#3410506
хоть девайс и не новинка, но решил создать отдельную тему по ней.
Для начала габариты (сравнение с сетевой Макитой 1830
Заодно, фотки начинки помещаю:
двигатель:
кнопка:
Пьяный подшипник, хорошая очень мягкая смазка, всё на игольчатых подшипниках:
Таблица на плате:
Спасибо за фотки ! Интересно было глянуть.
Service-man, пожалуйста. Сам не знаю, почему раньше не разобрал.
n-p-n написал :
Хорошо сделано!
in my humble opinion
Kvost написал :
Хорошо сделано!
Согласен, механика выглядит приятно. Одного не пойму - почему сразу было не сделать съемый акб и на кой чёрт был нужен сдс-клик?
Если сделать SDS+, домашние умельцы начнут пехать буры диаметром в полруки, скорее всего это "защита от дурака" своеобразная.
Что до аккумуляторов/зарядки, соглашусь, долгонько он приходит в себя...
Kvost написал :
Хорошо сделано!
да, иногда зелёный Бош удивляет.
Я думаю, это связано с экслюзивностью модели. Обкатали, пустили в синюю линейку.
БОРОДАТЫЙ написал :
съёмный АК сразу ставит вопрос о системе АКБ. Не смогли (не успели?) определиться. Ну и удорожание.
SDS-Quick.
Мне, кстати, нравится. Вначале смущало, когда трудно было купить расходку. А сейчас мне больше, чем SDS+ нравится.
На таких размерах (до 10 мм) SDS+ и при такой энергии удара (0,5 Дж) не очень нужен.
А зато вес, компактность и совместимость с Hex1/4".
Очень удобно: биту прям в патрон совать.
СНЕГ ИДЕТ написал :
и это сыграло роль...
n-p-n написал :
А вот в синей линейке этим 14 и 18В компактам делать нечего - профессиональный инструмент подразумевает и производительность, которая у них осталась на уровне Унео и одного быстрого зарядника здесь мало.
n-p-n написал :
Возможно. Хотя есть 18В версия, где это реализовано.
Kvost написал :
Она появилась чуть не на 2 года позже UNEO. Явно, УНЕО — пилотный проект был.
Kvost написал :
ну, это вы в плену предрассудков, что синяя — обязательно сверхпроизводительная. GSR10.8 никогда не был очень производительным, даже, если взять не последние картонные версии, а первые-вторые.
Синяя линейка, это всё же, скорее концепция ресурса и сервиса.
Иногда UNEO обалденно выручает, можете поверить.
Там, где совсем тесно может работать только он. Помогает там, куда даже молоток не засунешь.
n-p-n написал :
Так должно быть, если это инструмент для работы. Время - деньги.
n-p-n написал :
Как посмотреть. Во время их появления на общем фоне это был просто прорыв - маленький, а мощь как у больших, Li-Ion и всё такое. Потом они были сделаны для конкретной задачи - заворачивание крепежа, а дальнейшие "патронные дела" и прочее кроилово проявило слабость конструкции с невысоким ресурсом. Взять тот-же ГОП - ну какой это профи с таким хилым питанием?
Kvost написал :
это верно. Классический вспомогательный инструмент (на всякий случай)
именно такой и UNEO.
То есть, у UNEO 2 ниши:
  1. единственный инструмент в доме. Домохозяйка им может и полку повесить (причём даже в монолитном бетоне) и стеллаж из ИКЕИ собрать. Причём, даже не нужно ничего докупать, в комлекте пара бит и 2 бура (и 2 сверла)
  2. для эпизодической работы в тесном углу, на улице, в сыром подвале, на стене на вису. Это может понадобиться и в проф. применении, если это не основной профиль этого профи.
n-p-n написал :
К первому доводу добавить нечего, а насчёт второго поспорю. Хотя-бы потому, что в реальности компакт немногим меньше стандартного 18В Боша, которым уже можно полноценно работать, и с 3Ач батареями не особенно дешевле. Я просверлил компактом несколько отверстий и не понял, зачем такая ерунда нужна.
