Я покупал у человека модуль защиты он стоит еще дороже, но он не умещается с аккумулятором и не работает с кнопкой ак.отвертки Black&Decker KC360H и поэтому я не уверен что с тем модулем заработает!
А что за зарядка? Умная? Емкость покажет? Может и мне такая нужна...Надо заряжать Литиевые 18650, и формат АА и ААА кадмий и металгидрид в количестве от 1 банки, до 2, ну может 4шт..
пяпа написал :
Подскажите пожалуйста, данный тип аккумулятора 10.8В - единственный у макиты?
Интересует, можно ли использовать аккумуляторы от данного шуруповерта DF330D с пилой HS300DZ и пылесосом CL100DZX, которые продаются без аккумуляторов.
an.kh. написал :
У Makita один аккумулятор 10,8V-.Соответственно,инструменты из линейки 10,8V совместимы с ним.
Anat78, svetliy1963, спасибо!
Пылесос в такой комплектации у нас найти трудно. А "голый" стоит примерно 40$, думал его заказать в придачу к пиле (позже, сейчас интересует шуруповерт, и совместимость аккумуляторов с нужными мне инструментами - большой плюс для DF330D, его и куплю).
вот начинка АКБ, не удержался разобрал, ничего нет оказывается
Не понял за счет чего зарядное устройство балансирует аккумуляторы? резисторы стоят 10 кОм через них можно только отслеживать напряжение на элементах
Anat78 написал :
с помощью отвертки и 2 зубочисток там под наклейкой на торце защелки
наклейку снял, не могу крышку с защелок снять. вроде бы все три защелки отгибаю на полную от центра к краям, но крышка не поддается. она на клей дополнительно к корпусу не посажена?
шевелю крышку относительно корпуса и явно слышен звук как будто клей отстает от поверхности.
а вообще для начала хотелось бы поделиться своей ситуацией. месяца 2 назад умер один родной акб от DF330 DWLE, второй был жив и заряжался. на замену первому умершему заказал на ибее два кЕтайских. В мае-июне занимался монтажем проводки на даче и активно использовал шуруповерт как с родной батареей так и с двумя кетайскими. два дня назад наступила кульминация - любой акб в зарядке сигнализирует о его неисправности. за все время пребывания у меня шуруповерта хранился в квартире при комнатной температуре, на морозе вроде бы не был. два родных акка на данный момент пережили 10-15 циклов заряда, кетайские в лучшем случае 3-4 заряда. вот собственно вопрос - в акках ли дело или зарядник хулиганит? В какую сторону ковырять, кому молиться? не разбирая акб померить напряжение побаночно не получиться? в шкафу пылиться Imax B6 если чего...
mummykbf написал :
это двухсторонний скотч
mummykbf написал :
все зависит как эксплуатировали, работали шуруповертом до полной посадки акб? а может и зарядное просто не заряжает по причине низкого напряжения в деревне
mummykbf написал :
можно, но высокоомным вольтметром, вот так
mummykbf написал :
Если все же это сдохли 18650 то дешевле купить новый ремкомплект на санье 2а*ч
Anat78, а защелки то я правильно отжимаю? от центра к краям?
Anat78 написал :
ну как чувствую, что уже саморезы 30-40 мм хреново крутит, тогда и менял акб. напряжение на даче в норме, новая линия, новая ТП, величину напряжения измерял по-фазно, с этим вроде бы всё в порядке.
Анатолий, к каким контактам какой щуп прикладывать?
ставлю порог измерения на мультиметре 20 В и измеряю на силовых контактах + и -, показывает 1 В, как то не серьезно за 2 месяца
мистика, сцуко!
с дачи припёр всё домой - китайское овно преспокойно заряжается, второй родной акб мёртв.
на вскрытие второго акб ушло всего лишь минут 5 (прокачал мастерство). результаты замеров неутешительны:
1 АКБ:
на силовых контактах = 0,01 В
1 банка = 0,01 В
2 банка = 0 В
3 банка = 0 В
1 АКБ:
на силовых контактах = 8,14 В
1 банка = 3,95 В
2 банка = 0,23 В
3 банка = 3,95 В
на банках маркировка SE US18650VT, ниже строка T C112VRJ09R
Вот те *** и макита... Ни балансировки напряжения по-баночно, ни индикатора низкого напряжения.
Но, что больше всего возмутило почему грубо говоря аналогичные оригинальные акб bosch на 10,8 В и Milwaukee M12 на российском рынке можно найти в рамках 1000-1500 рублей, а макита ниже 3000 не опускается? за что такая цена? не хитрой электроники, ни микросхем, нихрена же нет? настроился в выходные ударно покрутить саморезы с клипсами, а тут такая подстава со стороны аккумуляторов. От обиды стали посещать мысли толкнуть весь чемоданчик с тушкой и купить Bosch GSR, да чего-то настораживают отзывы владельцев за последние год-полтора.
Подскажите, у Milwaukee M12 как обстоят дела с балансировкой и оповещением о низком напряжении?
