19.12.2012 в 15:23:46
Kvost написал : даже самый дешёвый CЗП это совсем другое дело и биение стабильно меньше десятки.
..ага..
Kvost написал : косой Сейки)
..ровно в десять раз прямее
Kvost написал : Рём экстру до трёх десяток,
nathos
nathos
26.12.2012 в 10:16:54
zamok66 написал : Прошу ответить на вопрос по Макита 4011 Планируется в стойку Sparky SP 43 Высота хомута крепления в стойке 25 мм.
Маловато. Точнее, патрон заходит внутрь хомута миллиметров на 5, но т.к. диаметр патрона чуть меньше диаметра шейки, работе это не мешает. Для смены сверла приходится держать патрон одной рукой, а другой - давить на гашетку. Благо, реверс и 2 скорости есть.
abulda
abulda
05.02.2019 в 15:15:49
Всем здоровья. Хочу приобрести дрель makita dp4010 для установки в стойку sparky sp43. Стойка уже есть. Вопрос: При установке dp4010 в стойку sp43, насколько надёжно она(дрель) фиксируется в посадочном кольце стойки и насколько точно удается её установить(перпендикулярность подошве/параллельность колонне)? Сомнения о возможности точной и надежной установки этой дрели в эту стойку возникли по нескольким причинам 1 - Отсутствие опорного фланца на шейке дрели. Имею ввиду фланец, который бы ложился на верхний торец посадочного кольца стойки, позиционируя тем самым положение дрели по вертикали. 2 - Высота посадочного кольца sp43 = 25 мм, а высота шейки dp4010 = всего 15 мм, т.к. часть высоты шейки занята зубчиками, фиксирующими дополнительную рукоятку от проворота. Зажимной винт посадочного кольца в sp 43 расположен по середине высоты кольца. Получается, что ось фиксации находится на расстоянии 25/2-15=(-2.5)мм от крайнего(нижнего(и единственного)) торца шейки дрели. Т.е. всего 2.5 мм шейки находятся ниже оси фиксации. Соответственно, при установке dp 4010 в такое кольцо, усилие охвата кольца на шейке дрели будет не равномерно(да?), и как следствие, фиксация будет не точной и не надежной. Такие вот домыслы, но это не точно.
Уважаемые мастера, прошу развеять или укоренить мои сомнения, касательно задумки "подружить" эту дрель с этой стойкой.
Чтобы не плодить темы спрашиваю здесь. Поиск по форуму выполнил - ответа не нашел.
PS: До этого выполнял отверстия старой дрелью sturm ID2070s, установленной в стойку sp43. Либо зажимной винт посадочного кольца плохо затянул, либо пластиковая шейка этой дрели виновата, в общем не доглядел: При сильной подаче дрель выдавило вверх из посадочного кольца стойки, патрон заклинило в кольце с некоторым отклонением от вертикали, дрель провернулась и ударилась ручкой в колонну стойки. Дрель заклинило в таком положении в стойке, крепко, не сразу получилось извлечь. Собственно после такого опыта и возникли сомнения насчет надежности фиксации в стойке такой модели, как makita dp4010, которая судя по форм-фактору исполнения шейки на это не рассчитана.
Elf
Elf
Саратов
07.02.2019 в 09:51:28
Имею дрель DP4011 и стойку Wolfkraft. Модель не помню, та, что с реечным механизмом подачи. На шейке дрели есть выступы для фиксации рукоятки, которые не дают вставить дрель в посадочное кольцо стойки до конца. Планирую спилить их. В остальном диаметр посадки совпадает и садится плотно.
sanchesws
sanchesws
04.10.2019 в 20:41:14
1я скорость на редукторе пропала как -то вдруг. Если руками патрон крутить, но услилие разное на 1 и 2 скорости соответственно. А жмешь на курок - вот обороты одни и те же, что на первой что на второй. Магия какая-то.
