VeloMah
VeloMah
08.08.2025 в 18:53:49
Привет
Такие моторчики триммера разбираются/как ? С торца где подшипник есть винтик с гайкой, но разборке они не помогают. Однако намекают, что раз эта часть разбирается, то и остальное должно ?
спасибо
https://ibb.co/9mxnBshM
08.08.2025 в 20:01:09
VeloMah, с этой помойки фото не открываются. Почему нельзя просто как делают все нормальные люди вставить фото здесь в сообщение?!
VeloMah
VeloMah
08.08.2025 в 21:12:39
BV,  У меня всегда сложности. И никаких проблем с этим файлохранилищем. Сейчас попробую продублировать. И о чудо - тут сделали нормальную загрузку фото.
А пока удалось снять щеточный узел: https://ibb.co/SXDxCb8D https://ibb.co/JRfC88G6![этриммер-B&D-мотор](https://mastergrad.com/mediafiles/ff/a0/78/ffa078722863a0ad5443296bf553ce35.jpg)![этриммер-B&D-мотор2](https://mastergrad.com/mediafiles/f2/ca/4b/f2ca4bd94954f4ffd7f26f90c5e1ab70.jpg)![этриммер-B&D-мотор-без-щеточн_-узла](https://mastergrad.com/mediafiles/2e/9a/17/2e9a17234f432c251bec93c22aff5609.jpg)
VeloMah
VeloMah
08.08.2025 в 21:15:45
Неясно 1) как снять пластиковое окончание с вала и 2) если вытащить статор - там есть какой-то ограничитель чтобы обмотки не задевали за якорь ? К примеру, если я сам попробую намотать или найду готовую, но точно не буду ничего заливать никакими лаками/компаундами. спасибо
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 21:41:39
Да не работает ваше ибб, просто выложите фото сюда напрямую.
08.08.2025 в 22:02:11
BV написал 08.08.2025 в 20:01
VeloMah
VeloMah
08.08.2025 в 22:30:12
В сообщении от 08.08.2025 в 21:12:39 я как раз _сюда_ выложил 3 фото (помимо 2 ссылок на веб).
Вот вручную поудалял скобки из местных ссылок; может сработает
дубль местной ссылки
дубль 2
дубль 3
Скопировал эти ссылки в вставил на них "Ссылки" через кнопку.
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 22:45:52
Сейчас видно. Можно как картинки вставить. Пластик вероятно запрессован на вал, плюс прикепел от ржавчины. Залить керосином, погреть феном. Может и поддастся.
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 02:03:00
Если подумать наперед, нужно прикинуть сколько стоит новый мотор, сколько стоит перемотка и сколько сама косилка, возможно проще выкинуть и купить бензинку.
