Anat78 написал :
есть схема или фото вскрытия? там блок питания нужен на управление и ключи
Ну и что? Драйвер управления вентильником всё равно нужен. Мощные ИБП уже давным давно в корпусах акков размещают - они сейчас очень компактные. Просто Протулу выгоднее продать два девайса, вместо одного универсального. Только и всего
Anat78 написал :
вот и посмотреть что за блок питания там на 10 ватт или на 750
вот я и говорю полноценный блок питания на 700 ватт не засунешь пока в 150 мл., чтобы выдавал при этом 18 вольт 40 ампер. Посмотрел модельные безколлекторные движки, так при мощности 1кВт и напряжении питания 40 вольт у них всего 2 витка на статоре при 3 фазном питании, так что тут высоковольтный движок запихнули, все компактно получилось. Тем более это задел на будущий перевод всей сетевой техники на безколлекторники
Anat78 написал :
А я их живьём видел. Там отнюдь не по 2 витка, да и не трёхфазные они - там другой принцип.
Anat78 написал :
Kvost написал :
живьем киловаттные? мелочь то везде валяется.
У них обмотка как у асинхронника на статоре, обычно в мощных машинах 3-4 фазы всего, в миниатюрных 5-8. (главное не путать бесколлекторники и шаговые двигатели)
применение редкоземельных магнитов ротора позволяет уменьшить вдвое кол-во витков по сравнению с ферритовыми, а те двигатели что видели, так они маломощные миниатюрные и там правда много витков
Kvost написал :
какой же там принцип? неужто не электромагнитная индукция заставляет вращаться сиё чудо инженерной мысли
Принцип тот же что и у синхронника, только ротор - постоянный магнит, а управление электроникой, за счет высокой частоты тока в обмотках (тут тоже интересно, так как ток можно подавать синусоидальный, так и трапецией) и обратной связи через датчик связи (хотя можно и без него, используя обмотки как датчики) получаем высокие характеристики при малом весе, плюс КПД больше 90 процентов
Ребята я тут шарил и нашел интересную компанию по производству электроинструмента- eibenstock,впервые такую встретил ,немецкая,что за зверь и с чем его едят.
Ссылка-eibenstock.com/index.php?shlink=1187&__token=12e379a41c1a2378c588f2b3aad794eb&navallgrp=247
Так какой патрон (на 4010 или 4011) лучше -ключевой или бесключевой.
И кто из пользователей данных девайсов что еще может добавить,ато тут восновном речь шла о протуле.
utyf написал :
Ключевой там один из лучших, а бесключевой ширпотребный. Отсутствие ключа удобно, но поручиться за надёжность зажима этим патроном я бы не смог. Вот такой ответ.
напишу еще раз. у меня 2070 с таким же ключевым патроном ( по фото ). недостатка 2 .
1) надо следить чтоб ключ не потерялся.
2) надо аккуратно пользоваться ключем чтоб зубья не сломать. ( вставлять до конца и не перекашивать )
достоиноство : держит насмерть.
А какой патрон установлен на дрели Protool DRP 13-2EAQ который бесключевой.
Такой патрон на макиту я думаю подходит.
Кстати у патронов бесключевых, что разница есть (я не имею ввиду ширпотребовские ).
Напишите пож. названия хороших таких патронов и примерную цену в зеленых.
utyf написал :
На Макиту не подойдет, так как на этом Протуле используется одномуфтовый быстрозажимной патрон (на редукторе дрели есть кнопка блокировки шпинделя).
Как неоднократно упоминал ув. Kvost, самыми лучшими на данный момент являются самозажимные патроны, приобрести их на Украине проблематично, да и стоят они не менее 1 тыс. грн. Можно попробовать приобрести самозажимной патрон ROHM Supra SK в ближайшем Хилти-центре - сменный патрон для перфоратора Hilti TE 30-C или Hilti TE 40 , артикул 282341, можно через посредников приобрести на немецком ebay самозажимной патрон Metabo Futuro Top (стоить будет где-то 400-500 грн с учетом услуг посредника).
**Приобретенный мной по вышеуказанной ссылке не имел видимых на глаз биений, сравнение с Supra SK производил на одной и той же дрели.
**Аналогично! Очередная чушь в сторону Metabo, хотя сделан Supra SK конечно качественнее. Но Метабо и стоит других денег. И с биениями у него все в порядке, имею и Supra SK, и Metabo. Так что пишу, исходя из собственной практики, а не по мотивам форума, как некоторые...
Метабо как раз дофига стоит - я Супру СК за 500 рублей купил
Просто понадобилось ещё одну дрель укомплектовать. В итоге поставил обычный БЗП Рём Экстра, да и всё.
in my humble opinion
