#2875781
уважаемые друзья самоделкины !!! вопрос ! редуктор на шуроповерте выдает 1 к 55 и 1 к 17
оборотов , двухскоростной . на шуруповерте заявленно от 0-550 об/мин и соответственно
0-1250 об/мин , следовательно имея эти данные можно подсчитать количество оборотов на двигателе ! оно соответствует 30250 об/мин . мозги кипят ( если они есть ) как это может быть ? такие двигатели даже в страшном сне не приснятся !! или я не прав ? если такие движки есть подскажите где взять с наибольшими показаниями по току !!!
В какой шуруповерт вам надо? Что то вы неправильно посчитали редуктор, там максимум 6 тыс оборотов
До 30тыс и выше движки допустим стоят в Дремел:
андрей 234 написал :
Обычное количество оборотов! у прямошлифовальных машин, болгарок примерно такие же обороты! и у прочего инструмента! только не правильно указали передаточное число! на первой скорости получается 30250 оборотов, а на второй 21250!
считал передаточное число редуктора 10 раз ! все правильно ! ну даже если и так , то где взять немножко по мощьнее . ~ на 30 %, ну все равно в голове не укладываются такие обороты !
Смотря про что будет сон .
В Ваши расчеты не вдавался ,но на Дремеле 33 т.об/м.На моторчиках для радиоуправляемых моделей 18-25 т.об/м.
шуруповерт мне не нужен ! я хочу переделать подводный буксировщик . там применяются примерно аналогичные редуктора и двигатели как на шуруповертах . отсюда идея увеличить мощность эл двигателя , ак. батарея позволяет !!
Далеко ходить не надо. Достаточно глянуть в характеристики подобных двигателей. Пример: . 30-вольтовый двигатель при ненагруженной работе выдаёт 6500 оборотов за минуту. Под нагрузкой меньше.
Как-то любопытства для измерял скорость свободного вращения вала на одном из 12-вольтовых двиагетелей, которые имеются у нас в продаже. Прибор намерил 8 тыщ с копейками.
андрей 234, походу где-то ошибаетесь. Какой у Вас шуруповёрт? И откуда берёте передаточные числа?
идея такая ! на подводном буксировщике примерно такие данные как у шуруповерта . надо увеличить ~% на 30 мощность двигателя или обороты, батарея позволяет !! редуктор отличный а вот движок оборотов 40-45000 в самый раз !
ширпотребовский двух скоростной ! все просчитал ! так и выходит 32000 об/ мин редуктор 1к 55 на выходе 550 об\мин , мне надо увеличить обороты или мощность ~ % на 30 , можно добавить вольтаж . но не желательно , ограничен местом для ак батареии , это подводный буксировщик , у него примерно аналогичный двигатель и редуктор как у шуруповерта !!! самое большое что нарыл в инете это от шлиф машинки 35000 об /мин , но этого не достаточьно !!!!
Вот даташит на распространённые двигатели Мабучи для ш-тов, со скоростями, напряжением и токами.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
андрей 234, вот характеристики двигателей одного из лидеров в их производстве Johnson Electric , 30000 оборотов это потолок, так что в вашем ноунейме закралась ошибка в подсчетах, возможно вы не правильно считаете.
На шлифмашинке Dremel 8200 на валу электродвигателя Jonson стоят маленькие подшипники.ну и обороты 30000тыс.
андрей 234, рассматривая редуктор без двигателя Вы учли первую пару шестерёнок редуктор-двигатель?
Может просто 0-550 и 0-1250 от которых опираются, и исходя из передаточного числа высчитывают обороты двигателя несколько завышены
Vadim63 написал :
который достигается далеко не при номинальном напряжении двигателя.
