jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.08.2012 в 12:53:27
Есть проблема, наш подсобный перф Штурм 2590 при интенсивном использовании сильно греется, вот даже подклинивать его вроде стало ( может не от перегрева хз), но в любом случае проблему с перегревом нужно решать!
Идея такова -насколько я понимаю поливать перфоратор водой нельзя:) Поэтому -одевать конрацептив на нижнюю часть движка и ставить ее в ведро с прохладной водой -что бы быстрее остывал))) Что скажите если серьезно ? Я думал вместо дешевого контрацептива использовать пакеты но сомневаюсь в их герметичности..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2012 в 13:17:04
jud-suss написал : Поэтому -одевать конрацептив на нижнюю часть движка и ставить ее в ведро с прохладной водой -что бы быстрее остывал)))
Вы это серьезно?:eek: По моему вам просто нужно поменять машинку. С водой экспериментировать не рекомендую в целях безопасности.
sanya1965
sanya1965
28.08.2012 в 13:26:15
Есть специальные контрацептивы Hilti doublewaterproof. Если серьезно, то проблему решают покупкой второго гов...ного перфоратора, или единственного хорошего. Ресурс подобной техники невелик и охлаждениями можно лишь немного его увеличить.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.08.2012 в 13:41:55
Погоняйте перф на максимальных в холостую пару-тройку минут, он остынет
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2012 в 13:47:38
Vidis написал : Погоняйте перф на максимальных в холостую пару-тройку минут, он остынет
Это относится к движку, а в перфах больше греется механика от работы пневматики, так что работа на холостых не поможет.
Info
Info
28.08.2012 в 13:49:39
+1 В режиме сверления, читайте инструкцию :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.08.2012 в 13:50:45
sanya1965 написал : Есть специальные контрацептивы Hilti doublewaterproof. Если серьезно, то проблему решают покупкой второго гов...ного перфоратора, или единственного хорошего. Ресурс подобной техники невелик и охлаждениями можно лишь немного его увеличить.
В принципе согласен, но вроде как говорят Штурмы очень живучи)) пока он работает норм только вот клинит че то или провод коротит..Хороший все же как то жалковато подсобникам давать, плюсовый они так же и угробят я думаю..а если брать максовый то он тяжелый - с ним не всегда удобно работать.. Второй брать - я думал об этом, но такскатся с ними не охота. Я понимаю с одной стороны что все хорошее стоит денег - но с другой не всегда дорогое окажется хорошим и долго прживет. У меня есть одни сварщик со слесаремм - у них перф голимый КИТАЙ и болгарка 180 -так уже 3 года их насилуют))) живут же еще..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2012 в 13:55:58
jud-suss написал : у них перф голимый КИТАЙ и болгарка 180 -так уже 3 года их насилуют))) живут же еще..
Просто им повезло в этой лотерее под названием голимый китай.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.08.2012 в 13:56:41
Info написал : +1 В режиме сверления, читайте инструкцию :)
Спасибо
jud-suss
jud-suss
Волгоград
28.08.2012 в 13:59:37
так моя идея с контрацептивом имеет право на жизнь ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2012 в 14:01:42
jud-suss написал : только вот клинит че то или провод коротит
Контрацептив не спасет, надо потроха смотреть от греха подальше, не равен час током долбанет кого нибудь.
