01.02.2012 в 00:48:22
Краткий обзор аккумуляторного шуруповёрта для гипсокартона SD 5000-A22 и магазина для шурупов SMD 57
Данный шуруповёрт для тестирования предоставил представитель хилти Hilti_Team на этом сайте , после короткого диалога в почте примерно такого HT -хотите шур, s- конечно хочу, раз предлагают, зачем отказываться, да и за просмотр денег не возьмут. :)
Представитель по нашему городу привез красный чемоданчик прямо на рабочее место, показал, как пользоваться, ответил на каверзные вопросы и сказав, владей (примерно с месяц) и звони, если что, уехал по своим делам, в общем, полное спокойное и доверительное отношение к клиенту, конечно, все - таки понятно, что кому попало такой дорогой инструмент не будут оставлять вот так запросто :) Раз доверили, то в зубы коню смотреть не будем, приступим к обзору
1 Сам шуруповерт поставляется в красивом чемодане (к самому чемодану есть вопросы, и о нём чуть ниже) на торцевых поверхностях написана марка инструмента, чтоб легко найти в стопке нужный чемодан и на застёжках также написано, что также удобно и открыть чемодан к верху ногами можно лишь случайно или более тяжелом случае, когда человек полностью не обучен письменности. :)
2 В самом кейсе всё разложено по полочкам, есть место для дополнительного аккумулятора и оснастки, на крышке есть памятка как правильно укладывать инструмент и принадлежности.
3 В набор входит сам шуруповерт, акб, магазин для шурупов, Насадка S-MBL 116 PH2 для работы с магазином и инструкция.
4 Инструмент собран качественно, все детали корпуса подогнаны, обрезиненные накладки, два поясных крюка, в общем к внешнему виду вопросов нету.
5 Шур комплектуется одной аккумуляторной батарей B 22/2.6Ah Li-Ion, хотя на сайте заявлена 3.3Ah батарейка, хотя там же заявлено что инструмент поставляется в картонной коробке, видимо произошли кое какие изменения в поставке. На самой батарее понятная индикация разряда и эта же индикация при зарядке в зарядном устройстве показывает степень заряженности батареи, тут всё просто и практично, нажал на оба замка и увидел, сколько жизни в батарейке.
6 Из придирок по акб могу лишь отметить то что не очень удобно одевать батарейку на шур, надо попадать в полозья и чтоб без перекоса, дело практики в общем.
7 В комплекте идут: ограничитель глубины S-DG-D 11х50, магнитный держатель насадки S-BH 50 M , бита PH2, это для работы шуруповертом без магазина, для стрельбы одиночными саморезами . Для стрельбы очередями саморезами в ленте, надо снять ограничитель с насадкой и короткой битой, установить в держатель насадки магнитный S-BH-R 50M (к слову с быстрой сменой насадки, что оказалось очень удобно) длинную биту S-MBL 116 PH2 и надеть сам магазин.
8 Всё это хозяйство в сборе выглядит внушительно и по габаритам и по весу близко к легкому SDS+ перфоратору.
9 Очень удобно когда магазин легко одевается и скидывается с шурика и к тому же его можно фиксировать с шагом в 15градусов.
10 Добрались до чемодана, сам чемодан хоть и красивый, мне не понравился, он не так удобен как его описывает сама хилти, да он прочный, красивый, нарядный и даже на нём написано что в нём хранится и его даже приятно носить. Но когда таких чемоданов несколько, это уже не так радует, они между собой никак не сцепляются, надо унести 3 чемодана, несём два, потом за третьим возвращаемся, можно конечно скрутить их шпагатом или проволокой.
Но вариант когда куча чемоданов с инструментом, причем не малых денег стоящих скрученных веревкой будет смотреться дико и странно, или странно и дико, в общем пипец, нужна тележка чтоб выровнять косяк. :) И другое, в данный чемодан не положить расходки, т.е. саморезов в ленте штук 400 конечно можно утрамбовать, но что такое 400штук для такого пулемета.
