#2963628
Вот такая беда у меня случилась сегодня!В патрон БЗП на Т-ТЕС попала пыль и он начал хрустеть.Решил снять и промыть.Левый винт сорвал без проблем гайковёртом.Выкрутил.Патрон ещё работал.Потом,т.к.поздно уже было по времени. решил отложить на завтра сьём патрона со шпинделя(ключ не лез под патрон,надо стачивать на точиле).И решил пока промыть в керосине.Промыл,на свою голову.Вначале муфта стала крутиться очень легко,я обрадовался,подумал,что так и оставлю до завтра а потом патрон сниму и помажу смазкой.И вдруг при повторной проверке начал муфту крутить и ВСЁ!!!ППЦ!Встала намерво в раскрученном виде и только щелчок в одну сторону делает и в другую также.Видимо засор...что-то попало туда.Надо будет разбирать патрон.Есть взрыв-схема патрона у кого-нибудь?Патрон Рём,вот такой:Или может кто-то уже разбирал такой патрон?Как правильно это сделать?Нужна ваша помощь.
Не совсем понял выражение "сорвал левый винт".
А зачем его "срывать"? "Срывать" по моему значит сломать....
Ну да ладно ... по делу...
Может быть на патрон плюнуть и поставить другой? Не проще ли?
А меня такая дрелька есть... ничего...только непродумано там воздух горячий
выводиться на пальцы - неудобно....
А ещё есть сервис кстати ... если обратиться могут даже помочь...
Такие предварительные идеи...
Удачи
serge8 написал :
Сорвал,потому что он прикипел.Давно не разворачивался.
serge8 написал :
serge8 написал :
Это в самую последнюю очередь...Надо самому разобраться в чём причина.Думаю,что это можно сделать.Я такие патроны не разбирал никогда.
Да нет проблем(наверное), у меня сто раз уже такая фигня случалась. Хватайтесь за патрон покрепче, и мотором его закрывайте, не обращая внимание на душераздирающий звук, который раздастся, если все получится.
А разобрать патрон можно, если у основания гайки есть стопорное кольцо. Если нет - хз, как его разобрать(щас все неразборные пошли). Схему сами ищите, у меня она потерялась... Удавалось найти и патенты на патроны Рём, Джекоб. Там более-менее понятно, что где должно быть...
Warhamster написал :
Совершенно верно.
С патроном можно разбираться отдельно от дрели, если есть охота...
А на дрель пока поставить поставить новый.
Например есть патроны SUN OU китайский, очень неплохой кстати
Успеха
DMURZV написал :
Стопорное пружинное кольцо под шестигранником есть? Если да, то разобрать патрон пара пустяков. Если его нет, то запрессовано вращающееся кольцо и его надо как-то снять (я не пробовал). Формально патрон такого типа неразборный.
serge8 написал :
Не заметил, чтобы имеющиеся у меня экземпляры хорошо держали.
in my humble opinion
Kvost написал :
Похоже ник то такие патроны не разбирал.
Kvost написал :
аналогично.
Mutru4 написал :
Была тема - разбирали. Но там вроде без порчи не обошлось.
Kvost написал :
РАзвальцевать можно, а как потом?
Kvost написал :
Warhamster, Gold_eggs, Спасибо друзья,так я и сделал сегодня!Дрель ночку полежала(видать подразмякло там от керосина с маслом маленько),а утром я её включил,первая скорость,патрон в кулак и вперёд!...С первого раза не вышло,только кожу подпалил(там момент офигенный,рукой не удержать),а со второго раза пошёл родимый!!!Так что проблема решена!Спасибо всем большое!
Блин,но теперь у меня проснулся проф.интерес...Пока патрон не разберу,не успокоюсь.Всё-таки как он разбирается?Я думаю,надо вначале как-то снять красный пластик...Щас фотки загружу и пойду читать ссылки от svetliy1963 (спасибо!):
Kvost написал :
Стопорного кольца нет или я его не увидел...
Ага,значит всё-таки есть схемы.Ладно,поищем.
serge8 написал :
Новый потом куплю.Хочу покруче взять,уже СЗП.
serge8 написал :
Да чего-то не хочется...почему-то.
serge8 написал :
Успеха
Спасибо!Вашими молитвами...
Kvost написал :
Если запрессовано,то тогда да,неразборный получается.
Kvost написал :
Мне поплохело.....Ладно,почитаем.
Хотел спросить,а чем лучше смазать патрон?Кто какие смазки использует?
DMURZV написал :
Значит у вашего его нет.
DMURZV написал :
Любой проникающей. Нечто типа WD40 вполне подойдёт.
Спасибо Kvost, короче ещё раз посмотрю внимательно и,если нет кольца,то разбирать не буду.И так отлично всё работает.А лучшее-враг хорошего!Праильно?Ну может ещё разок промою и поиажу.А машинное масло бытовое для швейных машинок подойдёт?Или WD лучше?
DMURZV написал :
..конечно..и не фиг туда лезть.. По виду ,дрелька у Вас реально потрудилась.Сколько годков в работе??
DMURZV написал :
Пойдёт. По капле под кулачок.
helmutivan написал :
У меня она недавно,с января этого года.Брал её у одного из наших форумчан.А так ей 4-й год.До этого 3 года трудилась на монтаже.Корпус разбирал-внутри всё в хорошем состоянии.Так что и мне она послужит ещё столько же,если не больше.
Kvost написал :
Kvost, спасибо!
DMURZV написал :
.. Обязательно послужит.... Ну,или я так тоже хочу.. у меня таких-же годов...
А куда она денется!Сделана добротно,всё подогнано в ноль,металл отличный,ремонтнопригодна-что ещё надо?
Ну тогда вопрос:А у Вас ручка сьёмная без обрезинки?Я заднюю с пуском имею ввиду...
DMURZV написал :
..да такая же, как у Вас... не модно наверное было тогда резину лепить..
Наверное вся резина тогда ушла китайцам...для запуска спутников!
