#3478071
n-p-n написал :
Во криптограмма, блин..)
Хоть на Джонсон обращайся..)
Научиться б модификацию читать..
А то реально лениво токи замерять.. А потом еще по десять пдф лопатить..
А еще (весьма часто) -подробное фото есть, а самой тушки нет.. Тоды и амперметр отдыхает((
n-p-n написал :
ну то есть, вы не знаете, какой номинал движка стоит в УНЕО?
да тут вообще все гадают ,никто не знает точно и даже бош вам не скажет
разброс от10,8 до 14 В
Anat78 написал :
не скажет. Потому что вообще молчит
Canon FF написал :
Вот ....с графиками - "сличайте"
n-p-n написал :
кстати куда он пропал? что случилось с ним нет?
Anat78 написал :
куда он пропал?
периодически пропадают. Обычно, после этого объявляются уже новые люди
Да они и сами не знают, что там стоит.
n-p-n написал :
прокачал умения и знания на форуме, получил повышение
rem273, ясно. Содрали, в общем. Только сделали SDS+ (спорное решение)
n-p-n написал :
n-p-n, Вы прокомметировали моё сообщение ещё до того, как я его поставил...
Вам - это можно.
Вот оно, полчаса назад:
Сравните.
rem273, на ваш вкус: сделано добротно? По фоткам не всё понятно: внешняя имитация или "добрый клон"?
n-p-n написал :
В общем, содрана с УНЕО начинка у Матрикса 14.4 В
А зачем велосипед изобретать?
Gold_eggs, да. Но хорошо, если удастся качественно воспроизвести. Иммитация-то кому нужна?
rem273 написал :
Матрикс у нас самое дешtвое, что сейчас можно найти из кЕтайского. Есть у меня от Матрикса два девайса. Точило и болгарка, цена действительно просто бросовая. Ну а так полное г...Работать можно, только если не нагружать.
Этот перф в руках в магазе держал, стоит на наши 1100грв, на ваши 4200р, корпус исполнен нормально, SDS+, облоев и недоливов не нашел. Есть переключатель режимов, плавные обороты, хотел потестить, но в магазе не вышло. Но, как всегда,батарейка несьемная и зарядка 3-5 часов разочаровало, а так присматривался.
На кнопке должен быть выносной радиатор?
пяпа написал :
пластина на нём - и есть радиатор.
n-p-n написал :
У меня как раз в ремонте одновременно и этот MATRIX и BOSCH.
Для Боша жду зарядное (потеряно), на Матриксе меняю банки (этих хватает на три минуты), по замене лития это будет первый опыт...
Если всё сложится - попробую их вместе.
По ресурсу, конечно - вопрос.
По мне, так и тот, и этот - игрушки: и чтоб было на раз в году, и места чтобы не занимало много на антресолях...
rem273 написал :
про антресоль -правильно.а вот батарейку как раз и будете менять раз в году ,когда достанете его с антресоли,потому что за год лежания она помрёт. хоть и игрушка ,но не бесплатная, поэтому раз в месяц поиграйте в домашнего мастера или в" школу ремонта" rem273, это не Вам,а владельцам "малышей".
rem273 написал :
вот так встреча
rem273 написал :
Встреча на Эльбе...Может, если подымите агрегаты потестить на малых бурах?
пяпа написал :
Встреча на Эльбе
эти близнецы наверно с одного китайского конвейра,попали в один город,может и в магазин( в К-рауте оба сразу трогал),вот и тянутся друг к другу усыновители(бренды) только разные.
Canon FF написал :
14.4 компакт шикарно работает на акке 18в
И нормально живет в таком режиме? офф. Ошеньнама хочеца 18в ушм воткнуть в 24, но както некомильфо..
volodrez написал :
Да, близнецы... только один родился на пару лет раньше... и - в Венгрии.
n-p-n написал :
в Венгрии.
В Венгрии его только скрутили Там нет ни одной венгерской детали.
in my humble opinion
Kvost написал :
Вы же ценитель брутального хаммердрила. Что Вы тут делаете?
Feelgood!
Kvost написал :
Это понятно. Но это не клоны с одного завода :
Коллеги, у кого какое реальное время заряда аккумулятора Бош УНЕО? У меня, например, после закручивания 70 саморезов (50-70 мм) в сосновую доску аккумулятор заряжался 7 часов. При том что разряда аккумулятора после этой работы не было (красная лампочка не горела), то есть можно было легко крутить еще.
VakGvl, часа 4 после полного разряда...
n-p-n написал :
Перфоратор новый. Это значит где-то брак: или зарядка или аккумулятор (хотя аккумулятор меняли в московском сервисе на ул. ак. Королева)?
VakGvl, если так всегда, то надо искать причину.
У меня бывало так, что контакт в разъёме отходил и зарядка шла по-новой. Если у вас, например прошёл сбой в сети, в этот момент вы глянули: заряд идёт, но он через 5 минут прекратился бы, так как АКБ заряжена.
n-p-n написал :
Да, так всегда! Сбой питания во время зарядки ислючен. Все 7 часов наблюдал. Вообще-то сервис согласен на замену. Стоит ли?
Народ подскажите параметры оригинальной зарядки блин свою прое... и теперь боюсь спалить
купил зарядное Sinpro 15.4 v 1000ma нихрена не заряжает.. при всем этом индикатор заряда мигает, напряжение на выводах 15.5 вольта сила тока всего 10 ма
