ole325
ole325
15.02.2017 в 15:37:33
Dмитрий26,
  1. это тормоз двигателя.
  2. даже на GSR синем есть такая проблема, можно поменять как исправный если брали в интернет магазине. Посмотрите инструкцию про синий есть в РЭ что недовключение редуктора это норма.
Отпишитесь потом о модельке в ветке шуруповерты или тут как начнете использовать, и в процессе, модель интересная.
Dмитрий26
Dмитрий26
15.02.2017 в 15:48:48
ole325, Спасибо за ответ. Я не совсем понял стоит ли его менять?? Что такое РЭ?. Сегодня ходил в магазин смотрел другие фирмы с аналогичной характеристикой Макита и АЕГ вроде не так сильно тормозят или мне уже так кажется. Где покупали данный шурик я не знаю, подарок это, но зная человека либо Леруа либо ОБИ. Сборкой российской доволен, люфтов и просветов не обнаружил в руке сидит хорошо.
ole325
ole325
15.02.2017 в 15:59:05
Dмитрий26, Сходите в леруа посмотрите там такой же 1440, если он включается четче поменяйте свой на новый.
РЭ - это инструкция в ней есть вот это
Про тормоз не переживайте это нормально. Кстати редуктор у меня на таких всегда четко включался - на витринных образцах.
Вот его снимал на днях, но отпустил не резко !#[https://www.youtube.com/watch?v=RiwMq7990y0]
На витринном PSR 1800 не исправна кнопка, либо он странно работает - степень нажатия на кнопку не на что не влияет, что чуть что до конца !#[https://www.youtube.com/watch?v=uWo0hwxVr4I]
Dмитрий26
Dмитрий26
15.02.2017 в 16:17:38
Спасибо за совет, действительно нужно пойти посмотреть такой же и сравнить. Большое спасибо.
Dмитрий26
Dмитрий26
16.02.2017 в 11:36:12
Всем добрый день. Я еще не успел сходить в магазин для сравнения инструментов. Постараюсь выложить видео и у меня снова вопросы. Допустимый ли это люфт патрона? !#[https://vimeo.com/204320864]
ole325
ole325
16.02.2017 в 11:39:50
Dмитрий26, Надо смотреть на сверле брендовом 1,5-2 мм. Либо в статике на бите 150мм покачивать. Конструкция на видео сама может иметь и люфт и биение.
Посмотрите тут для примера с 5:07 по 5:42 !#[https://youtu.be/RvEGnfhPJg4?t=5m8s]
Dмитрий26
Dмитрий26
16.02.2017 в 12:01:30
ole325, В статике люфтов нет. В данном видео сверло 2мм. по металлу фирменное бошевское, раскачек вроде нет, однако при сверлении немного покачивается. Также я приношу извинения за неточность своих данных, вчера с головой своей не дружил. У меня шурик бош GSR 1440-Li, еще раз извиняюсь кого ввел в заблуждение. Дата производства 12.2016г. Тушка произведена в декабре 2016г., а вот акб в августве 2016г и две инструции от марта 2016г. Сам комплект покупался в 2017г. В комплект входили: 1 тушка, 2 аккумулятора Li 1.5 A, 2 инструкции на (тушку и акб), 1 ящик синего цвета (не L-box!, набор бит. Если кому нужно могу выложить фотографии. Видео про сверло прикладываю !#[https://vimeo.com/204322874] Спасибо за видео. Могу сделать вывод биение сверла значит есть у всех бошей, печально. На счет искр вы были правы, вроде щетки притираются, уже меньше сверкает. !#[https://vimeo.com/204324522]
Ron77
Ron77
27.10.2022 в 13:51:57
у меня два боша один простой другой двухскоростной с функцией перфор. так вот маленький треск громкий а большой треск почти не слышен
