Доброго всем вечера!:)
Нет, я не ошибся разделом и продавать здесь ничего не буду :a Спешу поделиться радостью своей (и она ко мне не раз ещё вернется) от приобретения новой игрушки.
Итак, знакомьтесь: сабельная пила HAMMER LZK850B.
Внешний осмотр дал следующее. Пила поставляется в дутом пластиковом кейсе, в комплекте две короткие безродные пилки - металл и дерево. Шнур питания сделан пусть и из довольно мягкого, но ПВХ; длина шнура около 2,5 м (позже, при случае, заменю на 4хметровый от перфоратора).
Крепление пилки осуществляется вращением черного металлического кольца вокруг своей оси (см. фото). До этого трудился Скилом:mad: 4900 - в сравнении с ним крепление на Хаммере просто песня: все одной рукой, ничего не клинит, работает четко. Лирическое отступление: прошлым летом довелось пилить толстые железяки саблей Эйнхель, любезно одолженной мне уважаемым земляком Следопытом (Sledoput):yu:applause:. На Эйнхеле также применена система фиксации полотна поворотом кольца: в напряженной работе показала свою грязе/пылестойкость и надежность работы.
Перемещение башмака-упора осуществляется безключевым механизмом: нажали красную кнопку возле штока, высвободили башмак, выставили на нужную глубину, нажали кнопку обратно. Быстро и удобно. К слову - башмак сделан из толстой железяки, что дает некоторую уверенность в его несгибаемом завтрашнем дне.
Ход штока соответствует заявленному производителем - 24-25 мм.
Дальнейший осмотр дал понимание, что под черным пластиковым кожухом кроется полностью металлический корпус всего редуктора. Данное решение не может не сказаться в положительном ключе на теплоотводе, прочности конструкции и ...весе. Да, пила получилась весьма металлоемкой, а посему вес (весов у меня нет) приличный (примерно как Скил). Плюс это или минус каждый решит для себя сам.
Регулировка оборотов достаточно плавная, ступени (а их 5 +MAX) перетекают плавно. Плавного пуска, само собой, нет, но и рывка как на циркулярках не наблюдается. Кнопка включения при желании фиксируется.
Эргономика на уровне, облоев нет, ничего нигде не мешает, в руках лежит удобно.
Увы, но пока не могу порадовать уважаемую публику впечатлениями от применения в деле - Хаммер подвернулся мне сразу после окончания практически всех работ для сабли :( (их я сделал Скилом, так что ощущения будет с чем сравнить). Через 1,5 недели возвратится мой товарищ, у которого мы будем проводить вполне взрослый демонтаж. Вот там и у видим кто из ху:cool:.
Спасибо всем осилившим мою многобуквенность. Если есть вопросы - задавайте смело.
