#3219970
MGN 850C Gas Пистолет газовый монтажный гвоздезабивной Энергия выстрела 85Дж.Длина испульзуемых гвоздей 15-40мм,диаметр гвоздей 2,6-3,0мм,емкость магазина 40 шт,кол-во выстрелов на одном газовом баллоне 1000,4000 выстрелов на одной зарядке аккумулятора.Скорострельность 2-3 шт в сек.Тип аккумулятора NI-MH 1,5Ач, DC 6В.Температура окружающей среды -5-50С. Общий монтаж к кирпичу, бетону, металлу. AIKEN
комплектация
  1. кейс-дутыш с железными замками
  2. пистолет
  3. аккумулятор nimh 6v 1.5ah 2шт.
  4. блок питания зарядки
  5. "стакан" зарядки
  6. беруши на веревочке
  7. очки дешевенькие
  8. запасной колпачек на ствол и запасная фитюлька для газового баллона по 2 шт. (в инструкции не об этом ничего)
  9. ключ имбусовый 3или4 мм 2 шт.
  10. тюбик жидкого прозрачного масла
    11 инструкция
Сборка нормальная все нормально подогнано облоев литников нет пластик гладкий обрезинка твердая, почти все что доступно пользователю для обслуживания на метрич. болтах с внутренним 6-гранником остальное крест,
забрал с транспортной компании сегодня. пистолет и 3 комплекта с гвоздями 15, 19, 25
сегодня была для него работа
профиль к оштукатуренной стене из силикатного кирпича клипса для полипропилена 32, кирпич в середину не колется ближе к краю пошли трещины,
высечка к стяжке, гвоздь забился не до конца даже пластиковую направляющую не разбило, на сдвиг работает, на излом вырвать не сложно "рычажок" есть. выбить гвоздь молотком сложно
в сталь балка 2тавр полка 8мм, 19 гвозди через раз 25 гарантированно не лезут и отрывает шляпу, 15 благодаря переменной тощине сами держутся и держут но забиваются не до конца
работает лимит фото. карты теплого пола вставлю позже,
пока растрелял 200 гвоздей впечатления положительные более чем вес 3.6 кг пока не ощутил вроде нормально для габаритов пистолета даже легким кажется, среляет громко не не как пороховой, в магазин входит 40 гвоздей пока стреляешь забываешь что они кончаются когда остается 2 гвоздя пистолет уже не стреляет, те не продавливается те фактически полного заряда на 40 выстрелов потом пауза для заряда 4 ленточек при работе на полу, чувствуется едкий запах газа.
аналог спит пульсы которая e, и может немного жи-икс 100-120 принцип одинаковый
стоймость одного выстрела (не гвоздя отдельно, а газ+гвоздь, ибо в коробке 1 баллон на 1000 выстрелов и 1000 гвоздей !!)
15 и 32 гвоздь 1р. 35 копеек
19 гвоздь 1р. 28 копеек
25 гвоздь 1р. 32 копейки
если кто считает амортизацию + 39 копеек к выстрелу вроде ресурс 50000
бралось для работы но не под конкретный обьект, а на перспективу багет для натяжных потолков, армстронг, и теплые полы, гипрок. монтаж на метал ленту, монтаж листового метала
итог: +безпроводной, аккумуляторный, соединение делается со скоростью выстрела, безопасный (пластиковые ошметки летят строго вдоль плоскости, но обязательно работать при стрельбе в пол плотную обувь и очки, в стену перчатки и очки, в потолок вроде каску и очки.) есть сервис в моем городе.
  • расходку оплачивать через банк, ждать 2-3 дня, забирать в транспортной компании, нужен звуковой сигнализатор о том что гвозди кончились, не заменит перфоратор и шурупер, замороченный или невозможный демонтаж.
интересен опыт пользователей пульсы и жи-иксов 100 120
задавайте вопросы
карта теплого пола 105 метров, сшитый полиэтилен барби
была заминка пистолет стрелял но простреливал крепления после 8 крепления подумал что перегрелся и бьет мощнее чем обычно пощел за перфом и шурупером и за 10 креплений закончил карту выяснилось что перекосило гвоздь в магазине и стрелял в холостую хотя и видел что щляпки гвоздя нет но казалось что он пролетает сквозь подложку.
