Кто то уже пробовал ее? реально там есть 40 н*м и 1800 оборотов на второй скорости?
07.02.2012 в 13:32:11
07.02.2012 в 13:40:24
Anat78 написал : там есть 40 н*м
Что-то они (производители) при такой "дури" патрон на 13 мм;) не поставили- вполне бы потянул..
07.02.2012 в 13:46:38
либо для экономии или потому что указано в паспорте что мах диаметр сверления стали 10 мм, а может и то и то
07.02.2012 в 14:06:03
Mutru4 написал : Что-то они (производители) при такой "дури" патрон на 13 мм не поставили- вполне бы потянул..
..и венчик для бетона не кладут сволочи...:)
07.02.2012 в 14:18:45
helmutivan написал : ..и венчик для бетона не кладут сволочи...
не то слово.....придется Вам покупать и сравнивать с Милкой.
07.02.2012 в 15:14:09
helmutivan написал : .ага.. вот прямой конкурент по ньютонам..
А разве у миксера планетарный редуктор?:D, который дает такой ЧУДОВИЩНыЙ момент?
Безупречный баланс и эргономика инструмента Двухскоростной планетарный редуктор, обеспечивающий уникальную для инструментов подобного типа скорость вращения шпинделя на второй передаче, - 1800 об/мин. 21 - позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепёжной оснасткой Колоссальный крутящий момент, - 40 Н.м
Пардон, КОЛЛОСАЛЬНЫЙ момент.
07.02.2012 в 18:04:05
300 ватт, 40 Нм. ну да ну да. обычный сетевой шуруповёрт, в быту -самое то. зачем писать фантастику в ТТХ непойму.
07.02.2012 в 18:28:42
Представитель Энкора (Роман) пообещал выпотрошить сей девайс и поделиться впечатлениями и по ТТХ и по конструктиву.
07.02.2012 в 18:55:30
Anat78 написал : или потому что указано в паспорте что мах диаметр сверления стали 10 мм,
Что самое интересное, у дрелей с патроном (и с аналогичным 13мм диаметром сверления стали) до 13мм момент зачастую меньше...
07.02.2012 в 20:15:56
Anat78 написал : Эл.дрель ДШЭ-2 350ЭР/10
Если честно, не вижу особого смысла в такой дурочке. 1800 обормотов в минуту хорошо подойдут для мелких свёрл, но сетевой шуруповёрт, ввиду конструкции регулируемой расцепляющей муфты, имеет люфты, мешающие ему сверлить малым диаметром. А крутящий момент на первой скорости... колоссальный, как верно замечено. Достаточно ли механической прочности аппарата для такой силищи? сомневаюсь...
Пожалуй, единственное предназначение сего девайса - удовлетворение потребностей максималистов, тех, у кого "глаза не сытые". У Скила же две скорости! При этом, правда, забывают, что у Скила того всего 100 ватт.
ИМХО, с большинством поставленных задач вполне справляется 240-300 - ваттные односкоростные сетевые шуруповёрты.
