gots.n
gots.n
Белгород
07.08.2012 в 12:01:39
нужна безопасная болгарка, хотя это странно звучит, т.к. многое зависит от оператора. Сейчас имею фиолент(на гар. ремонте), слышал про гайку(ее можно поставить на мою фиолент) AEG Fixtec , которая помогает при заклинивании диска, только не понял как. А может это пустое и надо брать болгарку со спец. функциями?
Oneman
Oneman
Челябинск
07.08.2012 в 13:00:20
В инете открываете сайты производителей, читаете описания моделей под ваши задачи и выбираете те самые спец. функции, которые Вам нужны. Как советовать, если даже Ф диска не указан?
gots.n
gots.n
Белгород
07.08.2012 в 15:09:18
диаметр диска 150, может 180, желательно поворотная ручка, эл. примочки типа планово пуска защита двигателя и т.п. лишние(тянут карман) Планирую использовать для резки проф. трубы, арматуры, шлифовки сварных швов, редко по камню. Фиолент, коим владею не устраивает только отсутствующими защитными функциями при клине диска. Хотелось бы подешевле
Oneman
Oneman
Челябинск
07.08.2012 в 17:25:15
gots.n написал : диаметр диска 150 Хотелось бы подешевле
http://www.vseinstrumenti.ru/compare/511151.html Ещё одна Бошка поленом не вошла в таблицу
r155
r155
07.08.2012 в 17:56:11
gots.n написал : Хотелось бы подешевле
Без регулировки оборотов http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_ga_6021_c.html С регулировкой http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_9566_cv.html Если 180 - то вот http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_ga_7010_c.html Бош слегка небюджетен, так что смотрите макиту.
snowdog
snowdog
Саки
07.08.2012 в 18:35:28
9566 практичнее и подлезет везде.
sanya1965
sanya1965
07.08.2012 в 21:34:41
С антиклином Кресс выпускает все УШМ. Самая доступная по цене из 125мм- http://shop.kress-tools.com/catalog/furniture/lbm_125_mm/750_ws_125/ Насчет диска на 180 Вы погорячились, он алмазный будет стоить больше УШМ...... А ставить на 180мм мелкий диск неудобно, не видно ничего.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Oneman
Oneman
Челябинск
07.08.2012 в 22:05:25
sanya1965 написал : С антиклином Кресс выпускает все УШМ.
Как интересно! С каким-таким "антиклином"? Как он реализован? Механической муфтой, типо макитовской SJS? Или электроникой типа бошевской KBS? Хоть режте меня, не встречал ниразу у Кресса подобных описаний!
sanya1965 написал : Самая доступная по цене из 125мм- http://shop.kress-tools.com/catalog/furniture/lbm_125_mm/750_ws_125/
Даже у топовых WSE 1400 ничего подобного нет, а не то что у этой! Или Вы гайку FIXTEC имеете ввиду?
sanya1965
sanya1965
07.08.2012 в 22:41:34
Novyi написал : Как он реализован?
работает это косвенно, цитата из ссылки выше "самоотключающиеся щетки для защиты двигателя" у меня WS1100E, я однажды ощутил такой эффект.
Oneman
Oneman
Челябинск
07.08.2012 в 23:15:26
sanya1965 написал : работает это косвенно, цитата из ссылки выше "самоотключающиеся щетки для защиты двигателя" у меня WS1100E, я однажды ощутил такой эффект.
Понятно, сами придумали "антиклин"!:cool: А самотключающиеся щётки нужны для защиты дв-ля, а именно коллекторной сборки, чтобы сработавшиеся на "нет" щётки не повреждали ламели. К заклиниванию рабочего диска, вызванного воздействием на него обрабатываемой детали, это никакого отношения не имеет.
07.08.2012 в 23:17:46
.. Абалдеть... :)
