DMURZV
DMURZV
13.03.2012 в 01:26:06
Вот такая беда у меня случилась сегодня!:(В патрон БЗП на Т-ТЕС попала пыль и он начал хрустеть.Решил снять и промыть.Левый винт сорвал без проблем гайковёртом.Выкрутил.Патрон ещё работал.Потом,т.к.поздно уже было по времени. решил отложить на завтра сьём патрона со шпинделя(ключ не лез под патрон,надо стачивать на точиле).И решил пока промыть в керосине.Промыл,на свою голову.Вначале муфта стала крутиться очень легко,я обрадовался,подумал,что так и оставлю до завтра а потом патрон сниму и помажу смазкой.И вдруг при повторной проверке начал муфту крутить и ВСЁ!!!ППЦ!Встала намерво в раскрученном виде и только щелчок в одну сторону делает и в другую также.:scareВидимо засор...что-то попало туда.:(Надо будет разбирать патрон.Есть взрыв-схема патрона у кого-нибудь?Патрон Рём,вот такой:Или может кто-то уже разбирал такой патрон?Как правильно это сделать?Нужна ваша помощь.:help
serge8
serge8
13.03.2012 в 01:35:41
Не совсем понял выражение "сорвал левый винт". А зачем его "срывать"? "Срывать" по моему значит сломать.... Ну да ладно ... по делу...
Может быть на патрон плюнуть и поставить другой? Не проще ли? А меня такая дрелька есть... ничего...только непродумано там воздух горячий выводиться на пальцы - неудобно....
А ещё есть сервис кстати ... если обратиться могут даже помочь...
Такие предварительные идеи...
Удачи
DMURZV
DMURZV
13.03.2012 в 01:41:52
serge8 написал : Не совсем понял выражение "сорвал левый винт". А зачем его "срывать"? "Срывать" по моему значит сломать....
Сорвал,потому что он прикипел.Давно не разворачивался.:o
serge8 написал : Может быть на патрон плюнуть и поставить другой? Не проще ли?
serge8 написал : А ещё есть сервис кстати ... если обратиться могут даже помочь...
Это в самую последнюю очередь...Надо самому разобраться в чём причина.Думаю,что это можно сделать.Я такие патроны не разбирал никогда.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.03.2012 в 12:26:02
Да нет проблем(наверное), у меня сто раз уже такая фигня случалась. Хватайтесь за патрон покрепче, и мотором его закрывайте, не обращая внимание на душераздирающий звук, который раздастся, если все получится.
А разобрать патрон можно, если у основания гайки есть стопорное кольцо. Если нет - хз, как его разобрать(щас все неразборные пошли). Схему сами ищите, у меня она потерялась... Удавалось найти и патенты на патроны Рём, Джекоб. Там более-менее понятно, что где должно быть...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.03.2012 в 13:31:01
Warhamster написал : Да нет проблем(наверное), у меня сто раз уже такая фигня случалась. Хватайтесь за патрон покрепче, и мотором его закрывайте, не обращая внимание на душераздирающий звук, который раздастся, если все получится.
Совершенно верно.
serge8
serge8
13.03.2012 в 13:53:08
С патроном можно разбираться отдельно от дрели, если есть охота... А на дрель пока поставить поставить новый. Например есть патроны SUN OU китайский, очень неплохой кстати
Успеха
kvost
kvost
13.03.2012 в 14:09:26
DMURZV написал : Или может кто-то уже разбирал такой патрон?
Стопорное пружинное кольцо под шестигранником есть? Если да, то разобрать патрон пара пустяков. Если его нет, то запрессовано вращающееся кольцо и его надо как-то снять (я не пробовал). Формально патрон такого типа неразборный.
serge8 написал : есть патроны SUN OU китайский, очень неплохой кстати
Не заметил, чтобы имеющиеся у меня экземпляры хорошо держали.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2012 в 18:20:54
Kvost написал : о запрессовано вращающееся кольцо и его надо как-то снять (я не пробовал). Формально патрон такого типа неразборный.
Похоже ник то такие патроны не разбирал.
Kvost написал : Не заметил, чтобы имеющиеся у меня экземпляры хорошо держали.
аналогично.
kvost
kvost
13.03.2012 в 18:33:22
Mutru4 написал : Похоже ник то такие патроны не разбирал.
Была тема - разбирали. Но там вроде без порчи не обошлось.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2012 в 18:35:37
Kvost написал : Была тема - разбирали. Но там вроде без порчи не обошлось.
РАзвальцевать можно, а как потом?
svetliy1963
svetliy1963
13.03.2012 в 18:42:09
"помогите разобрать патрон". "ТЕМА: БЗП "ROHM" кто-нибудь разбирал?".
