mike22
Барнаул
23.07.2012 в 21:19:34
MGN 850C Gas Пистолет газовый монтажный гвоздезабивной Энергия выстрела 85Дж.Длина испульзуемых гвоздей 15-40мм,диаметр гвоздей 2,6-3,0мм,емкость магазина 40 шт,кол-во выстрелов на одном газовом баллоне 1000,4000 выстрелов на одной зарядке аккумулятора.Скорострельность 2-3 шт в сек.Тип аккумулятора NI-MH 1,5Ач, DC 6В.Температура окружающей среды -5-50С. Общий монтаж к кирпичу, бетону, металлу. AIKEN
комплектация
  1. кейс-дутыш с железными замками
  2. пистолет
  3. аккумулятор nimh 6v 1.5ah 2шт.
  4. блок питания зарядки
  5. "стакан" зарядки
  6. беруши на веревочке
  7. очки дешевенькие
  8. запасной колпачек на ствол и запасная фитюлька для газового баллона по 2 шт. (в инструкции не об этом ничего)
  9. ключ имбусовый 3или4 мм 2 шт.
  10. тюбик жидкого прозрачного масла 11 инструкция
Сборка нормальная все нормально подогнано облоев литников нет пластик гладкий обрезинка твердая, почти все что доступно пользователю для обслуживания на метрич. болтах с внутренним 6-гранником остальное крест,
забрал с транспортной компании сегодня. пистолет и 3 комплекта с гвоздями 15, 19, 25 сегодня была для него работа
профиль к оштукатуренной стене из силикатного кирпича клипса для полипропилена 32, кирпич в середину не колется ближе к краю пошли трещины,
высечка к стяжке, гвоздь забился не до конца даже пластиковую направляющую не разбило, на сдвиг работает, на излом вырвать не сложно "рычажок" есть. выбить гвоздь молотком сложно
в сталь балка 2тавр полка 8мм, 19 гвозди через раз 25 гарантированно не лезут и отрывает шляпу, 15 благодаря переменной тощине сами держутся и держут но забиваются не до конца
работает лимит фото. карты теплого пола вставлю позже, пока растрелял 200 гвоздей впечатления положительные более чем вес 3.6 кг пока не ощутил вроде нормально для габаритов пистолета даже легким кажется, среляет громко не не как пороховой, в магазин входит 40 гвоздей пока стреляешь забываешь что они кончаются когда остается 2 гвоздя пистолет уже не стреляет, те не продавливается те фактически полного заряда на 40 выстрелов потом пауза для заряда 4 ленточек при работе на полу, чувствуется едкий запах газа.
аналог спит пульсы которая e, и может немного жи-икс 100-120 принцип одинаковый
стоймость одного выстрела (не гвоздя отдельно, а газ+гвоздь, ибо в коробке 1 баллон на 1000 выстрелов и 1000 гвоздей !!) 15 и 32 гвоздь 1р. 35 копеек 19 гвоздь 1р. 28 копеек 25 гвоздь 1р. 32 копейки если кто считает амортизацию + 39 копеек к выстрелу вроде ресурс 50000
бралось для работы но не под конкретный обьект, а на перспективу багет для натяжных потолков, армстронг, и теплые полы, гипрок. монтаж на метал ленту, монтаж листового метала
итог: +безпроводной, аккумуляторный, соединение делается со скоростью выстрела, безопасный (пластиковые ошметки летят строго вдоль плоскости, но обязательно работать при стрельбе в пол плотную обувь и очки, в стену перчатки и очки, в потолок вроде каску и очки.) есть сервис в моем городе.
  • расходку оплачивать через банк, ждать 2-3 дня, забирать в транспортной компании, нужен звуковой сигнализатор о том что гвозди кончились, не заменит перфоратор и шурупер, замороченный или невозможный демонтаж.
