Зачистить старую доску, ну и что бы ворс сильно не стоял
320 по деревяхе это сильно .... после покраски или лакировки надо обрабатывать вот там и 320 и далее ...
я баловался по фанере сеткой 120й гладенько было, рукой приятно вести ... доску 50*150 сосна шлифовал дрелью, круг 80е зерно, потом тикурилой валти аква - босиком ходить приятно...
что такое "ворс сильно не стоял" - не очень понятно ... дальше то что с деревяшкой делать ?
alzp написал :
alzp написал :
Босиком вообще ходить полезно, когда пол позволяет и его чистота
Купите хорошую шлифмашинку, тогда вам 120 не будет казаться пределом мечтаний. От 240 до 320 стандартный финиш под покрытие на обычных деревяшках.
geordiec написал :
самые ходовые наждачки по дереву
Самые ходовые - это те, расход которых больше До 320 на ленточке далеко не у всех доходит, народ любит 25-100, а дальше переход на другой тип шлифмашинки.
Homemaster написал :
доску делал дрелью чтобы "неровности" были .... незнаю как объяснить ....
я и не говорил что 120 - предел мечтаний по дереву.
с другой стороны у Фе по дереву это рубин2, и самый "чистый" -220й, видимо не считают нужным делать 240 и тем более 320ть ....
я правда и 220 не пробовал, у меня 180ка самая чистая по дереву.
Барута написал :
брашировал, т.е. щеткой "выбрал" бОлее мягкие волокна, а твердые остались..
не совсем то .... мне нужна был гладкая доска с как бы вмятинами ...
круглого рубанка небыло, просто прошел диском неравномерно , получилось так себе..... но гладко.
Барута написал :
прикольно получилось... надо попробовать.
это не у меня, это желаемое ..... у меня все пичальнее ... просто где-то нажимал на диск сильнее, где то - слабее , получилось некое подобие, но не более того...
alzp написал :
думаю да , но лучше пробовать. я торцы бревен шлифовал болгаркой с лепестками на 60 - блестят, хотя думал что 60ка это аналог асфальта и будет неровно
многое от производителя абразива зависит. по личному опыту дорогие расходники оправдывают цену.
А такое нельзя выполнить рубанком с волнистыми (фигурными ) лезвиями, и не по прямой а местами хаотично , таковые вроде у Метабы были ? А потом щеточной с нейлонкой пройтись ?
dokar написал :
надо пробовать, у фе есть сменные барабаны и ножи разных форм, но у меня нет такого рубанка.
dokar написал :
Можно, но муторно. Ножи такие называются рустикальными и есть (были) у многих производителей. Проблема в том, что ножей мало, нужна ещё колодка в которую они зажимаются, колодка повторяет форму волны. Т.е. по-правильному - под каждый вид рустикального ножа своя колодка.
У Фе да, ещё "проще" - сменные барабаны. Барабан с рустикальным ножом (одного вида разумеется) стоит как хороший рубанок другого производителя. Но зато барабаны и ножи всегда доступны, опять же нож всего один и особой юстировки не требуется.
При помощи рустикальных ножей такой результат получать не очень удобно - либо слишком мелкая волна, либо слишком большая, и в том и в другом случае глубина её маленькая. Для "дикого" рисунка проще взять ручной с полукруглым лезвием или вообще с профильной подошвой, небольшой ширины, наделать борозд, потом шлифануть и полирнуть.
То же самое можно сделать лепестковым кругом на болгарке, полукруглой фрезой на фрезере. Лепестком длинные борозды не очень, рытвины пожалуйста. Ещё можно взять ПШМ и карбидную шипастую фрезу... Ещё круче тесло, если поупражняться то будет толк. Можно стамеской нарезать.
Я бы взял ручной рубанок, а лучше фрезер, хотя у меня есть рустикальные ножи для электрорубанка.
Барута написал :
. Лайнер белт - не пробовали такого производителя?
Подмосковная фирма.Ассортимент у них широкий.Давно использую ленты на ЛШМ,80-100 зерно,ленты хорошие,не "засаливаются",мало бьют,но в последних пачках несколько лент попалось со слабым швом.
Из 10 лент,2 порвались.Это первый случай за последние лент 50.
ПрисоединюсьЕсли обьём не большой,думаю шерхебель+бращировальная машина.Скорее всего на фото так и делали.Борозды аккуратные,как от ручного рубанка.Тут очень многое зависит от качества исходного материала.Я делал такое,на скамейке,большой полукруглой стамеской,потом шлифовал руками.
Вопрос к единомышленникам. Есть-ли у кого ПШМ от Фе? Приобрел RS 300 EQ. В мануале написано, что есть возможность ставить более длинную подошву.
Но не разжевано, КАК у нее реализован пылеотсос? На картинке одна подошва с малым количеством отверстий - SSH-STF-L93x230/0 ...., а вторая- SSH-STF-V93x266/14 c большим... Загадка.
Вот ссыль -
Всем доброго времени!
Купил вчера шлифмашинку Метабо и сразу испытал.
Ну впрочем пока неплохо, отходы производства выдуваются мощно, мощнее чем у моей Макиты ВО 3711.
Вот такую - - Metabo FSX 200 Intec
Без регулировки скорости, Мактек впрочем тоже без регулировки.
Конечно целился на ВО 5031 давно, но с таким подорожанием из-за курса гривны.
Была акция на Бош -- -- , сказали 800 гривень по акции.
Приехал в магазин вчера , а сказали 1200 гр Бош.
Метабо оказалась 675 гр. , с чемоданом еще.
Когда китайцы под 600 гр уже стоят, решил брать Метабо. Но попался один хитрый капкан - у нее для пылесоса прямоугольное отверстие.
Какой переходник нужен. Кто знает подскажите какой и какой его номер в каталоге Метабо?
utyf написал :
.... Но попался один хитрый капкан - у нее для пылесоса прямоугольное отверстие.
Размер каков? - в сантиметрах?
Можно ведь и резиновый патрубок одеть - как у того же Fesrool: резиновый наконечник патрубка шланга пылика натягиваешь на овальное отверстие инструментального разьема.
Или подыскать под свой шланг резиновый наконечник-переходник.
Родственник заказал в подарок на ДР шлифовальную машинку.
Планирует "отшлифовать стены в дачной бане".
Я в каталоги магазинов зашел, а там они все разные: ленточные, вибро, с зажимами, на липучке...
Совершенно в них не разбираюсь (
Что лучше взять для озвученной задачи в бюджете до 4 тысяч (5 максимум, если вариант очень хороший)?
(изучил немного каталоги):
Ему нужна ленточная и помощнее, правильно?
player1 написал :
сетны какие бревно доска ?
ленточная или болгарка с лепестковым диском или хороший эксцентрик или ...
utyf написал : Но попался один хитрый капкан - у нее для пылесоса прямоугольное отверстие.
Вот у квадрат где-то 15х15мм. Но мне он был не нужен, поэтому отрезал его часть по проточке. Или может быть подойдет.
