Довольно таки активный и оперативный парень. Еще подсказал ему код для заказа для кейса для малых УШМ (у них он даже в каталоге не значится). Через пару часов уже пришла СМСка, что заказ оформлен. Правда про срок еще ничего не известно. Но к сведению приняли! :-)
Купил УШМ WEA 14-125.
Прочитал условия гарантии.
Смеяться или ржать - не знаю потому, что не могу понять, а что вообще РЕАЛЬНО можно пытаться
починить бесплатно по гарантии в СЦ Metabo? Статор? Там даже подшипники приравняли К БЫСТРОИЗАШИВАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ ГАРАНТИЯ НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ...
Моему приятелю,когда меняли по гарантии второй сгоревший якорь на 125 ушм-ке,сервисмен с раздражением заявил "ставьте 115 круг,что-бы двигатель не перегружать"
Видать неопытный сервисмент был. Надо было сказать, что якорь сгорел из за подклинившего подшипника, который быстроизнашивающийся, и потому его надо, как написано в инструкции, платно проверять в авторизованном сервисном центре, а он не проверил, значит нарушил и якорь можно поэтому поменять только за деньги. Я хочу сказать, что условия гарантии метабо ставят владельцев инструмента в прямую зависимость от настроения сервисмена. Отсутствует четкая граница между гарантийным и негарантийным случаем. Вообще то, другое название данной ситуации называется БЕСПРЕДЕЛ.
Занимаемся продажей инструмента Metabo в Беларуси (г. Лида Гродненской обл.). Так вот примечательный случай с белорусским сервисом. Как-то приобрела одна организация у нас штук семь перфов UHE-28 Plus. Через месяцев семнадцать два вышли из строя. Представитель организации привез перфы к нам, чтобы мы отправили на ремонт, так как мы являемся не только торгующей организацией, но и имеем статус приемного пункта, эдакого посредника между потребителем и сервис-центром. Так вот, когда я посмотрел на внешний вид привезенного инструмента, я сразу предупредил, что про ремонт по гарантии не может быть и речи. Вид инструмента был не просто страшный, он был ужасный. Сетевой провод переломан в трех местах, пластмасса покурочена, на одном инструменте следы термического воздействия, короче, невредимыми были только корпуса редуктора, так как они металлические и повредить их суровые строители просто не смогли. Каково же было удивление, когда через непродолжительное время перфы были возвращены сервисом в рабочем состоянии, а вместо счета за ремонт в гарантийниках были вырезаны отрезные купоны. Организация на радостях приобрела ещё один или два (точно уже не помню) аналогичных перфа, так как UHE-28 уже, похоже, сняты с производства.
Yastar написал :
может быть, страшный внешний вид не был связан с причиной отказа инструмента?
Если корпус подплавлен, а инструмент отказал просто потому, что щётки стёрлись? Или шлицы срезаны на шестерне.
n-p-n написал :
Сервис, когда возвращает инструмент после ремонта, никогда не поясняет, какова была причина выхода устройства из строя. Поэтому всё может быть. И все же переломанный в трёх местах сетевой шнур, общая катострофическая загрязнённость являются, как правило, причиной отказа в гарантийном ремонте, а здесь на те, починили бесплатно. Поэтому то и удивление моё было немалым.
3qazqazqaz написал :
У Вас, в Белоруссии, есть БАТЬКА и есть Закон. И условия гарантии скорее всего другие. И есть кому граждан оберегать и защищать.
Условия гарантии, скорее всего, стандартные. А вот что белорусский закон служит гражданам страны, это популярное среди соседей из постсоветского пространства заблуждение. Закон у нас давно растоптан и приватизирован. Только внешне всё чистенько да красивенько. Ухоженные поля, по которым снуют тракторы МТЗ и комбайны Гомсельмаш, чистые улицы, зарплата в $380, ТВ, от которого тошнит. Только собранная с этих красивых полей бульба в два раза дороже, чем в Польше, а на поезда российского направления билетик должен быть заказан сильно заблаговременно - рвут люди из рая в менее благополучную Россию.
Впрочем, простите за отступление. Форум все же не на эту тематику.
Возвращаясь же к Метабо, отмечу, что по малым болгаркам за два года работы отказов не было. Не тот срок, конечно, чтобы делать обобщение, и всё же...