интересен опыт пользователей пульсы и жи-иксов 100 120 задавайте вопросы
mike22
Барнаул
23.07.2012 в 21:29:52
карта теплого пола 105 метров, сшитый полиэтилен барби
была заминка пистолет стрелял но простреливал крепления после 8 крепления подумал что перегрелся и бьет мощнее чем обычно пощел за перфом и шурупером и за 10 креплений закончил карту выяснилось что перекосило гвоздь в магазине и стрелял в холостую хотя и видел что щляпки гвоздя нет но казалось что он пролетает сквозь подложку.
greg111
Саратов
23.07.2012 в 21:44:17
имею GX120, по сравнению с этим- хилти оставил бы у себя. преимущества- удар сильнее, меньше примочек в комплекте- акк и БП не нужен. смазка, ключ- тоже не нужен. не нравится в ЭТОМ прямой магазин.... стоимость выстрела без гвоздей не подсчитать- они с газом в комплекте идут. в модификации МЕ ГХ120 опять выигрывает ибо крепёж цепляется на ствол сразу. есть несколько типов из минусов в сравнении- выстрел дороже, примерно 5р с гвоздём и газом. один балллон на 750 выстрелов.
mike22
Барнаул
23.07.2012 в 21:57:16
тут аккумулятор на 4000тыс выстрелов по крайней мере по инструкции так что это не принципиально, greg111, какая работа у вашего GX120,
greg111
Саратов
23.07.2012 в 22:17:38
работа- МЕ- механика-электрика. планирую и с гипсом им же работать, потолки тоже, в общем внутренняя отделка
mike22
Барнаул
26.07.2012 в 19:35:58
http://matstroy.net/st-in/227-aiken.html
uzurpat
18.10.2012 в 19:52:09
Расскажите пожалуйста как ведет себя пистолет при работе с бетоном. Интересует крепление профиля для гипсокартона, выдержит ли крепление при установке навесных потолков из гипсокартона?
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.10.2012 в 00:37:07
Когда Аикен только появились,представитель фирмы говорил что цена ему будет около 17000р.!А по ссылке почти 24т.р. ,но вещь неплохая!Хотя...,вот нашел - http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=122003 Я правда только Хилтиевским пристреливал,в моем арсенале такой нет еще!
greg111 написал : акк и БП не нужен.
Пьезо наверное!Из минусов у Аикена - неизвестно как с зап.частями!
alex_k
22.10.2012 в 15:46:32
Вячеслав И. написал : Когда Аикен только появились,представитель фирмы говорил что цена ему будет около 17000р.!А по ссылке почти 24т.р. ,но вещь неплохая!
при такой цене я за более понятный бренд - trusty
видел у них аналогичный пистолет с газовым баллоном
бил и в бетон и в рельсу
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.10.2012 в 16:14:32
alex_k написал : видел у них аналогичный пистолет с газовым баллоном
Я не видел!Только с углекислотным балоном,но не для бетона!Сейчас глянул - у них и в каталоге нет такого газового!
greg111 написал : выстрел дороже, примерно 5р с гвоздём и газом
Расходка на эти нейлеры одинаковая у всех марок,т.е. - взаимозаменяемая!
mike22
Барнаул
23.10.2012 в 21:17:43
Вячеслав И. написал : Расходка на эти нейлеры одинаковая у всех марок,т.е. - взаимозаменяемая!
про хилти не знаю на счет расходки а у пульсы и айкена баллоны и гвозди подходят друг к другу,
у хилти не пьезо - батарея долгоиграющая меняется только в сервисе, по приобретению лучше в компанию производитель обращаться меритлинк особенно если организация
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.10.2012 в 11:44:16
Мужики!Попробуйте пристрелить что-нибудь к пено-бетонному блоку!Как держать будет,интересует!Дело в том,что там где планирую строиться - частный сектор,практически все строения из этого материала!
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.11.2012 в 11:29:03
mike22 - за это время какие-нибудь недостатки выявились?!
mike22
Барнаул
03.11.2012 в 22:24:41
нет, все работает
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.11.2012 в 22:28:30
mike22 Благодарю!...Теперь Чапаев думать будет!
И так...,наслушавшись ваших мыслей,купил таки такой...и каркасник!Работы для них нет пока,так что я воздержусь!А в целом!Машинки обалденые! http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/11/9ca7a8ba45bd2d8180b5afbf1bc5e067.jpg