Kvost написал :
это понятно. Я тоже не очень понял, почему он такой дорогой и зачем тогда он? Для эпизодического использования он слишком дорог, и держать на всякий случай — можно UNEO (он компактнее, кстати )
А для регулярного использования он слишком печален.
n-p-n написал :
На всякий случай логично держать то, что сможет заменить основной. Унео может и сгодится на подхват, но не с таким временем заряда и не со своими уникальными бурами (которые мало где продают), а иное у Бош стоит других денег. Короче говоря, если уж решился отказаться от проводов, то желательно сразу отделить домохозяйские гаджеты от рабочих.
Kvost, скажем так: иногда и профи используют домохозяйские гаджеты, если они нужны редко. А так, да, зелёный он и есть
Вот, кстати, буры 6 мм, для сравнения:
SDS+ (35 грамм) и SDS-Quick (17 грамм)
SDS-Quick вдвое легче...
Кстати, уменьшение массы бура позволяет увеличить и эффективность бурения (или добиваться аналогичной эффективности, но при более слабом ударном механизме). Ведь пользователю важна не сила удара бойка по буру, а сила удара на конце бура, более легкий бур, с меньшей инерцией тут преимущество.
ChVA, конечно. При таком ударе 0,5 Дж, каждый милиджоуль на счету
n-p-n написал :
Видел таких, но редко. Да и на профи они не тянули - так, халтурщики.
ChVA написал :
Это понятно - у Бош ведь не дураки этим занимаются, и за шестигранник под биты им тоже зачёт.
Я уже давно юзаю тонкие пики и долота Хилти по той-же причине. Ещё и сталь хорошая.
Kvost написал :
Вы сами заявляли,что новый аккумуляторный TE30, слишком тяжёлый, а как же производительность?
Максимум 5,5 думаю.
Gold_eggs написал :
Максимум 5,5 думаю.
Это тоже немало.
Но ведь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! Я написал максимум - может и 4,5 БС очень компактны.
Gold_eggs написал :
Практика показывает, что на средних калибрах зависимость от мощи не столь велика. Или вы не в курсе?
Gold_eggs написал :
Вряд-ли - вон он какой упитанный ТЕ7А 4,9 весит и мотор в этой конструкции занимает далеко не львиную долю и батарейка у него меньше.
Kvost написал :
так, халтурщики
это наше всё!
Кстати, в компакте бесколлекторный мотор? Тоже что-то даёт (КПД.)
n-p-n написал :
Обычный, и через щели видно J на попе Так-же видно, что нет колпачка на втулке - вся пыль ему достанется - недолго он проживёт. Попилил тут ГОПом ГВЛВ и теперь его 683'ий завывает как резаный. Видно, кирдык уж близок
Kvost написал :
...а что такое ГВЛВ?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28313
БОРОДАТЫЙ написал :
Вроде все видно на фотографии - элементы аккумуляторов распределены в рукоятке и в ее гарде.
А ИНТЕРСКОЛ вот сделал аккумуляторный перфоратор 14,4В со сменным аккумулятором и с обычным патроном SDS+ (переходник на биту, биты PH2, PZ2, PZ1, SL1х5,5, буры 5х160, 6х160, 8х160, переходник на сверлильный патрон с БЗП патроном).
Bosch Uneo стоит в среднем 5760 рублей
ИНТЕРСКОЛ ПА-10/14,4Р с двумя аккумуляторами в комплекте - 4220 рублей
ИНТЕРСКОЛ ПА-10/14,4Р с одним аккумулятором в комплекте - 3700 рублей
Удачного выбора, господа
helmutivan написал :
неужели ВЫ этого не знаете ?
гипсоволокноный лист влагостойкий...
бракодел написал :
Хельмут всё из дерева строит. Правильно делает.
