Лень мне было смотреть что в нем да как когда провод менял. Не понравилось что внутри все скученно донельзя.
Как патрон на нем снять - уже несколько попыток сделал - не скручивается зараза. Ну не скручивается - думаю выкручу винт - рано или поздно слетит. Нифига.
в0в0в0 написал :
я на старом двухскоростном- без проблем открутил... Anat78, а ты на своём патрон не собираешься менять?
dokar написал :
А коронки бим до какого размера на первой без убийства юзера и шурика возможны на ваш взгляд ?
вот честно ни одной по металлу коронки нет чтобы проверить, ступенчатым спокойно тянет 30мм, по дереву сверлил коронкой 120мм на первой
Именно патрон и менял потому что держатель для коронки не влазил в 10мм патрон, да и сверла по дереву больше 10 мм не лезли
Anat78 написал :
Допрукоятку теперь к нему, раз такой честный редуктор и момент крутящий . Шучу конечно , греется он и в штатном режиме и при серийном верчении саморезиков
dokar написал :
потому и крутил на 2 скорости все, да еще и напряжение в сети было всего 190 вольт
Mutru4 написал :
я давно про доп. ручку Раману говорил
ответ: ДШЭ-2 350ЭР/10 оснащаться доп.ручкой не будет. В том виде в котором он сейчас представлен, ставить её просто некуда. Переделку пресс-формы, можно сравнить по затратам с половиной затрат на создание нового инструмента. По этому в 2014 году начаты работы по созданию не модификации 350-го, а расширению модельного ряда за счёт так называемого "тяжелого" сетевого шуруповерта(ов?) Концепцию пока озвучить не могу, но надеюсь это будет наше очередное оригинальное решение, способное повлиять на дальнейшую эволюцию сетевых шуруповертов.
Мы, к слову, переделали немного 240-ю модель. "Старушка" с более современными наполнением, на днях поступает в продажу. Изменения визуально практически не заметны, внешние можно будет обнаружить только сложив две модели вместе, внутренние только сравнив физико-химические параметры комплектующих, потому модификация пойдет в продажу без смены артикула и наименования.
Anat78 написал :
Дай бог удачи ребятам ! Будут честно, так как и с сабжем работать , мы придем и ещё купим.:yu
dokar, Тут нам в магазин завезли всю их линейку новую акб инструмента на 18-36 вольт, Есть конечно небольшие косяки, но в общем интересное предложение, тушки шуруповертов по 1200 руб, прям как макиты......
Ребята действительно работают и расширяют номенклатуру
Anat78 написал :
Ту что я видел на МИТЕКСе, некоторые модели оч . интересны. особенно высоторезы. Я так понимаю решили обкатать на периферии и правильно, зашравшихся центровых курс сам пригонит .
вам конечно до него близко а мы на периферии
Высоторезы да были, в виде цепных пил на штанге интересная вещь, да еще и с переходником под шнур легко переделывается под любую батарею
Mutru4 написал :
Ты двухскоростной импакт хочешь... с "хвостом"?
ну а вдруг комбайн какой
Mutru4 написал :
ССыль дай, мне такое нужно
вот даже шлют по почте
Это просто пила ручная []=151
это удлинитель батареи
это штанга для пилы
это сам высоторез на 36
и 18
и привод на 36
на 18
преобр
разьем почти макита , но не все так просто, 1 контакт смещен, но у макиты через него 15 ампер допускается проводить
в0в0в0 написал :
Только мне не понравилась цена 3 и 4 ач аккумуляторов. 4ач 18 вольт 5,5 тыр.
Да я посчитал 2 батареи по 3 а*ч плюс зарядное плюс тушка например шуруповерта 2 скорости (у которой очень плохо переключаются передачи)= 12 тыс, но есть куча альтернатив от норм фирм
Поэтому актуальны только тушки, хотя например из америки выйдет дешевле некоторое
