#3739487
Подумалось,вот заменил один нож и хлопот меньше,выгодно опять-же.
Стружкин,
Рассуждать можно по-разному, но при прочих равных условиях все же два ножа будут строгать чище, т.к. за единицу времени резов будет в два раза больше...
Я не в коем случае не пытаюсь перевернуть физику.Спорить тоже не люблю.При равных условиях я с вами согласен на 100% Просто на практике я получал из под зелёного боша с одним ножом поверхность немного лучше чем из под своего Ребира на 82мм с двумя ножами.Поэтому и высказал мнение.Конечно одна и та-же модель с одним будет строгать хуже чем с двумя.Это понятно сразу.
Жаль только двигатели у всех разные и качество ножей тоже.Простите если вызвал негативные эмоции.
Стружкин написал :
Ну что вы, эмоций никаких нет и не было. Полагаю, что просто имел место обмен мнениями
По мне один нож немного странно,как решается вопрос с балансировкой?Или вибрации так малы,что не влияют на подшипники.Я по руке не заметил разницы когда строгал.Дерево было мягкое и сухое.ножи только заточены,а у Боша перевёрнут.
Барута написал :
Не уверен...
А 3 лучше чем 2, а 4 чем 3?
Vadim63 написал :
А черный это кто?
Skil конечно
Стружкин написал :
Рискну предположить,что чёрные производные это Скил?
Конечно.
Uncle_James написал :
А я не сектант
А я это и не имел в виду Просто про сектантов упомянул, их хватает.
Стружкин написал :
Рубанок с1 ножом может
Только зелёненький за счёт хитрого расположения, а синий - нет
Homemaster написал :
Но но - попросил бы птичку нашу не обижать
Рождённый в СССР
misha spb написал :
Увы, ничем помочь не могу, старые были лучше
Илья , у меня на работе такой старый сорокет синий 95-го года лежит в кладовой ( приспособа похоже как раз по нему ) , да как взять.
Рождённый в СССР
misha spb написал :
32ой или 36ой наверное? Надо изыскать возможность
Не прокатит . А рубанок вроде 40-82 если память не изменяет . Ты как приспособу прислал , так я тот осматривал невзначай
Рождённый в СССР
Барута написал :
Верно при условии, что оба ножа будут отъюстированы в "0" по отношению друг к другу. На практике это маловероятно => будь хоть 8 ножей у рубанка, а строгать будет тот, который "чуточку" ниже. Как-то так.
Vorjag написал :
От оборотов зависит. Ежели на валу 100 т. об. то не важно скока лезвий.
Feelgood!
Ves написал :
При таких оборотах одного - за глаза.
Я на своём ИСе 110-ом упарился ножи выставлять...попробовал строгать одним ножом - нормально получилось. Это было под закат прошлого сезона и всего разок. В этом году буду плотно пробовать подобную практику...посмотрим
Ves написал :
А ежели 50?
DOR написал :
А ежели 50?
50, ровно в два раза меньше чем сто. Я не знаю. ))
Feelgood!
Vorjag написал :
..тогда прорежте паз для единственного ножа в барабане по диагонали... примерно так: ... да.. ещё и заточить его не помешает с разным углом атаки... постепенно меняя ,слева на право...
helmutivan, не смущайте публику, не всем доступны... рубанки с ножами.. углами.. атаки. Кому-то ножи от "Атаки" доступней, я конечно понимаю, везчь исклюзивная, но вспоминая ничертательную геометрию, это же охренеть можно такой нож затачивать!!
То ли дело, так "любимая" Вами макитка, в комплекте с рубанком приспособа для заточки, шаблон для установки.
"любимая"
... можно без кавычек,ну или как-то нейтрально... ибо взаимоотношения именно таковы... хотя кое что, я б и даром не взял.. это правда..
не всем доступны.
..скорее всего ,не всем нужен именно этот рубанок. Он же сильно специфический... А доступен наверное всем... он же очень средненький по цене.
...дык шутка.. чё его затачивать?? по 10 лет у людей ходит,да и стоит полторы пачки табака...
helmutivan написал :
..прекрасно затачивается на алмазном бруске..так как представляет собой..фигуру вращения..
По десять лет..это по бессучковой сосне, а..по дубу, уже..да..
sereza написал :
на алмазном бруске.
.. а он сколько стоит?? Правда не знаю..
Во-как завернуло конструкторскую мысль
Да, поизголялся производитель в погоне за эксклюзивностью...
А какое преимущество на практике такой мудрёности по отношению к стандартной компоновке с 1-2 ножами?
Vorjag написал :
На наших советских было лет 40 назад,такое крепление.Фестул очень улучшил конструкцию.
У двух ножей преимущество,когда один камушек поймает,то второй может остаться целым.
Мои рубанки все с двумя,выработка всегда на обоих,получается строгают оба,правда иногда один нож выше другого на микрон.При строгании сточится разница и всё отлично.
Если три ножа просто поменять на рубанке,это ладно,а если предположим затачивать комплект.Сложновато.Рубанков с тремя перетачиваемыми ножами вообще в природе нет.
Vorjag написал :
По идее, за счет такого расположения под углом, нож врезается не весь сразу, а врезается как бы постепенно, что снижает ударные нагрузки, способствует плавности хода и качеству обрабатываемой поверхности, вот как на практике происходит процесс
sereza написал :
вот это не совсем понятно, бо это можно сделать только на специально обученном станке, точить спиральный ножек на бруске.... у меня не хватает воображения...
Так он вроде одноразовый ?
бегрол написал :
Это Вы так думаете и как оказалось, совершенно напрасно.
sereza написал :
Фото бруска в студию!
Vorjag написал :
..не знаю... знаю,что недостатков нет... ни единого...
Vorjag написал :
Тогда у вас нет вариантов, либо синий современный, либо зелёненький
У меня все рубанки двухножевые, никаких проблем.
Зачем фото бруска? Лучше видео заточки. Хотя принцип и так ясен.
