#3447971
Итак , поработав чуток АЕГшкой - так и не пришёл к выводу - у кого эргономика лучше - Макита vs АЕГ .
Но могу сказать что в АЕГ ненравится : короткий шнур , один паз для снятия фаски против трёх у Макиты . И защитный кожух на АЕГ не фиксируется - когда надо снять фаску , приходится уделять повышенное внимание этому узлу . При том , что пласть строжит нормально .
Дмитрий Т написал :
Да ничего интересного, просто когда покупаешь толстую доску (40-50 мм), то она, как правило, шириной 180 мм
Тогда посмотрите Sparky P 3180
три ножа 180 мм 12000 руб
alex_k написал :
Выше я уже писал про этот Спарки.
Может не сюда пишу,народ помогите советом ,"летом им прострогал более 4 кубов и не разу не было проблем"Сегодня строгал лаги 5см рубанком Bosch GHO 26-82 все было ок ,рубанок почти новый ножи отличные ,родные еще ,ну проблема не в этом Строгал стружка вылетала норм ,сделал перерыв ,продолжил работу и стружка не летит не куда,думал забита ,а нет доски сухие в рубанке нечего нет из пиломатериала ,воздух идет ,а стружка не летит в мешок и все тут (что может быть с ним ?в сервис не хочу обращаться далеко находится ,да и работать не мешает,просто в помещение строгаю и опилки везде(
DivelS21 написал :
Может с переключателем выброса что-то ? Например стоит в среднем положении .
Рождённый в СССР
да нет ,щелкал туда сюда воздух идет с обеих сторон(строгает чисто как и строгал.
DivelS21 написал :
Так в чем проблема-то? Это ж как замечательно, строгает чисто и стружки нет...
Дмитрий Т написал :
угу вся на полу,а не в мешке....я уже устал ее убирать по всему дому и кот этому только способствует )
DivelS21 написал :
Молодец котейка, настоящий, столярный!
Потом-то наверное помогает убирать?
Барута, Помогает сьесть ужин, причем мясную его часть.
DivelS21 написал :
Наш человек...
Я думал что такие упоры уже не выпускают и вдруг встретилось
alex_k написал :
Непонятно, вообще или Вы о фреудовских?
Сегодня весь день строжил
рубанком "Ребир" , о двух кв. мощью . Если денег немного , а строгать надо - вполне пойдёт . Для плотницких работ . Минус
бегрол написал :
Ну силен...А где остальные БОШИ-АЕГ?
Барута написал :
Эти для души-на выходные.
Просто имел опыт (краткосрочный) - пяток досок надо было прострогать, тяжеленная дура - просто беда... Но съем у него после макиты = просто чумовой!
Барута написал :
Бошей нет - не нравятся . Макита и АЕГ - но это личные . А я сейчас работаю на человека , соответственно тем инструментом , какой дают . Минус Ребира - постоянно забивается стружкой , гадюка .
misha spb написал :
хочу торцовку и рейсмус (да ни прочтёт эти слова Алексей) .
тут-тук,открыватйте, это мы-злые хунхузы.....
Сплачиваю писятки на лаги для пола, горбинки досок приходиться ровнять рубанком/я даже для этого у него ножи поменял-первый раз за 4 года/-тоска и маята. Было б теплее на улице прогнал бы через рейсмус-быстро и чисто.Но на улице ,,не сезон,,
Алексейй написал :
а почему рейсмус не используете там же где и рубанок?
Габариты помещения не позволяют или что?
Кстати - вот рубанок и пригодился. А помнится не так давно вы задавались вопросом - "ну зачем же люди покупают рубанки?" хе хе
middleman написал :
Доски по 4м, помещение 6, по диагонали семь. Если в нем строгать даже в маске. то все равно ,.освенцим,,
...зачем покупают...брюшко у доски убрать.
бегрол написал :
Раз уж пошёл разговор о полуфуганках-двухкиловаттниках типа Rebir, кои сейчас есть и у Штурма (например - ), то считаю своим долгом обратить внимание на один подводный камень подобных машинок. В работе обязательно надо следить за остротой ножей и за стружкой. Из-под тупых ножей ошмётки идут больно вредные, да и движок перегревается, даже и могучий. А вредные ошмётки, при неудачном расположении рубанка, могут запросто быть затянуты двигателем в вентиляционные щели - со вполне предсказуемыми последствиями.
Баба -яга со своим рейсмусом.
Привез куб доски.налетела отепель.
Строгаю. Будет пол.
Это к тому что мне непонятно зачем народу двухкиловатные рубанки.
Алексейй написал :
Строгаю. Будет пол.
Ай красотуля
Знаете , единственный инструмент с ктроым мне не удолось подружиться это - рубанок.
Ну никак я не могу понять геометрию работы его ножей.
Судя по задумке инженеров этого инструмента правильно снять слой он должен от ночала доски и до конца (я имею ввиду электро рубанок) из-за разности подошв.
Но вот как он должен сделать это правильно и точно всередине доски (пузико).
Правда доводилось это делать на маленьких досточках (я рубанок кверхногами (кверхножами) закрепил.
Строгал, но качественным это выравнивание назвать никак нельзя. (Еще и полпальца эта фигня (электрорубанок) мне чуть не отстрагала, благо бытовой был ИС, только порезался , если бы макита точно счистил бы
Ну никак я недогоняю. Вот и лежит сей инструмент без дела. Вероятно идельно точного строгания данный инструмент впринципе не должен выдавать
Купил себе рейсмус макита
да и вообще, чем больше изучаешь различные вопросы, начинаешь понимать что лучше станков, "полустанков" ничего нет,
ну в общем лучше не на весу
Если конечно не надо куда-то залезть сделать сьем в маленьком пространстве.
SH III написал :
..может всё проще??.... не хочу попой на лохмато-занозистую лавку садиться,а хочу на, пусть и не идеально ровную,но гладкую...
SH III написал :
SH III, ну это вы зря, не всегда удаётся установить балки перекрытий межэтажных хорошего качества , вот тут то рубанок и пригождается особенно если балки являются основой под фанеру или чистовой пол
slonokaban написал :
Есть такое.Чтобы не ослаблять балки в ,,промежлости,, набивал ДВП или полоски линолеума.Сострогал совсем немного.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Алексейй написал :
Не у всех есть место для работы с рейсмусом...
Да Вы и сами заметили...
Алексейй написал :
Блин , ну какой рейсмус ? Брус 150х150 - вперёд и с песней ! Жаль не Макита 1806 .
Возможно для моего электрорубанка сответствующих задач (у меня) не было
Вероятно он удачно востребован при строительстве домов, т.е. при плотницких работах.
Зарекаться не стоит, может я еще изменю к этому инструменту отношение
Иногда бывает инстремент (или какая деталька -железка) не один годлежит, и водночасье становится востребованной (и востребованной именно она).
Ну раз рубанок ИС есть у меня пусть ждет своего часа
