Предлагаю к вниманию несколько фото вскрытого Энкор МФЭ-260. Взял за 1200 руб для грязной разовой работы. Что сразу удивило, так это довольно приличный резиновый кабель длинной 3 метра. Редко такой увидишь на китайском инструменте, обычно двухметровые пластиковые огрызки. Второе мое положительное удивление, это негромкий звук при работе, если так можно выразится применительно к мультирезаку. На низких оборотах так вообще просто шепчет. Сравниваю с Диолд МЭВ-0,25МФ который работает намного громче и звонче. Электрическая часть сделана довольно прилично:
Внутри редуктора смазка какого то белого цвета, похожа на силикон. Была удалена и заменена на металлоплаксирующую.
Ползунковая кнопка с защитой от случайного включения,... так себе:
А вот самый большой косяк производителя. Всего два штифта на валу, хотя даже в инструкции написано о четырех..., я уже и не говорю о двенадцати!
Чем было вызвано данное решение, непонятно. Может представитель Энкора ответит на данный вопрос?
А так в принципе, для бытовых нечастых работ машинка нормальная, особенно если учитывать ее стоимость. Только надо пилки затягивать со всей дури, чтобы болт не откручивался и штифты не сорвало.
Давайте сначала куплю, попробую, если что-то стоящее - обсудим. А на почте спрошу, сколько стоит отправка. В какое место?
Кстати, они отправляют по почте
Штифтов четыре.
Сама машинка не понравилась - редуктор трещит жутко, константная электроника если и есть, то не работает (все в сравнении с
МФЭ-260). Может быть брак попался, но... В общем, брать не стал. Малышка 260-я, по-моему мнению, удачнее получилась
Просматривая один из Китайских интернет магазинов, попался брат-близнец МФЭ-260. Обратите внимание на цену изделия + доставка. Я брал в нашем интернет магазине за 1200 руб. Интересное ценообразование!
SerShe написал :
в чем разница между Диолдом МЭВ-0.34 и новым Энкором
хотел процитировать себя - уже зачистили
Первое, что бросилось в глаза (точнее - в нос) - отсутствие резкого фенольного запаха, с чем не повезло Вам. Вместо резкого фенольного запаха - деликатный аммиачный (как у Калибра). Люфт - умеренный - что у Диолда, что у Энкора. У старого Энкора и у Макиты люфт был очень большой. У старого Диолда - вообще не было.
alzem написал : Мастер220, не затруднит выложить фотографии 400-го (если в сравнении есть еще чего нить из подобного, будет вообще замечательно)?
Присоединяюсь к Алексею. Фотографии бы интересно посмотреть и самого инструмента, патрона - покрупней, болта, упаковки и расходки, что идет в комплекте.
Еще бы видео, многим это интересно будет.
в0в0в0 написал :
Люфт чего? Пишите подробнее - не все в курсе.
Колебательное движение на ось передаётся через шатун. На фотографиях представлены "редукторы"
Диолда-260...
...и Энкора-260
На оси двигателя эксцентрично установлен подшипник
При сборке подшипник оказывается в створе П-образной высечки шатуна. При вращении двигателя шатун совершает колебательные движения. Люфт возникает вследствие несовпадения внешнего диаметра подшипника и внутреннего размера высечки в шатуне.
По-правде сказать, я думаю, как можно избавиться от люфта. Если шатун изготовлен из стали, почему бы не рихтануть его "...лёгкими ударами тяжёлого молотка..."(с)? Цитата - из сервисной инструкции к М-20
kalinkin написал :
Нагляднее наша схема на разборке здесь
Спасибо. Раньше её не было.
Дмитрий, сразу Вам вопрос - можно ли убрать люфт, уменьшив зазор в шатуне. Например, ударом со стороны боковой грани, или расплющиванием со стороны плоскости? Из чего изготовлен шатун? И вообще, как разбирать корпус того, что называется "редуктором"?
Мастер220 написал :
Мне кажется редуктор неразборный. Шатун на вал сажают на горячую. Шатун каленый, расплющивание тут не прокатит. Единственное думаю что можно подобрать другой подшипник (чуть побольше внешний диаметр), а шатун немного подточить.
Еще проще заказать редуктор в сборе. Стоит он совсем не дорого. Но не факт что там не будет подобного дефекта.
Мастер220 написал :
Не стоит "ударом со стороны боковой грани, или расплющиванием со стороны плоскости", материал сталь с хорошей термообработкой (в единицах могу посмотреть на работе). Не думаю, что от этой затеи будут действительно плюсы.
У нас редуктор неразборный. (Но думаю не стоит здесь это обсуждать, здесь люди интересуются Энкоровскими машинками)
Vollob, все так.
