Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
26.01.2012 в 19:10:48
Всем привет! Хочу приобрести УШМ Метабовскую, но затрудняюсь с окончательным выбором модели. Нужна для нечастых работ по ремонту дачи и в гараже. В основном отрезать профильные трубы и профнастил. Возможно на малых оборотах понемногу отпиливать ламинат.
  1. Диск 125 или 150. Меньше не интересно, больше вряд ли потребуется. Хотел бы на 150, но, судя по каталогу, в кейсе поставляются только до 125 диска. 150 и больше уже только в коробках. Это в самом деле так или я ошибаюсь? Если так, то возможно ли в отдельно купленный кейс под 125-ю упаковать 150-ю модель? Или разница в размерах для кейса очень критична? Кейс ОЧЕНЬ хочу. Дрелька дома тоже Метабовская в ее родном кейсе уже лет 6 где то. И хранить удобно, и вся мелочевка в нем же хранится. УДОБНО!
  2. Регулятор оборотов думаю НЕОБХОДИМ!...? Для универсальности применения. Понимаю, что ламинат надо пилить лобзиком. Но это надо крайне редко. Лобзик брать не собираюсь. Но пару досок ламината болгаркой мне уже распустили вдоль. Все нормально! Но на полных оборотах вряд ли что получится? :-(
  3. Выключатель питания бывает в двух исполнениях: нажимная со сдвигом кнопка на кожухе редуктора или наподобие курка под мизинец (у них называется PROTECT). Вроде бы этот Протект удобнее и безопаснее (как отпускаю инструмент, он сам отключается), но тогда зачем есть другой вариант? ЧЕМ лучше когда выключатель на редукторе? Ну еще много разных примочек наподобие автобалансировки диска, КИК-гайки, термозащиты, защитный кожух без применения инструмента,... В итоге по каталогу предварительно выбрал WEPA 14-125 QuickProtect 6.00304000. Вроде есть все, кроме регулятора оборотов и диск хотелось бы все же на 150. Кто что посоветует? Хочу именно МЕТАБУ! в крайнем случае подумаю о Боше ПРИ УСЛОВИИ, что у него найдется модель со всеми "наворотами", которые ечсть у Метабо. Понимаю, что за них надо платить. Около 6-8 тырь за Метабу отдать согласен. ХОРОШИМ ИНСТРУМЕНТОМ И РАБОТАТЬ ПРИЯТНО! :-)
SMAIL
SMAIL
26.01.2012 в 20:22:11
Ну вот как здесь, можно объективно советовать !? Мне по ремонту машины, достаточно бошевской 125мм, режу кузовню. А вам вот подавай 150мм! Что режете? Я вот лично, не встречал дисков 150мм толщиной 1мм, а к 125мм- пожалуйста. Опять же удобство в обращении (обхват), лёгкий вес, обработка труднодоступных участков. Наличие регулятора оборотов, снижает,а то и исключает искры(не страдают стёкла, салон).
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2012 в 20:49:27
Блин! По наворотам Вам видать советовать ничего не надо.:) И чем Вас не устраивает Мetabo WEA14-150 PLUS !? :mad: Всё как вы хотели.:clapping И во "Всех ..." она есть под заказ - предоплата нужна. Единственно ошибка на их сайте защита от " непреднамереного пуска" нет , а на метабовском есть . И в бюджет в Ваш влазит. Себе бы такую взял. А конкретный юзер данной модели на форуме нарисовался тока один - доминик.
Да, ни фига.
Kanteli
Kanteli
Сегежа
26.01.2012 в 21:06:02
Присмотритесь к metabo WE 9-125 Quick (600269500). Диск 125, киловатт, регулировка оборотов, quick-гайка, виброручка, плавный пуск, кейс. Она полегче 150-ки. А вы хотите поставить зубастый диск?
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2012 в 21:14:58
SMAIL написал : А вам вот подавай 150мм
Пример: Сколько резов по 3/4 водопроводной 125-м диском на полную глубину мож сделать? Десятка полтора. А 150 -м раза 2-3 больше.
SMAIL написал : Я вот лично, не встречал дисков 150мм толщиной 1мм, а к 125мм- пожалуйста.
Лет 5 назад "миллиметровок" не было почти, сейчас усем подавай, при том что для работы с ними нужен определённый опыт и аккуратность. 1.6 на 150 можно купить вполне и иметь вполне достойный рез почти без облоя .
Да, ни фига.
Гocть.
Гocть.
26.01.2012 в 21:20:02
dokar написал : Лет 5 назад "миллиметровок" не было почти, сейчас усем подавай
А я купил сегодня две упаковки (100 штук ) 230-1.8 Режь не хочу .
Kanteli
Kanteli
Сегежа
26.01.2012 в 21:21:05
Про качество и надёжность. В хозяйстве есть WQ EURO (125, 1 кВт, нет рег. оборотов) и WE 14-150 PLUS (150, 1,4 кВт, рег. оборотов) обе 2005 года. Вложеные в них денюжки отработали с полна, работать ими приятно. Правда немного шумноваты, но об этом забываеш после 6-ти часов работы. Хочется обновить на новые metab'ы
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2012 в 21:21:53
Kanteli написал : Она полегче 150-ки.
Ни фига, если верить каталогу:)
Да, ни фига.
Kanteli
Kanteli
Сегежа
26.01.2012 в 21:27:23
Все каталоги льстят своим УШМ
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2012 в 21:29:29
Kanteli написал : Правда немного шумноваты
Та не шумнее бошевских аналогов.
Kanteli написал : но об этом забываеш после 6-ти часов работы.
Когда уши отваливаются от наушников, а не от шума ;)
Да, ни фига.
SMAIL
SMAIL
26.01.2012 в 21:30:25
dokar! Так раньше и зажигалок одноразовых небыло! Теперь есть! Привыкать нужно ,-к хорошему! Вы пробовали "кузовню" резать диском толщиной 2,5 мм? Да он быстрее милиметрового слетит! Не пробовал на колличество, резать трубы,но за качество реза скажу: после тонкого диска заусениц меньше, сопротивление резу меньше.