01.02.2012 в 00:52:06
11 И получается берем чемодан и отдельно нужное кол-во красивейших коробок с саморезами. Может оно и правильно, что есть вариант шурика в картонной коробке, на сэкономленные деньги лучше переместить весь набор в макси систейнер, туда и расходка влезет. 12 Шуриком можно и скреплять профиля между собой и подвесы к профилям, всех делов скинул магазин и не переставляя насадки можно закрутить или выкрутить саморез. 13 Не понравилось ещё три момента, 1 это не очень хорошая развесовка, при полном снаряжение шурик клюет носом вниз, на фотке я сдвинул акб и сразу шурик уравновесился, и стало комфортно, на потолках такое неудобство было не замечено, шур лежал как влитой, вот при работах на стенах разница чувствуется. 2 это очень короткая рукоятка, я конечно понимаю что производитель старался сделать инструмент компактнее, но вот каких то 2-3см на длину рукоятки можно было и не пожалеть. Конечно кому то покажется комфортнее такая короткая рукоятка, мне же было не очень удобно, и опять же это неудобство проявилось больше на стенах, когда инструмент клюёт носом и его надо удерживать по плотнее, на потолке он просто упирается в ладонь и особо даже не замечаешь. 3 это переключатель реверса, актуально для левшей, переключатель можно незаметно сдвинуть на выкручивание, эта проблема из - за короткой рукоятки, пальцам нету места вот они и выталкивают всё что ни попадя. :) 14 Общий итог, инструмент качественно выполнен, можно даже сказать основательно, есть конечно мелкие недочёты в эргономике, но в целом мне понравилось им работать, основное удобство это магазин который можно быстро скидывать и одевать и конечно же отсутствие шнура, работает всё четко, процесс похож на методичное вколачивание саморезов со значительной скоростью, ленты быстро меняются, переходить обратно на обычный сетевик без магазина желание отпало сразу. И ещё один важный момент, профиля для гкл должны быть толщиной 0.6мм , в той фольге 0.4 что продают саморез может прокрутиться и не держать гкл. 15 И на последок добавлю фотку с масштабом, на форуме вычитал пожелание хотя бы коробок спичечный рядом для масштаба положить, коробков нету за то есть рулетка.
01.02.2012 в 19:45:35
sano написал : это очень короткая рукоятка, я конечно понимаю что производитель старался сделать инструмент компактнее, но вот каких то 2-3см на длину рукоятки можно было и не пожалеть.
А я подумал ,что на фото ракурсы неудачные.....Да обладателям больших ручек неудобен будет.Щупать вобщем надо будет.
01.02.2012 в 20:16:40
Нда с ручкой перемудрили. Для лёгоньких шуров такая компановка может быть интересной, а тут такой пулемётище.
01.02.2012 в 20:42:10
Vo.V.A. написал : .Да обладателям больших ручек неудобен будет.Щупать вобщем надо будет.
Это точно . Я когда им покрутил , решил что у меня что-то с руками , учитывая достижения Хилти в эргономике инструмента .
01.02.2012 в 22:45:30
Vo.V.A. написал : бладателям больших ручек неудобен
мне наоборот показалось что как раз обладателем лап будет удобнее при чуть другом обхвате, с мелкими тоже будет удобно, а вот средние в попадосе :)
01.03.2012 в 19:12:09
sano написал : после короткого диалога в почте примерно такого HT -хотите шур, s- конечно хочу, раз предлагают, зачем отказываться, да и за просмотр денег не возьмут.
Хорошо работает ХИЛТИ,даже в Вологде :) хотя с их ценниками ,имхо стоит и повозиться:)
2 это очень короткая рукоятка, я конечно понимаю что производитель старался сделать инструмент компактнее, но вот каких то 2-3см на длину рукоятки можно было и не пожалеть.[/quote] у его предшественника SF4000-A ,наоборот ---рукоятка длинная ,не очень удобно,при работе по стенам ,если нужно держать шурик горизонтально ,он постоянно выворачивает руку ,через рычаг рукояти вниз
sano написал : 3 это переключатель реверса, актуально для левшей, переключатель можно незаметно сдвинуть на выкручивание, эта проблема из - за короткой рукоятки, пальцам нету места вот они и выталкивают всё что ни попадя.
