Ну, что, сегодня, благодаря Roman7, стал счастливым обладателем ДШЭ-2 350ЭР/10. За что ему огромное спасибо. Пока нет особого времени искать шурупы, решил посверлить. Сверло 8,2 мм (Р 18) + металлический уголок с шириной полки 40 мм и толщиной 4 мм = 1 минута 20 сек на второй скорости и делении трещётки "5", вернее просверлил примерно за минуту, без засверливания сверлом меньшего диаметра и накернивание. На выходе стала срабатывать трещетка и раскручиваться патрон, так раза три, не помогло переключение на первую и установка более жесткой муфты. Развесовка очень неплохая- в руке удобен, но перед более тяжел- центр тяжести смещен к патрону (наверно за счет тяжелого редуктора), правда куций хвост 2 м 30 см (от конца противоизломной трубки, до кончиков сетевой вилки). Провод поставлю 6-метровый резиновый от советского удлинителя. Патрончик конечно бы поменять на по-приличнее, но видно по посадке не найду. Желтый саморез диаметром 5 мм и длиной 80 мм на первой в сухую осину загнал на полуутопленном курке.
Mutru4 написал :
Скажите, какой максимальный шуруп можно закрутить скилом
на первой можно только саморез по дереву 75*4 в березу (лиственницу), но это чтоб шляпка утонула , потому и думаю что там максимум 16-20 н*м. В сосну крутил 5*100 нормально шло
Anat78 написал :
Из меня испытатель хреновый, дома ничего нет. Но крутил 5х85 (кажется так, сейчас уже не вспомню) и то - в сухую кедру. Про скил сомнений нет - закрутить-то он закрутит. Но под влиянием форума "засумлевался" - надолго ли его хватит.
вставил сверло 2,7 мм абсолютно новое из советских запасов- может и есть на конце какое-то биение, но мой глаз особо не воспринимает. б/у ставил- на конце биение небольшое есть, крутил на максимальной скорости.
Почитал приличия ради инструкцию, стандартная, про алкоголь и наркотическое опьянение, но особо порадовала стр 13, п. 13 СХЕМА СБОРКИ МАШИНЫ ДШЭ-2 350ЭР/10, правда мелкая, но подробная взрыв-схема, а на следущей странице подробная деталировка с кодами и наименованиями деталей . Так, что при желании смазать или разобрать для интересу редуктор, можно его собрать по схеме или заказать проё.......ные детали.
Купил сегодня в магазине глухарь 6х120 (головка на 10 мм), попытался вкрутить в торец сухого соснового бруса, вкрутил без засверливания до половины резьбы- глухарь развалился (срезался пополам). Трещетка стояла на максимальном значении. Черные (4 мм) саморезы на второй скорости залетают как на гипсокартоннике.
Судя по всему - дейвайс удался. Малость подождать осталось - как с надежностью у него. Пока поюзаю скилок, если помре - возьму себе такого зверька от энкора.
Барута написал :
Нет у меня пока работы, что его загрузить по полной, правда малый стяжку делали из жидкого цементного раствора (вручную пластиковое ведро мастерком намешал), попробовал той же мешалкой покрутить- тянет, минут пять крутил- "выхлоп" из вент отверстий прохладный, одной температуры, тут мужики ругаться начали, мол не мучай аппарат.
Mutru4 написал :
Я думал, что только на Урале и у нас в Сибири "суровые мужики" грузят инструмент по-полной....
