Добрый день!
Есть надобность,сверлить отверсия в бетоне,диаметром от 16 до 22 мм и длинной до метра.
SDS PLUS как то не очень для этого подходит,так как бывает,что хвостовики буров ломаются.
То есть,выбор остается межу sds max и SDS TOP.Глаз положил на SDS TOP,поскольку он полегче и расходники стоят чуть дешевле.Подскажите,насколько он сейчас распостранен,т.е легко ли купить расходники под него и какой перф можно взять
под мои задачи?
Спасибо заранее.
kota2008 написал :
Вообще не распространён, расходников сейчас нет в ассортименте ни у кого, кроме Хилти (и то только в Германии). Естественно, речь тут о низкой цене не идёт.
В топку SDS TOP. Да поправит меня Kvost, но вроде как Бош делал когда-то такие машинки. На МИТЕКС 2011 ни один бошевед не вспомнил, что такое SDS TOP, как я ни допытывался. Что символизирует.
А я мечтаю, чтобы где-нибудь всплыл перф сдс-топ по соответствующей его популярности цене, а то кое-где есть хороший запас таких буров, и цены на них хороши...
Да видел я его где то в инете. И цена нормальная была,и даже на расходники натыкался.Только толку то? Сегодня расходники есть,а завтра пойди найди их.Поэтому то и сомненья взяли.
Superrat73 написал :
Ну естественно. Это же их детище. Перф назывался Bosch GBH4-top, хотя от обычного отличался только патроном, который легко менялся на плюсовый и проблема с оснасткой испарялась
Достаточно в каталог оснастки заглянуть - сдс-топ там нет уже много лет, а к перфу 4-32 такой патрон изначально не предлагался даже в виде опции.
такие машинки покупают под алмазную резку бетона специализированные фирмы. но с учетом того, что продажи практически штучные, такие фирмы покупают сами за рубежом вместе с нужной оснасткой.
sanya1965 написал :
Не вижу связи.
sanya1965 написал :
Бред какой-то. SDS-Top, как формат хвостовиков, официально испустил дух. Одни Хилти продолжают поддержку ранее проданных машин (типа ТЕ46), но здесь такие и не продавались никогда. К чему этот гимор?
Alex___dr написал :
Просветите пожалуйста какая связь между алмазной резкой бетона и хвостовиками SDS top?
при алмазной резке (не диском, а рядом просверленных отверстий) анкерится площадка и бурение идет на малой скорости с охлаждением. SDS-TOP с учетом жесткого позиционирования оправки инструмента обходятся дешевле (производителю работ).
на работе была фотка, я заказывал подобные услуги. попробую найти.
а почему еще раньше при разрабатывании стандарта sds + разработчики (помоему боша) не увеличили его диаметр ну хотябы до 12 мм я думаю это значительно прибавило бы жизнь стволам и расходке
гдето читал что это сказалось бы на ударе но по моему увелечение веса ну незнаю грам на 20 - 30 особо не чего не изменило имхо
Alex___dr написал :
Перфоратор используется как привод для коронки?
да, перфоратор как бы зажат в импровизированную погружную базу (принцип как у фрезеров), заанкеренную к стене.
при бурении 20-25мм довольно быстро бурится, при бурении коронкой через удлинители -медленно.
"бурильщики" говорили, что если нет бокового смещения и подача строго по жесткой направляющей, то буры и удлинители не ломаются.
я не в курсе чем отличается оснастка SDS-PLUS от SDS-TOP, но в старых перфах GBH 4 DFE видел в комплекте два этих патрона, с виду они ничем не отличаются, только в SDS-TOP нет отверстия под боёк перфоратора, т.е с патроном SDS-TOP перфоратор используется как
sanya1965 написал :
Должно быть совсем специализированные. Алмазную коронку тянуть перфом - конечно, легче, чем бурить стену буром при помощи дрели алмазного бурения, но всё равно спорное удовольствие.
sanya1965 написал :
чем что?
sanya1965 написал :
Бред. Никакой перф не сравнится в работе с нормальной трёхскоростной дрелью алмазного бурения. Хотя "наколхозить"=то всё можно...
abams20 написал :
В то время уже существовало больше десятка различных форматов, преимущественно для мощных машин и больших диаметров. Но не было удобного формата для лёгких перфораторов в классе 2кг, как и самих машин такого класса. Им и стал sds-plus. Это потом уже, через 20 лет в 90-е годы возникла идея делать мощные модели, на которые этот формат просто не был рассчитан.
vasof написал :
А удар то как передавался? Патрон у старого 4DFE фиксировался на "трубе" на 4 шариках, что не предполагает необходимой степени осевого хода. Патрон этот я не видел, но уверен, что отверстие для бойка там должно быть.
sanya1965 написал :
Kvost написал :
В том то и дело, что там не было отверстия для бойка! И я сам удивился когда увидел, и когда узнавал про этот патрон сказали что это и есть SDS-TOP, в нём не предполагается сверление с ударом. И сейчас в схеме этого перфа как апчасти идут два патрона обычный и топовый.
Kvost написал :
Угу. Но вы тогда явно что-то не то видели.
Х.з. что видел то видел, обычный патрон был, только без отверстия. Спрашивал тогда за этот патрон сказали что топовый. А сменный сверлильный обычно под обычные свёрла расчитан. Вобщем чёрт с ним... Он действительно ушёл в небытие.
