у меня dw 680 отличный инструмент, год работаю, один минус небольшой- стружку откидывает только в одну сторону, мощи мне хватает, если не строгать берёзу при макс глубине, и цена приемлемая вполне.
DivelS21, вот сижу, вкуриваю, нашёл тему про DeWalt D 26500 K и возникли вопросы. На оф. сайте ДВ уточнил различия между мод. 500 и 501 - это мощность, наличие констаматики, эл. тормоз, п.пуск, но не понял про отличия в комплектации.
Например, в теме Мидлмэна есть фото тканевого пылесборника с пружиной - у Вас в 501 он есть или нет? На сайте ВСИ ( и многих ) в описании комплектации 501 мешок отсутствует , есть только дефлектор для сбора стружки, а это не мешок. На офф. сайте ДВ он вроде есть в комплектации 501, но описан как-то отлично от мешка 500-го
проясните ситуацию?
И ещё - про эл. тормоз выбега-он вроде негативно на ресурсе щёток отражается, есть мысли, у Вас это как-то отразилось при эксплуатации?
эго написал :
эго, вы главное не написали - что строгать и как? Досочку на верстаке или брёвнышко на весу?
И про четверть тоже не ясно.
Если собираетесь стогать горизонталь и возможен большой съём, то вес и мощность только в плюс.
Девольт отличный выбор, 26500 вполне достаточно, не обязательно 501.
Со щётками в 501 всё нормально, не стираются они влёт.
Комплектация бывает разная, уточняйте. Про необходимость кейса лучше подумать заранее, т.к. комплект "К" купить не проблема, а кейс отдельно дороже и сложнее.
А вообще если строгать много и разное, то одного рубанка недостаточно и двух тоже мало.
И ещё, про защиту от дурака (про пост киевлянина с wdt). В большинстве рубанков она есть, т.е. доп. кнопочка блокирует нажатие основного курка (предохранитель), а не фиксирует включённое состояние и это правильно. Фиксатор включения нужен лишь при использовании в перевёрнутом положении или, возможно, при работе на весу лёгким рубаночком, в остальных случаях он зло.
Ssshaman написал :
У 26500 есть плавный пуск - факт.
По описанию - его нет Хотя я и сам замечаю, что даже в отсутствие
п.п. ДВ так не дёргает, как Макита.
Homemaster написал :
Скорее брусочки всякие, длина и ширина которых позволяет. Коротыши удобнее на перевёрнутом МРТЗ-шном рубанке строгать Ну и сравнительно тихий рубанок, строгающий аккуратно в мешок без бубнов с пылесосом.
Ой, чёто я сомневаюсь, на офф. сайте должны были бы отразить. Жду ответа DivelS21, как реального пользователя 501.
Ssshaman написал :
У меня 26500 выполняет роль "лёгкого" рубанка
Рука тяжёлая Лёгкий - это в полтора-два раза легче, съём до 1-1.5мм. Реальный вес рубанков всегда занижен...
эго написал :
В мешочек - это не строгать, а поиграться.
эго написал :
У меня реально были все Девольты и 501 есть в полной комплектации. 501 у нас вообще по-моему только в полной шёл, хотя может что-то и поменялось.
Я вообще очень сильно сомневаюсь что у кого-то здесь есть столько 82мм рубанков, сколько у меня накопилось...
эго, У меня комплектация ,Кейс ,Мешок ,какие то железки ,вроде как топовая ,брал в местном магазине в этом году.Плавнй пуск ,вещь хорошая ,но по мне на рубанке бесполезная,тормозит он быстро,мешок там с пластиковой штучкой ,они одинаковы во всех комплектация как мне объяснили в магазине,Кстати толку от этого мешка только в помещение,лучше пользоваться пыликом.это мой второй рубанок.1 бош 26-82.В качестве мощного отличный Деволт плюсов много,недостки тоже имеются это вес.Если вы будете строгать больше 10см,лучше на макиту посмотреть 1911 и легкий рубанок .Но как вещь конечно деволт 501 в нем мощность больше и пока не подводил ,а вся эта электроника только добавляет ему плюсов
Дмитрий Т написал : Олег.. На этих рубанках подшипники не рассыпаются просто так, ищите причину.
Я понимаю, когда бы рассыпался со стороны ремня, натяжка влияет. А здесь, с другой стороны. А какая может быть причина? Поставили подшипники CRAFT ( не KRAFT) тоже наверно китай. Немного поработали и тоже пошел гул, но пока не греются.
Олег.. написал :
Со стороны ремня подшипник крупнее, поэтому и держится дольше. Причина может быть в зажатых подшипниках в осевом направлении или плохой динамической регулировкой ножевого вала, так же и несоосность посадочных гнезд тоже может влиять на подшипники.
эго, мешок на рубанок это полная ... тока пылесос, кстати, а что Вы не рассматриваете Бош 36-82? На Авито два экземпляра новых лежат, причем этот бош с двумя ножами, швейцарской сборки.
