#2888939
Кто то уже пробовал ее? реально там есть 40 н*м и 1800 оборотов на второй скорости?
Anat78 написал :
там есть 40 н*м
Что-то они (производители) при такой "дури" патрон на 13 мм не поставили- вполне бы потянул..
либо для экономии или потому что указано в паспорте что мах диаметр сверления стали 10 мм, а может и то и то
Mutru4 написал :
..и венчик для бетона не кладут сволочи...
helmutivan написал :
не то слово.....придется Вам покупать и сравнивать с Милкой.
Mutru4 написал :
не то слово.
..ага.. вот прямой конкурент по ньютонам..
А разве у миксера планетарный редуктор?, который дает такой ЧУДОВИЩНыЙ момент?
Безупречный баланс и эргономика инструмента
Двухскоростной планетарный редуктор, обеспечивающий уникальную для инструментов подобного типа скорость вращения шпинделя на второй передаче, - 1800 об/мин.
21 - позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой
Колоссальный крутящий момент, - 40 Н.м
Пардон, КОЛЛОСАЛЬНЫЙ момент.
300 ватт, 40 Нм. ну да ну да. обычный сетевой шуруповёрт, в быту -самое то. зачем писать фантастику в ТТХ непойму.
Представитель Энкора (Роман) пообещал выпотрошить сей девайс и поделиться впечатлениями и по ТТХ и по конструктиву.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27986
Anat78 написал :
Что самое интересное, у дрелей с патроном (и с аналогичным 13мм диаметром сверления стали) до 13мм момент зачастую меньше...
Anat78 написал :
Эл.дрель ДШЭ-2 350ЭР/10
Если честно, не вижу особого смысла в такой дурочке. 1800 обормотов в минуту хорошо подойдут для мелких свёрл, но сетевой шуруповёрт, ввиду конструкции регулируемой расцепляющей муфты, имеет люфты, мешающие ему сверлить малым диаметром. А крутящий момент на первой скорости... колоссальный, как верно замечено. Достаточно ли механической прочности аппарата для такой силищи? сомневаюсь...
Пожалуй, единственное предназначение сего девайса - удовлетворение потребностей максималистов, тех, у кого "глаза не сытые". У Скила же две скорости! При этом, правда, забывают, что у Скила того всего 100 ватт.
ИМХО, с большинством поставленных задач вполне справляется 240-300 - ваттные односкоростные сетевые шуруповёрты.
Барута написал :
вот и хорошо посмотрим что внутри, насколько прочный конструктив. А то очень похоже что скрестили 2 шуруповерта ДШЭ-280ЭР/10 и нос от ДША-2 12ЭР/10М, но патрон оставили старый
а где доп. рукоятка?
и плечевой упор.
Senor_Renard написал :
и плечевой упор.
Или две доп рукоятки и грудной упор.
Mutru4 написал :
Про педаль забыли и прицел оптический.
Маленький коллажик ДШЭ-2 350ЭР/10
Однако металлоёмкость не маленькая.
Roman7, А не подскажите тестовые испытания проводились? Если да, на сколько часов хватает комплекта щёток?
Вроде как в лучшую сторону от того же Skil-а отличается...
Mutru4 написал :
В среднем, ресурс щеток лежит в пределах 55-60 часов. Щетки взаимозаменяемые с ДШЭ-280, артикул 216410, РРЦ 45 руб. за комплект.
Барута написал :
ДШЭ-2 ЭР/10 теперь на следующей неделе пофоткаю, что-то конец этой недели аномально хлопотным выдался, закружился.
Барута написал :
Как бы я ни отзывался изначально об этой новинке - но с тем, что она однозначно лучше Скила я соглашусь без вопросов. Этот сетевой шуруповёрт Скил вообще гадостным сделали. Ну, не считая хорошего, годного сетевого шнура
Superrat73 написал :
Скил вообще гадость сделали.
Вы про всю их остальную продукцию, кроме:
Сами-то им торгуете?
Roman7, а что на счет кнопки? На митексе я пробовал один из Ваших экземпляров - но точно не помню либо 280 либо 350,так вот там была проблема с кнопкой и рычагом реверса. Как здесь обстоит дело ? А Вы вообще-то планируете выпускать ФИРМЕННЫЕ Энкор-box под свои девайсы? Просто ну совсем не комильфо бегать и искать чемодан под МФЭ и ее расходку в блистерах.
Mutru4 написал :
Не про всю. Поправил.
Mutru4 написал :
Уже нет. Коллеги торгуют, из соседнего отдела. Но представление по-прежнему имею.
Все познается в сравнении - было бы здорово даже по фото набросать мнение более обоснованное.
Roman7 написал :
а что так мало?
да и шнур не хотите сделать хотя бы 4 метра а не 2,5. это ведь не очень скажется на цене.
А какие нибудь тесты были? Можете послать кому нибудь на форуме пару для хорошего теста?И сравнить его со скилом. А то тут и про кнопку что то уже пишут.
Было бы круто если момент этот реально можно достич
Скил уже смело можно нонеймом считать, так, что скажите какие модели на Ваш взгляд удачные.(можно в личку).
Т.е. покупать не стоит? Поделитесь представлениями.
Anat78 написал :
А что Вы под "хорошим тестом" подразумеваете?
Anat78 написал :
Это наверное к дрели от Милуоки....
Mutru4 написал :
работа в реальных устовиях
Anat78 написал :
Это, понятно, но например, засверлить мет уголок разными сверлами на второй? Или шурупы покрутить разной длины на первой? Такое пойдёт?
