Я что-то по маките не могу найти ,наверное плохо искал.
Подскажите у этих дрелей(они одинаковые я так понял ,номер изменен от типа патрона),обмотки якоря и статора бронированные, или нет.
Она подешевле протула(Protool DRP 16ETQ),но у протула нет защитной муфты ,а крутящий момент очень большой.
Что из них лучше макита или протул.
utyf написал :
Да, отличие в патроне
utyf написал :
И еще одно у макит и протула щетки отключающиеся или нет,или это необязательно.
У макит щётки не отключающиеся, точно такие же как на 2450. Щётки хорошего качества и работают долго.
Брейгель написал :
Вот я тоже мучаюсь. Чито бы мне купить - Фольксваген Мультивэн или ГАЗ 2217? (шутка юмора, да)
Я думаю все-же такое сравнение не совсем к месту,насколько мне известно макита хороший инструмент(не ровня газ2217),может Protool DRP 16ETQ и чуть круче этой макиты ,но ненастолько.
Кстати протул позиционируется как промышленный или профессиональный(фестул вроде тоже с одного завода с протулом, или я ошибаюсь(и тогда фестул-пром,а протул-профи)).
Я правильно думаю или нет.
Китайчата макитовские Протулу тоже не ровня. Думать здесь совсем не о чем. Денюшка есть? Значит Protool DRP 13-2EAQ - вот идеальная машинка. Лучше и не придумать.
Ага. По цене, которая в два раза меньше протуловского аналога. Характерной рукоятке, которая только на китайских макитах появилась. И отсутствию гордых заявлений про майд ин где-нибудь ещё на всяческообразных сайтах.
Это хорошо, что появилась тема по макитовским двухскоростным безударкам. Присматриваюсь к этим дрелям. Так как инструмент скорее хочется, чем нужен, требуется развеять все сомнения.
Проскакивала информация, что ЗВП на 4010 какой-то уж больно хороший. А мне наоборот, нравится бесключевой. Разумеется, оснастка проворачиваться не должна. Растолкуйте про патроны, а?
Обе дрели в коробках, а я хочу кейс. В каталоге есть чемодан для HP2051 & HP2071, он же для перфоратора 2450. Подойдет? И что он из себя представляет: штамповка или жесткий, как штатный на HR2450?
Из электроники - только регулировка оборотов, т.е. стабилизации и автоотключения щеток нет?
Марсик написал :
подойдет, жесткий он
Марсик написал :
Из электроники - только регулировка оборотов, т.е. стабилизации и авто отключения щеток нет?
нет конечно
Марсик написал :
ключевой-усиленный для промышленного применения, берите быстрожим он с напайками(намного удобнее)
Думаете заметите разницу между 4011 и 2051? берите 2051 там хоть сразу чемодан есть :)
el-fi.net - электромонтаж в Чебоксарах ушли с бесплатного?
пока бы хватило http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M50f3c63c1f4.0.html либо на 200 грамм тяжелее Metabo BE 1100 600582810 (в ней и патрон отличный, поддержание оборотов есть, самоотключающиеся при износе угольные щетки, Шарнирное крепление сетевого шнура, муфта, полноволновая электроника, оснащена защитой от повторного пуска, Индикатор износа угольных щеток, реверс щеточный, подсветки нет :) почти все требования есть)
Марсик, требований достаточное кол-во :) так и подмывает спросить ,а работать ей будете 8-10 часов в сутки ?
з.ы. у меня 2470 с ключевым патроном. так вот патрончик очень даже не плох. ;)
Anat78 написал :
всего что перечислили пока нет дрелей
Почти правда. Хотя есть киловаттная Metabo BE1020. С мощностью перебор, да :) PS Вообще-то, она такая одна. Не припоминаю других дрелей со стабилизацией оборотов.
Для Марсик.
Есть дрель с тахогенератором ,защитной муфтой,но односкоростная,мощная и не дешевая- Kress 1055 HTC.
Технические характеристики
Потребляемая мощность 1050 Ватт
Число оборотов на холостом ходу 80...530 1/мин.
Сверление в стали Ø до 16 мм (с предварительным засверливанием)
Сверление в древесине Ø до 70 мм
Зажимная шейка-Ø 43 мм
Вес инструмента 2,3 кг
Особенности продукции
Мощная дрель с высоким крутящим моментом (до 50 Нм) для особых случаев применения
Оптимально подходит для размешивания
Двигатель MAXX-Power-Motor 1050 Ватт с встроенным переключателем направления вращения
Полноволновая регулировка с тахогенератором для постоянной мощности и предустановка числа оборотов
3-х ступенчатый редуктор для больших мощностных резервов и увеличения стойкости при непрерывной нагрузке
Полностью гладкая мягкая рукоятка и прорезиненный выключатель для неутомительной работы
Быстрозажимной патрон Ø 13 мм с высоким силой зажима
4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с запатентованным быстродействующим замком. Поставляется в качестве оснастки длиной 4 и 6 метров.
Комплект поставки
Брейгель написал :
Хотя есть киловаттная Metabo BE1020. С мощностью перебор, да PS Вообще-то, она такая одна. Не припоминаю других дрелей со стабилизацией оборотов.
Не, не одна...есть еще лучше, Бош GSB 20-2 RET...у него не только стабилизация оборотов, но и электронная муфта для заворачивания шурупов.
Anat78 написал :
лучше без угловой насадки за 6 тыс
Все же рискуну оспорить, с угловой насадкой лучше...:)
Марсик написал :
Особенно нравятся набор скоростей и вес.
