Народ,у меня такая ситуация:
Вчера купил шуруповерт Bosch 1440-Li....и обнаружил что на второй скорости при отпускании курка вал моментально остановился, а в районе кольца, регулирующего момент затяжки (трещетка), раздался треск,так происходит каждый раз,на первой скорости такого НЕТ.
Подскажите, это нормально или это брак?
бракодел написал :
а если патрон легонько рукой придерживать то клацанье исчезает
и не резко кнопку отпускать. Ежели кому не нравиться, могу подсказать быстрый и недорогой способ избавления от "клацанья": берете акб и шур, через провода делаете ему переплюсовку, нажимаете на курок без нагрузки, через минуту пойдёт дымок и выгорит диод, отвечающий за "клацанье", правда может сгореть кнопка, но эта не беда, если тормоз выбега "давит на нервы"
да как сказать я например буду утверждать что это именно вал патрона скачет туда -сюда в заблокировавшейся муфте и издает неприличные звуки... необузданные потоки энергии кинетической
бракодел написал :
когда патрон вращается быстрее чем дает мотор то муфта тоже блокируется
я что-то не могу себе представить такую ситуацию в нормальной эксплуатации? С чего он (патрон) вдруг начнёт обгонять ЭД? Если его чем-нибудь крутить дополнительно?
Обычно-то он тормозит (вследствии действия нагрузки), а не ускоряется вперёд.
Единственная ситуация как раз и случается при срабатывании тормоза выбега, когда мотор останавливается эл. тормозом, а патрон вертится по-инерции.
n-p-n, 100% OFF бывает у некоторых пользователей помутнение рассудка во время работы , когда они садятся про меж пачек профилей и начинают играться с шуруповертом
бракодел написал :
для этого, похоже надо зажать в патрон какую-то массивную расходку, типа огромной шарожки, думаю у подавляющего большинства юзеров (даже с мутным рассудком) нет такой остнастки...
