#4054463
DivelS21 написал :
помогите ,налипла смола на ножевом вале рубанка ,и ножи некак не вытасикиваются ,что делать и как вытащить?
Залить керосином или ВДшкой. Через 10 минут всё открутится и вынется. Можно ещё очистителем карбюратора - только сильно не бразгать им по пластмассе и резине.
А вообще надо чистить иногда...
Я дико извиняюсь....
Сравнивал 1911 непосредственно с р110 от ИС.Если честно Макита строгает не быстрее ИС.Р110 даже получше будет на 2.5-3 мм.Плюс плавный пуск.В общем для меня они Пока на равных.Пока я не проверил ресурс ИС.
Бесспорно качество и удобство за Макитой.А какой он тихий.А.
Но ИС вполне бюджетная замена.При условии нормальной сборки.Пока с этим проблемы.Ну и ножи на нём я переточил сразу.Тупые по моим меркам.
_maximus_, Так болты отвинтил ,эт не проблема,а вот нож не как не вытаскивается он должен в бок легко выходить ,а тут некак и все тут....
Ssshaman, Спасибо ,чистил его часто ,(а тут приболел и не до него было......
DivelS21 написал :
Ну я и говорю, замочите его керосином, WD-40 или ещё чем подобным. А потом можно немного с торца по ножу стукнуть, сдвинуть его.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
DivelS21 написал :
Если открутил расклинивающие болты, то немного ослабь регулировочные винты и слегка стукни по клинам в направлении оси, и всё.
Ssshaman, Спасибо ,за дельный совет,я нож вытащил ,сначало пробовал плосгозубцами ,не шел чуть ударил стал выходить ,надеюсь нечего не сломал...
DivelS21 написал :
скипидар, уайт-спирит пробовали?
HI2 написал :
наверное и двери впереди?
двери готовые купил и уже навесил.
Стружкин написал :
ясно, спасибо. Я 1911 строгаю не глубже 1,25 мм (на его ширину.) Иначе забивается быстро.
Все нож вытащил ,заменил ,Стругает отлично,только когда нож вытаскивал сломал его.Чистил растворителем.керосина нет,ВД-40 тоже.Спасибо всем за помощь.
Барута написал :
Если исходить из вашего принципа - вообще ничешго не купишь.
А потому и не задумываемся над этим. Покупаем что понравилось и надеемся, что будет жить долго. А ищем уже после поломки. Или проще. Покупаем новый такой же, а старый на запчасти.
n-p-n написал :
На мой взгляд оптималка.Почти всегда так работаю.Когда попробую рубанки от ДеВольт и Метабо,сделаю окончательные выводы.Пока лучшие рубанки для меня 1911В и 1806В.
Японцы в общем рулят.
DivelS21 написал :
Если смола будет доставать, можно заказать вот .
Стружкин написал :
А как же Фелисатти?
Homemaster написал :
А как же Фелисатти?
Жизнь длинная.Форм-фактор Фелисатти монолит задняя подошва корпус вала и морда,меня привлекает бесспорно.Хотелось-бы попробовать.
Но если честно все 82мм для меня уже в пройгрыше,из-за 82мм.
Стружкин написал :
Жизнь длинная. Форм-фактор
Так китайцев такого вида довольно много, есть и помощнее (в плане основательности).
Стружкин написал :
Но если честно все 82мм для меня уже в пройгрыше, из-за 82мм.
Тоже верно. Меня больше всего занимает размер "чуть за 200", хотя тему "за 150" тоже можно было бы развивать, а то Макита+Спарки и всё)
Так,так весь во внимании.Можете ткнуть носом?Очень хочется посмотреть.
Есть у нас в России(с гордостью) рубанок "чуть за 200".Но он пока в красной книге,по причине малой численности.
Именно после 1806В должен был быть 1906В(теория) с шириной 210.И по косвенным данным раньше в Японии было что-то подобное.До нас не дошло.
Стружкин написал :
Если найду картинки, покажу. Знать бы как искать в поисковике... Один даже весь в метале был, корпус без пластика.
Стружкин написал :
в красной книге
Два в одном который?
Глывный конструктор Ув.Дмитрий Т.
который весь из металла это изночально Макита 1804-136мм и 1805-155мм.Валер там-же.Видимо ещё кто-то,или много кто?
А был некий Макита KP-270 с шириной соотв.270мм.Аналогия с Макита KP-312
Стружкин написал :
Ну если про брэнды вспоминать, то в метале у всех рубаночников были. Я видел чистокровного китаёза на выставке. Китайцев много было в картинках на старом компе, не помню на какой винчестер перенёс.
Ещё наше что-то трёхфазное попадалось, древность.
Были ещё Ryobi, самый широкий кто-то из форумчан в империи ухватил задёшево.
Кстати, а 1100ой Макиты ни у кого не было?
Не все, есть еще Ребир на 155 мм.
Точно!Я же такой неделю назад в магазине видел.IE-5708M,так вроде.Время будет надо его в руках покрутить.цена у нас 8 и ещё немного т.р
Дмитрий Т написал :
Есть, но его я не рассматривал... Не знаю, может и не прав, какие ножи туда встают кроме родных? Ценят они его эксклюзивно, как два 110х.
Макита ценит свой 170мм как три 110-х, не удивляет?
Стружкин написал :
Там должно быть все нормально, тот же 110-й, только шире, я взрыв схему смотрел.
Дмитрий Т написал :
Нет конечно. Там же совсем разные вещи, а тут несколько иначе дело обстоит.
Дмитрий Т написал :
Если вы говорите что у новых 110х всё нормально, то вероятно у этого должно быть совсем хорошо. Интересно насколько он шумнее, 110ый и так воздушная тревога.
И что это меняет? Хуже строгает?
Конечно, макитка дохнет на 2 мм глубине, а Ребир прет как танк и разница в 15 мм ширины погоду не делает, ребировский движок прекрасно тянет на 180 мм те же 2мм глубины.
Там только корпус шире отлит и барабан длиньше (ножи соответственно с прижимными планками и пластиковая крышка корпуса), остальное то же самое.
Я в наушниках строгаю что Ребиром, что маломощным Мактеком, поэтому без разницы как какой на хх работает, рабочий процесс (строгание) уравнивает всех.
Дмитрий Т написал :
Речь о цене была.
Дмитрий Т написал :
Не знаю, не сравнивал. Так или иначе как строгает Макита меня устраивает.
Дмитрий Т написал :
Ну и почему цена вдвое?
Дмитрий Т написал :
Я в наушниках стогаю что Ребиром, что маломощным Мактеком, поэтому без разницы как какой на хх работает, рабочий процесс (строгание) уравнивает всех.
Конечно в наушниках. Только разница по шумам всё-таки есть.
Речь о цене была.
И я о том.
А на сколько по-Вашему?
В нормальных наушниках никакой.
Дмитрий Т написал :
И я о том.
Вы о чём-то другом. Я только про Ребир спрашивал.
Дмитрий Т написал :
А на сколько
В полтора
Дмитрий Т написал :
Вы в наушниках меня совсем не слышите. Я про шум рубанка спрашивал. Да собственно и так понятно, проехали.
Нет, о том, только я о цене макиты.
В полтора
А цена на 170 мм макиту нормальная?
На что это влияет, если все равно в наушниках работать надо?
Дмитрий Т написал :
Но я же про Ребир спрашивал
Дмитрий Т написал :
В общем да, как и вообще цены на Макиту.
Дмитрий Т написал :
На что это влияет
На окружающих
Дмитрий Т написал :
Нормальная . Вполне подъёмная .
