Elf написал :
это металлообработка в первую очередь.
Очистка досок от краски болгаркой с металической щёткой (болгарка Bosch 125-1400w, виброручка, регулировка оборотов) чем больше мощность тем лучше и регулировка оборотов не помешает для различных операций - отрезать, зачищать, шлифовать, точить, обдирать, штробить.
Очистка ржавчины,краски,пройтись края доски или там ДСП-вот самое прогнозируемое использование.
Резка как бы априори подразумевается-вот только думаю,что бетон или камень вряд ли.Хотя...
А разница в цене у нас нехилая.Глянул в России-так AEG даже чуть дешевле.
В Украине: AEG-1200 грн. или 150 долл., BOSCH 850се -885 грн. или 110 долл.
Неисповедимы пути ценообразования.
Да ну нахрен ваши цены. Проще тогда по вашим ценам у вас покупать. А так если бы это был харьков то можно было бы в белгороде попробовать заказать в тех же все_инструменты и там же забрать всего 100 км на машине. час туда и час обратно.
Warhamster написал :
Что за болгарка на 180 с регулировкой оборотов?
Если серьёзная нужда - на половину полировалок (не на все!) становятся родные болгарочные кожухи. Любого диаметра. З000 оборотов маловато не будет - тогда вариант отличный. Я такой Sparky PMB 1200CE пользуюсь.
МахалМахалыч написал :
-есть 3 модели-из них и выбираю
Иэ этих трёх моделей выбирать нечего: 7-115 - слаба совсем, а маломощной УШМке регулировка скорости - как утопленнику петля на шее, 850CE - это промомодель, качеством не блещет вовсе, тривиальный, хотя и нормальный по качеству китаец... остаётся одна.
А если кто не брезгует не-фирмой - то я бы мог назвать в качестве приемлемого варианта AG9514P. Она интересна, вс частности, константной электроникой и задней ручкой.
Mutru4 написал :
ни х..ра она не прокручивается, ни на родной ушм, ни на 230.
ЧтО сказать ? Когда предмет не выполняет часть функций - это нехорошо . Непонятно зачем их делают состоящих из 2 половин - можно было и цельную выплавить .
Ранее , по моему ув.Kvost писал что работает - неужели "китайский синдром"? Делают , не знают как , и для чего ?
бегрол написал :
помниться обсуждали, но у Квоста в руках она ни разу не сработала (простите, если что запамятовал). Первую фистек покупал из старых залежавшихся у нас партий (еще и щас есть). Вторую брал с ушм, на внешний вид совсем не отличаются, так, что синдромом не пахнет. ставил на БОШ LVI 230 (с кик стопом), для быстрой смены остнастки, она и до сего времени на ней используется, при клине без подручных средств открутить проблематично, но если не клинить откручивается вполне. Самооткручивания не наблюдалось.
..проверить на своей.. хотя спецом клинить как-то стрёмно.. может на шлиф диске как-то сподобиться.. на моей милке вроде срабатывает.. один раз в трубе зажало,диск провернулся,но клочок в пятак,всё же вырвало..
бегрол написал :
Ну в принципе , если правильно помню , у Вас на АЕГшке срабатывала какая то электроника ? Если так , то и с неработающей шайкой нормально .
помните правильно, меня эта гайка устраивает (бошевской пользовался- то же ни чо). Лучше не подводить под клин (недопиливать) по совету Квоста, щас таки делаю, после подравниваю шлифдиском.
Почитал Ваши отзывы,уважаемые форумчане.Спасибо!
Так и не понял-чем плоха машинка GWS 850 CE?
Болгарки AEG в Полтаве не продаются,вслепую приобретать по инету не хочется.
Все же перебираю между 850 СЕ и 12-125 CIE
Слаба*с, для универсальной машины, кроме того прямозубая передача, втулки, вместо подшипников (не всех)
АДНАЗНАЧНА 12-125 СIE, если деньги позволяют.
А почему вслепую? Все Вам про нее рассказали без обмана...
бегрол написал :
Сломался сегодня на работе замок в двери, ригель алюминиевый (советы 70-х годов), подлез АЕГшкой на первой скорости, пилил одновременно ал. ригель, стальную накладку и само полотно двери. Электроника срабатывала 2 !!! (два) раза, т.е. ушм просто останавливалась без рывков. Есть с чем сравнить: Кик-бэк от боша, и на ДВ 28136, разницы не заметил, так, что делайте выводы.
бегрол написал :
Достаточно попробовать прокрутить диск от руки при нажатом стопоре. А теперь представьте момент удара при клине у 230мм УШМ мощностью за 2кВт - хватит ли его для проворота или нет.
Sparky-как родоначальники таких машин.
Считается, что родоначальником УШМ была фирма Flex - во всём мире УШМ называют "флексами".
Kvost написал :
Достаточно попробовать прокрутить диск от руки при нажатом стопоре. А теперь представьте момент удара при клине у 230мм УШМ мощностью за 2кВт - хватит ли его для проворота или нет. .
Завтра , после зубного попробую , и на АЕГ и на Милуоки .
Всех с победой ( кроме норвежцев )
Вопрос - самая крутая болгарка ?
Я-то думал, что реально есть большие машинки с регулировкой...
У небрендовых УШМ, что я видел, регулировка оборотов бывала на УШМ до 180 мм. И необходимость в ней была, как у зайца в стоп-сигнале. Но люди брали - многих не переубедишь, если, мол, регулировка есть - значит, это лучше, чем если её нет. Посему эту регулировку стоит признать коммерческой уловкой, а не технической фишкой.