ну это кому как,реверс ввиде флажка мне больше всего нравится ,у предшественника (сф4000) очень неудобная тыкалка
01.03.2012 в 20:23:15
Bonk написал : у его предшественника SF4000-A ,наоборот ---рукоятка длинная ,не очень удобно
будем надеяться что 6000-ник будет средним вариантом :)
Bonk написал : реверс ввиде флажка мне больше всего нравится
а я не против, вы читайте из-за чего так получается, я на других инструментах этого флажка не замечаю, вспоминаю когда реверс нужен :)
01.03.2012 в 20:34:31
sano написал : 2 это очень короткая рукоятка, я конечно понимаю что производитель старался сделать инструмент компактнее, но вот каких то 2-3см на длину рукоятки можно было и не пожалеть.
И при осевом хвате не хватает? Странно....
sano написал : переходить обратно на обычный сетевик без магазина желание отпало сразу.
:):):) мои сетевики даааавно на полке....
sano написал : что также удобно и открыть чемодан к верху ногами можно лишь случайно или более тяжелом случае, когда человек полностью не обучен письменности.
Это хорошо ,а то чемодан предыдущего поколения от сетевика сф4000 постоянно открывал вверхногами ,пришлось написать на нем маркером "UP!" на крышке
sano написал : И другое, в данный чемодан не положить расходки, т.е. саморезов в ленте штук 400 конечно можно утрамбовать, но что такое 400штук для такого пулемета.
В цивилизованных странах подразумевается завоз шурупов вместе с материалами ,а не с инструмом ,второе : бывают объекты ,где расходуется 20-30тыс и более шурупов ,в какой чемодан это влезет ? это уже шкаф нужен:)
sano написал : они между собой никак не сцепляются,
Да уж ,за те деньги ,что просят за ХИЛТИ ,можно было б и в L-box-ах его продавать или как у МИЛКИ (синегоАЕГ) чемоданы сделать
sano написал : Может оно и правильно, что есть вариант шурика в картонной коробке, на сэкономленные деньги лучше переместить весь набор в макси систейнер,
Однозначно , мне надоели все мои разношерстные кейсы ,ношу инструм в большой сумке ,так удобнее и компактнее
sano написал : два поясных крюка,
Судя по фото крюки закреплены неподвижно,имхо ---косяк ,у предшественника (сф4000-а) один поясной поворотный крюк ,это удобно постоянно пользуюсь ,и еще один подвижный крюк сзади посередине ,внизу ручки ,он универсальный можно за леса цеплять ,можно за каркас,не прижился ,снял его
01.03.2012 в 20:40:34
Bonk написал : или как у МИЛКИ (синегоАЕГ) чемоданы сделать
..У Файна, еще лучше,хоть и без "скрепок",но четыре штуки в две руки- удобно.. там три ручки на ящик...:)
01.03.2012 в 20:41:30
sano написал : а я не против, вы читайте из-за чего так получается, я на других инструментах этого флажка не замечаю, вспоминаю когда реверс нужен
я понял ,я внимательно читал :) и при осевом хвате мешает ? или по другому держите :confused:
sano написал : будем надеяться что 6000-ник будет средним вариантом
ага:) это будет идеальный вариант
Ну и главный вопрос: вы его купили ,или все тестом и закончилось ?
01.03.2012 в 20:42:24
аег и файн имхо отдыхает перед систенерами чемодан от аег есть так что в курсе какой он :)
01.03.2012 в 20:43:32
Bonk написал : вы его купили ,или все тестом и закончилось ?
купил сетевой , а акб дали потрогать, вот и сравнил заодно обе модели в работе
01.03.2012 в 20:53:07
sano написал : отдыхает перед систенерами
..а сколько их в одну руку можно комфортно взять??
01.03.2012 в 21:00:10
helmutivan написал : .а сколько их в одну руку можно комфортно взять??
..по пять штук в руку..
