Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
#3309890
Anat78 написал :
схема есть?
Принцип обгонной муфты
Вот она на взрывсхеме
Vadim63 написал :
Сообщение от Anat78
схема есть?
Там по идее еще пружинки должны стоять(я так думаю,поправьте если не так),хотя на велосипеде нет пружинок и принцип такой-же ,
а на стане ХПТ(холодной прокатки труб,я раньше вальцовщиком работал),в обгонных муфтах подачи и поворота трубы стоят пружины .
Наверное и предохранительные муфты(некоторые) имеют подобную конструкцию.
А какие есть конструкции предохранительных муфт-если возможно дайте схемы и подпишите названия ,интересно и полезно знать?
utyf написал :
Не обязательно.
utyf написал :
Простая кулачковая, поджатая пружиной. Чаще всего используется в электроинструменте.
бракодел написал :
имхо чтоб он сломался -надо что-то нехорошее сделать . т.к. при обычном использовании на него нагрузка небольшая .
при зажатии-разжатии сверел можно и сломать
бракодел написал :
ну я бы сказал что не обратный удар , а выбег меньше.
я бы даже сказал инерционный момент движущихся частей, и появляющийся в результате клина обратный момент на оператора
Vadim63 написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: image031.jpg Просмотров: 4 Размер: 19.6 Кб ID: 322003
при реверсе не работает такая ,а вот на схеме хорошая с 2 парами штифтов
Anat78 написал :
Ну я же специально указал что это принцип работы, чтобы человек понял как происходит заклинивание вала.
Где я написал что это стоит в данном инструменте? Я для дрели другую схему дал.
Vadim63 написал :
а где написал что такая стоит на дрели все понятно, но муфта все равно вес и менее надежно
у меня была спарка 1100 в, и перенесла она 5 строек, т.е. сверление самозаходными спиральными под шканты, ничего страшного в этом нет. Жаль что разлетелся корпус при падении с высоты. Но теперь хочу присмотреть GSB 21-2 RE. Что касается мощности, как писали выше, хозяйство бывает разное. Я ей мешал растворы глины в 100 л емкости ( 6 ведер песка и 1.5 цемента), мешала не напрягаясь! по поводу скоростей - не знаю для чего нужны удары на разных скоростях, но знаю одно, что скорость сверления метелла и дерева разная, здесь и пригодятся 2 скорости.
utyf, ну так что в итоге купили себе?
Наконец то я дорвался до вскрытия этой дрели !!!
Патрон REHM одномуфтовый.
Фиксация шпинделя для отворачивания патрона.
Смазка в редукторе, не скажу что мне она сильно понравилась Как будто часть уже начала засыхать, хотя дрели ещё и года нет.
Зато хоть в подшипниках всё в норме
Пластиковые тяги переключения скоростей как то хлипко выглядят...
А тут хоть и предусмотрена установка уплотнительного кольца, но даже на взрыв схеме её нет Бл..., на копейках экономят...
Слава Богу набор "юный сантехник" с прокладочками и резиночками есть
Автолок расположен на промежуточном вале.
Тут всё стандартно, но кабель я всё же зафиксировал.
Якорь
Блок управления и регуляторов.
А тут я так и не понял для чего этот штырёк ??
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_, тебя посетила муза
Vadim63 написал :
Дожди..., итить их...
Мои видео на Ютубе:
_maximus_, а не думал ли тему замутить специальную со своими трепанациями. Думаю любопытному обществу была бы полезна.
А то все разбросано. затеряется.
_maximus_ написал :
Опять непогода! А у нас тепло, я сг подгорел на пляже.
Vadim63 написал :
Можно попробовать собрать всё в одну тему, главное что бы модераторы дали добро
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Там думаю все в порядке будет, люди адекватные
Novyi написал :
Ну так...
Мои видео на Ютубе:
Vadim63 написал :
Ну тогда поговорю с ними и попробую собрать всё воедино
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Эту смазку в дрелях они применяют с незапамятных времён. В принципе, она довольно липкая, держится неплохо. Вот она GBM10RE старого образца
_maximus_ написал :
Зато снаружи всё красиво
in my humble opinion
Kvost написал :
Может быть, но мне она не нравится. Дрелью я уже работал и грелась она прилично ( то есть смазка могла уже и растечься), но при разборке лежала как то в углу кучкой. В общем заменил я её.
Kvost написал :
Ну время покажет как это в работе будет, пока что мне она очень нравится
А в стойке вообще как настоящий сверлильный станок
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
да стойку бы надобно поменять, а то у меня старенькая
собрана во времена СССР
из того что можно было купить и прихватизировать
но зато смонтирована на плите УСП
млин тяжёлая
зато на ней можно вручную дрелью с торцевой фрезой
обрабатывать металл
  • тяжело правда, и руки после такой работы отваливаются - так как работают в продольном режиме подачи координатного стола
вот я рёбра жёсткости и сфрезеровывал на своём адаптере для лобзика
Олег, а как тебе сочетание такое как на видео ?!!? Мне кажется очень удобно и практично
А ты фото своего (а лучше видео) покажи
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
чото напаек не вижу, они есть?
Mutru4 написал :
Нет, на этом напаек нет, они на Маките стоят
Мои видео на Ютубе:
У меня в деревне такая, напайки на патроне есть(Bosch GSB 21-2 RCT Professional). Может тама и нет какого сальника, не разбирал, но дрель вызывает только положительные эмоции. Где-то проплывала информация, что, будучи вкюченной и без дела , греется блок электроники, шибко переживал пока ждал привоза, и, действительно, греется, но низенько -низенько, градусов 35 максимум, думаю, некритично это, за день заботы, летом при +25.
Работал ей много в прошлом году, дрель может всё, ударом ни разу не пользовался. К чему придраться не знаю. Хотя, сначала хотел элмос, 923, кажется, сейчас уже не хочу. В режиме шуруповерта, без напряжений, контролируется 1/4 оборота винта, малость попрактиковавшись.
Для тех, кто задумывается о прибретении или подарке сего девайса хочу сказать, по-моему, этому инструменту не место в городской квартире, его стихия деревня, стройка, гараж, мастерские т.е. это конкретный инструмент для конкретной работы, сборка лакированных коробочек для фантиков от жувачки или насеста для попугая не её стезя.
Хотя... вы может мне не поверите, но я ею рояльные петли (это где на метр 100 шурупчиков 2,5*10) крепил - полет нормальный, точность управления у неё феноменальная. Спасибо Бошу за наше счастливое децтво.
justSimleSim написал :
На моей я что то этого не наблюдаю
Ну да, где то так.
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Замутите патрон от Макиты, да перекиньте кулачаны. Делов то.
На кулачках есть риски, чтоб не попутать очерёдность.
Kvost написал :
У меня те что с напайками они вроде как не разборные - ломать их не хочу Можно конечно и так перекрутить, но что то пока не хочу.
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Я лично не разбирал, но народ разбирал и успешно собирал обратно. Вращающееся кольцо вроде как на защёлке сидит.
Kvost написал :
Покажите кто ?? Я пробовал, у меня не получилось, кольцо деформируется а слезать не хочет
Мои видео на Ютубе:
