Rafail
Rafail
12.09.2012 в 08:56:19
Уважаемые мастера, подскажите, кто в курсе - нужно буриться в жб в ограниченном пространстве (трубы/обвеску крепить), с обычным перфом не подлезть, мелкая ударная дрель не помощник - бетон-монолит. Слышал, что есть угловые патроны на SDS-Plus - просветите, кто пользуется/работает - реально ли такие штуки существуют работают, бурят ли с ударом или просто крутят, у кого из производителей есть, примерная цена и на какие машинки поставить можно. Буду благодарен за любую реальную инфу, каталоги смотрел - вроде у Боша/Хилти есть - но, кого не спросишь - все слышали, но в руках никто не держал, просто так в офис кататься времени нет, телефонные менеджеры, как цыгане - только хвалят и клянутся - доверия ноль. Выручайте, мужики! :)
BOGA
BOGA
12.09.2012 в 10:30:44
Rafail написал : Слышал, что есть угловые патроны на SDS-Plus
ух-ты ! может слух про SDS-max запустить... Обычная угловая насадка и удар необязателен - есть свёрла мультиконструкшен, ещё лучше сверлите алмазными , а ещё лучше сажайте на клей - если крепёж ГРАМОТНО продумать,то приклеите намертво.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.09.2012 в 10:54:52
Для старого BOSCH 2-24 есть 1 618 580 000 SDS-Plus Угловая сверлильная головка (Под шейку 43мм) http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=777 Есть у Hilti Угловой патрон TE-AC: Номер артикула: 00272701 https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-104653&selProdOid=436911
Rafail
Rafail
12.09.2012 в 11:15:08
BOGA написал : Обычная угловая насадка и удар необязателен - есть свёрла мультиконструкшен, ещё лучше сверлите алмазными
Тяжелый бетон, мультиконстрашн отдыхает, с ударом, может быть, еще - без удара - как гвоздем ковырять. А что за алмазное? Вопрос - как оно сверлит и, опять же, насадка угловая нужна. Да и алмаз-алмазу рознь, если это как коронками ковыряют - нафиг надо, пока что лучше удара для бетона ничего не видел.
Vadim63 написал : Для старого BOSCH 2-24 есть 1 618 580 000 SDS-Plus Угловая сверлильная головка (Под шейку 43мм)
Черт, а у новых шейка толще :(
Vadim63 написал : Есть у Hilti Угловой патрон TE-AC: Номер артикула: 00272701
Вот это, похоже то что нужно - вы подробности про него не знаете? Он удар передает или только бур крутит? Ставится только на родные перфы? Если да - тогда на какой самый простой воткнуть можно. Если с ударом - просто спасение было бы.
BOGA
BOGA
12.09.2012 в 11:16:35
ну да главное человеку скажите! - никакого удара в этих приблудах нет!!! ещё раз - строительная химия вам в помощь!!!
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 11:26:50
Rafail написал : Уважаемые мастера, подскажите, кто в курсе - нужно буриться в жб в ограниченном пространстве (трубы/обвеску крепить), с обычным перфом не подлезть...
ограниченное -это сколько? в 400мм я влезал с хитачевской вертикалкой 25PB и коротким сверлом. как правильно написано, угловые насадки безударные и не факт, что только сверления хватит для конкретного бетона.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
Anat78
Anat78
Серов
12.09.2012 в 11:27:09
какое у вас растояние чтобы подлезть? Может перф вертикалка маленькая подлезет Metabo BHE 20 с отпиленной ручкой :)
Rafail
Rafail
12.09.2012 в 11:27:33
BOGA написал : ну да главное человеку скажите! - никакого удара в этих приблудах нет!!!
Погодите, то есть это просто угловые крутилки? Они удар на бур не передают? Вы не ошибаетесь??? Тогда смысл в них какой??? Буром без удара.... Даже не знаю с чем сравнить - бур же тупой, это шуриком ударным больше насверлишь.
BOGA написал : ещё раз - строительная химия вам в помощь!!!
Да с химией понятно все, погодите, у меня такааааая надежда была на эти угловые SDS-Plus :(
sanya1965 написал : ограниченное -это сколько?
25см простенок.
sanya1965 написал : как правильно написано, угловые насадки безударные и не факт, что только сверления хватит для конкретного бетона.
Черт, да сверления точно не хватит... Попробую ща ударный шурик найти - и острыми мультиконстрашнами засверлиться. Фиг знает, хватит ли их.
А нельзя ли тогда поподробней про алмазные сверла - какие, чего.
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 11:32:01
Rafail написал : 25см простенок.
пороховой пистолет может помочь. или химичить, как выше сказано.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.09.2012 в 11:32:14
Вроде есть, только насколько эффективен?
Rafail написал : Вот это, похоже то что нужно - вы подробности про него не знаете? Он удар передает или только бур крутит? Ставится только на родные перфы? Если да - тогда на какой самый простой воткнуть можно.
Вам проще в Хилти позвонить и все узнать, ицену тоже, думаю не АЙС. Ставится на TE-5\TE-14\TE-15\TE-18M, возможно и на другие подходят. Как видно на коробке, нарисован бур, а не сверло.
Rafail
Rafail
12.09.2012 в 11:38:39
Vadim63 написал : Вроде есть, только насколько эффективен?
Даже хоть какой удар от перфа будет эффективней ударной дрельки, а здесь и дрелька не лезет - только шур, в лучшем случае. Неужели никто из местных такие приблуды не пользовал?
Vadim63 написал : Вам проще в Хилти позвонить и все узнать, ицену тоже, думаю не АЙС.
Да буду ща звонить, фиг с ней с ценой - сроки поставки важней будут. Но спасибо, вы меня обнадежили. Дозвонюсь - отпишусь.