имею GX120, по сравнению с этим- хилти оставил бы у себя. преимущества- удар сильнее, меньше примочек в комплекте- акк и БП не нужен. смазка, ключ- тоже не нужен. не нравится в ЭТОМ прямой магазин.... стоимость выстрела без гвоздей не подсчитать- они с газом в комплекте идут. в модификации МЕ ГХ120 опять выигрывает ибо крепёж цепляется на ствол сразу. есть несколько типов
из минусов в сравнении- выстрел дороже, примерно 5р с гвоздём и газом. один балллон на 750 выстрелов.
тут аккумулятор на 4000тыс выстрелов по крайней мере по инструкции так что это не принципиально,
greg111, какая работа у вашего GX120,
работа- МЕ- механика-электрика. планирую и с гипсом им же работать, потолки тоже, в общем внутренняя отделка
Расскажите пожалуйста как ведет себя пистолет при работе с бетоном. Интересует крепление профиля для гипсокартона, выдержит ли крепление при установке навесных потолков из гипсокартона?
Когда Аикен только появились,представитель фирмы говорил что цена ему будет около 17000р.!А по ссылке почти 24т.р. ,но вещь неплохая!Хотя...,вот нашел - Я правда только Хилтиевским пристреливал,в моем арсенале такой нет еще!
greg111 написал :
акк и БП не нужен.
Пьезо наверное!Из минусов у Аикена - неизвестно как с зап.частями!
Вячеслав И. написал :
при такой цене я за более понятный бренд - trusty
видел у них аналогичный пистолет с газовым баллоном
бил и в бетон и в рельсу
alex_k написал :
Я не видел!Только с углекислотным балоном,но не для бетона!Сейчас глянул - у них и в каталоге нет такого газового!
greg111 написал :
Расходка на эти нейлеры одинаковая у всех марок,т.е. - взаимозаменяемая!
про хилти не знаю на счет расходки а у пульсы и айкена баллоны и гвозди подходят друг к другу,
у хилти не пьезо - батарея долгоиграющая меняется только в сервисе,
по приобретению лучше в компанию производитель обращаться меритлинк особенно если организация
Мужики!Попробуйте пристрелить что-нибудь к пено-бетонному блоку!Как держать будет,интересует!Дело в том,что там где планирую строиться - частный сектор,практически все строения из этого материала!
mike22 - за это время какие-нибудь недостатки выявились?!
нет, все работает
mike22 Благодарю!...Теперь Чапаев думать будет!
И так...,наслушавшись ваших мыслей,купил таки такой...и каркасник!Работы для них нет пока,так что я воздержусь!А в целом!Машинки обалденые!
Вячеслав И., синий под другой какой-то маркой! Он дешевле? Сколько стоил?
Р220 В общем,эта фирма делает для Аикена и я купил оригинал!Цену озвучивать не буду,только скажу что малость дешевле Аикена!"Игрушки"обалденые,еще мне пообещали сделать расходку дешевле чем в магазине,ну и так выделили кучку расходки к каждому!
Залез на ебей - там этого добра навалом! И Хитачи, и Хилти, и Аикен, и прочая, и прочая... Как у них с расходкой, кто знает точно? В этой ветке вижу два противоположных мнения: 1. Вся расходка взаимозаменяемая 2. На Хилти расходка значительно дороже, то есть другая. Пользователи, подскажите!
поздравляю!!! вы бы хоть постреляли на пробу...
Р220, у хилти своя расходка газ и гвозди к айкену не подходит, сам лично не проверял, но по фото видео, видно что отличается...
взаимозаменяемая расходка (одинаковая практически) у дорогой спит пульсы и недорогого айкена, с расходкой проблем нет, цены пока не менялись, выходите на меритлинк и работайте с ними напрямую.
mike22 написал :
Благодарю!Этим непреминул воспользоваться со всех моделей,из которых разрешили!Прежде чем приобретать инструмент я его изучаю,а изучал года три !
Р220 написал :
Вы сравните на сайтах производителей саму расходку!Газ от Хилти в этом каталоге не указан!
mike22 - клипсы для водопроводных труб стандартные или Паслодовские?!
какие клипсы? если речь о том чем пристрелян теплый пол на фото вверху это обычная белая трубка пвх 8мм стоит примерно 6 руб. за метр продается электротех компаниях на вес, используется для максимального удешевления точки крепления, для 16мм трубы режется садовым секаторм по 10-15 трубок за раз на обрезки примерно 10см, это как бы собственная разработка.(стволом пистолета упираюсь в обернутую трубкой пвх трубу ствол немного соскальзывает натягивая трубку клипсу и в этот момент спускаю курок. простреливаются оба коца трубочки, (раньше тоже самое использовали только вместо пистолета перфоратор и шуруповерт) результат - хорошо натянутое крепление), другой диаметр не подходит меньше -сложнее по центру попасть и материал тонкий, больше- дороже да и в холодное время года плохо гнется,
если то фото где на стене 1 клипса пристреляна то это простая клипса pilsa
mike22 написал :
Ага!Про нее речь!Негде пока свое приобретение тестировать,вот и интересуюсь!Что там за масло в комплекте идет,маркировка есть какая-нибудь?!Мне недоложили,но пару газовых балонов выделили!Думаю - может рем.комплект Паслодевский приобрести,они от 2500 рэ здесь!
какоето машинное масло, маркировки вроде нет,
в сервис носил (плановое то)продули почистили, поршень в порядке.
на счет паслода нет данных о применимости рем компелкта, походу в барнауле у меня у одного пистоль
mike22 написал :
Там идет - масло,спрей,ключи,щетки для чистки ствола,кейс...усе!!!
mike22 написал :
КРУТЯК...,одобрям-с!
+1
Скажите, как держит прямой подвес на потолке, какие гвозди при этом использовали?
Есть видео, где чувак висит на подвесе пристреленном HILTI GX 120.
Что скажете?
mike22 написал :
Тут другая информация... Внушает надежду, что даже баллоны для GX120 продают.
В понедельник буду узнавать.
Давлет написал :
Все зависит от марки бетона,длины и конкретного гвоздя(их несколько типов закалки) и мощности удара.У Хилти это 100(или120Дж.),а у Аикена всего 85Дж.Но!Пока не опробуешь - не поймешь.Учитывать нужно и для каких работ делается приобретение сего инструмена в личное пользование.Я не жалею что купил эти "игрушки".К примеру - после каркасника молотком колотить нехочется.
Saalan написал :
Так стандарта всего 4 на баллоны..,только к некоторым еще вкладыши(ВеА Dinamik)идут/
... У Хилти это 100(или120Дж.)
Насколько я знаю:
GX100 - 85Дж
GX120 -100Дж
PULSA 800 - 100Дж.
Меня очень огорчила политика HILTI по расходникам -
набор крепежа 02027458 (Комплект X-EKS 20 MX + X-GHP 18 + GC 22) в Ростове - 7300руб, в Москве - 10600руб.
Сложно начать работать, все объекты по 200-300 креплений... кому в счет 1500 креплений + амортизацию вписать?!
Надеюсь на Китай буду мучать менеджеров + думаю разобрать GX120 поглядеть на боек до и после.
Saalan написал :
GX100 - 85Дж
GX120 -100Дж
PULSA 800 - 100Дж.
Ну,так какие вопросы?У некоторых моделей и до 150 дошло..,знаете?Так что вы тут "мозги Людям пудрите"?!еСЛИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОКУПКОЙ - ПОКУПАЙТЕ!
Я немножко не понял причины выпада? (вы продавец расходников?)
Вопрос самый актуальный, можно ли стрелять гвоздями Aiken из HILTI GX120 или GX100 и какие последствия для инструмента.
Вопрос силы удара, тут ни причем - они одинаковые (например HILTI GX-120 и PULSA 800), а вот форма шляпки гвоздя разная => боек у инструмента тоже.
Имею опасения, что у HILTI, будет разбиваться боек.
Звонил в контору:
По газу - 750руб для HILTI GX100, для GX120 - нет, облом.
Гвозди - говорят подходят, предлагают приехать с монтажным пистолетом... (если сложится - завтра заеду).
Кто еще "мозги пудрит" про 150Дж., тут вообще не о мощности разговор.