Дмитрий Т написал :
Сегодня, после установки нового подшипника ( предыдущий тоже оказался на издыхании)заметил, что после затяжки крышки проблемного подшипника, без ремня, вал начинает вращаться туго. Крышка допускает смещение со своего посадочного места, и после ослабления трёх винтов и поиска положения крышки, вал опять начинает вращаться легко. Но стоит затянуть посильнее, опять тормозит. Наверно придется разобрать какой-нибудь щуп, для установки дистанционных прокладок. При работе, с недозатянутой крышкой, нагрева почти нет. Я правильно понял, что при регулировке натяга, вал без ремня должен вращаться легко?
Олег.. написал :
Именно так, посмотрите повнимательнее, что-то не так с крышкой или посадочным местом, попытайтесь сдать назад в магаз, покажите этот косяк в сервисе, пусть дадут заключение, что заводской брак.
Олег.. написал :
Бракованный фланец (или как Вы говорите "крышка"). Он не должен смещаться относительно оси. После затяжки фланца ножевой вал должен вращаться легко, несколько задемпфированно.
У Макиты 0810 по заявленным характеристикам плавного пуска нет, но пускается без рывка, можно сказать плавно.
Что касается веса: у DeWalt DW 680 3,2 кг, у Makita KP 0810 те же 3,2 кг при гораздо большей мощности и более интересных характеристиках
(съем 4 мм, четверть 25 мм, выброс стружки на обе стороны, всё необходимое в комплекте, кроме мешка). Касательно DeWalt D26500 - большая мощность, но и больший вес. Махать четырьмя кг не очень весело,
а нужны ли 1050 Вт. Получается Makita KP 0810 оптимальный выбор.
Как то в один погожий солнечный день, после долгих и мучительных ожиданий прилёта дяди Серёжи (Serg), странствующего в межгалактическом приМКАДном пространстве и прорывающегося через тернии пробок к базе Интерскола. По прилёту он одарил меня сим чудом заморским, название которому рубанок Felisatti PF82/900M. Сразу после вручения, прям на поле интерсколдрома и даже чаю не попив, я взяв его в охапку, помчался домой на своём верном Вульфике, тестировать сей продукт чудный.
Нарыв в закромах последний брусок из прекрасной лиственницы, возросшей в лесах Архангельских, я приступил к преданию ему формы геометрической, этим агрегатом дивным. Процесс строгания мне понравился, рубанок по брусу идёт ровно и уверенно, нагрузку переваривает без проблем. Вгрызая его на полную глубину в 2,5 мм. я не почувствовал что бы он начал значительно понижать обороты или захлебываться. По ощущениям казалось, что если можно бы было задать съём 4 мм., то и их он бы спокойно осилил. Кстати очень порадовал и сбалансированный плавный пуск, не тормозной и без рывков. Эргономика и развесовка самого рубанка тоже хорошо сбалансированы. Нет большой вибрации при работе на холостом ходу, да и при строгании тоже. Основная литая, цельная платформа придаёт всему рубанку достаточную жёсткость и параллельность плоскости подошвы к валу с лезвиями. Кстати сам вал тоже отбалансирован на балансировочном станке, следы процесса балансировки присутствуют. При помощи бокового упора и регулятора глубины, можно снимать четверть, максимально до 25 мм. Снимается естественно в несколько заходов.
Из недостатков я заметил небольшой люфт передней регулировочной платформы и проточка на ней (для снятия фаски) мала по заглублению. Желательно конечно иметь несколько таких проточек разной величины. А так же ограничитель заглубления четверти имеет небольшую погрешность по шкале. Эта проблема решается с помощью выставления оной по отдельной линейке. Ну и не всем критичен выброс стружки в обе стороны, тут он только вправо и при сборе в пылесос применяется дополнительная насадка (ловушка), которая входит в комплект. Если же строгать на улице без пылесборника, то проблем с выбросом стружки вообще не будет.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Макита КР 0810 СК это не оптимально, а избыточно. Не хочу сказать, что он плох, он очень и даже слишком хорош. Большинству достаточно 0810, если не говорить о более простых и дешевых.
Tlktf написал :
Тоже так думал, но потом с заделом на будущее заказал себе всё-таки КР 0810 С. Решил что берется не пару раз досточку стругануть и лишняя заплаченная тысяча за более приличный инструмент стоит того.
бегрол написал :
Вообще , оптимальный набор рубанков выглядит примерно так :
0800
1911
1806В
2012NB
Производитель - не обязательно Макита .
Но перечислены все Макитовские рубанки. А об оптимальности - перечислены все широкие, а из узких только один с очень слабыми возможностями. ИМХО, Не тянет данный перечень на оптимальный.
бегрол написал :
0800
1911
1806В
2012NB
А может лучше так
Легкий бош 26-82
Для тяжелых работ DeWalt D 26500(1) K
широкий Макита 1911 поддерживаю ваш выбор так как альтернативы то и нет особо.
для бруса 1806В
Рейсмус на выбор ,Макита оптимальный выбор.Поддерживаю ваш выбор.
DivelS21 написал :
А может лучше так
Легкий бош 26-82
для бруса 1806В
Лёгкий может и 26-82
26500(1) - одобрямс
1806 - одобрямс,
а рейсмус или дешёвый (jet и т.д.) или уже сразу Dewalt.
