#3648177
Serg написал :
Сошлифовываете пару кубометров?
Мы явно о разном говорим, я Вас не понимаю
Serg написал :
И щетки, которые сейчас в продаже - итальянские.
Да хоть марсианские, лишь бы хорошо работали, да не дорого стоили
Serg написал :
По поводу УШМки тоже вопрос - я все-таки рекомендовал бы УПМку - мне кажется, обороты лучше.
Лучше, тут не поспоришь. Но для хобби как-то не шибко тянет еще и УПМ приобретать. Пока УШМ с регулировкой (нижние 2800) потянет, а потом...
Нашел ссылку
может кому пригодится
Фрезер двухбазовый RF62/1500VE , в девичестве Freud FT1700
тесты в power-tool-reviews за октябрь , декабрь 2012г.
судя по погружной базе это уже из новых поставок . так как ограничитель погружения обычный
кстати в родной документации к нему максимальный диаметр фрезы 89 mm , но это только при установке в стол
при работе с рук не более 43 мм
документация в хорошем качестве 4,8 мб
и шпаргалка от Incra по пластинам для столов
выглядит так
заказать можно через калпу врикшу
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
kolyarange написал :
Извиняюсь, но всякие "Клондайки" и "ЭльдАрады" не запоминаю, моСк мой противится этой пошлости. Нельзя ли так: "стр. рынок на каширке (1 или 2) стр. рын. на ярославке... в строгино" и так далее.
Вы и друзей по ИНН называете? Имя собственное - пошлость... это же надо такое сказать?
Похоже.
Барута написал :
Надо только аккуратнее с прижимом, все-таки двигатель, у которого обороты задавлены электроникой, работает в напряженном режиме.
Serg написал :
Среди моих друзей нету носителей инн (по крайней мере они свои порядковые номера не знают )
Serg написал :
Естественно, когда общественный сортир называют "палаццио дожей", а свалку китайкого дерьма- "Эльдорадо"... Имя собственное, потому и "собственное", что оно собственное..., а когда Белый Дом или Пале Рояль вдруг начинают со страшной скоростью размножаться, то это уже какой=то "марданпалац духа", как выразился современный классик
Разговаривают 2 Одесских джентльмена:
-Сэр, а где вы закупаетесь инструментом?
-М-м, в известнейшем месте - шестой контейнер от угла по второму боковому проходу!
β-тестер МШУ-125/1400
Сергей хотел узнать
существует ли в каталоге Felisatti боковой упор для двухбазового фрезера RF62/1500VE ,
И какой код этого изделия. ?
обратил внимание что в новом каталоге Felisatti
шлифмашина со штангой для шлифовки стен
APF200/1010LE попрежнему указан вес 3,8 кг
вроде полгода назад уже разбирались что у нее, без установленного диска, вес 6,5 кг
а в снаряженном состоянии с алмазным диском вес будет еще на 1 кг больше
alex_k написал :
шлифмашина со штангой для шлифовки стен APF200/1010LE попрежнему указан вес 3,8 кг...
Может, карбончиком что-то заменили? ИнстрУмент-то высокотехнологичный, профессиональный
ASava написал :
какой карбончик
про ошибку в весе изделия говорилось? когда еще не объявляли Felisatti
alex_k написал :
Воооот, в том то и дело что ЭТО Felisatti, а не всяко разно!
Вот как... они не платят налоги? Хм...
konsta29 написал :
alex_k написал :
Упор существует и фрезер сегодня поставляется с ним, код надо узнать.
alex_k написал :
Ну там есть ошибки, особенно, если они кочуют из испанского каталога - в оправдание могу привести каталог Макиты, где фотографии дрелей с БЗП патронами, но на шнуре ухо с ключом... и так две или три дрели - это бонус такой - к БЗП патрону ключ давать?
Serg написал :
и по утрам не делают зарядку...
Serg написал :
Вам если хотите серьезно влезать в деревообработку
Нужно дополнять 55 фрезер кромочной базой с нормальной микрорегулировкой и пылеудалением по типу virutex
привод там нормальный и легкий , а вот наклонная база никакая
присмотритесь как сделано
У них новые 36V 6Ah аккумуляторы от Хилти!
Serg, можите назвать время , когда появятся пылесосы в продаже.
Serg написал :
так упор сделан через Ж...
там отверстия под направляющие нужно насквозь сверлить
и фиксировать со стороны упора
А сделали фиксацию направляющих только со стороны фрезера
при такой схеме направляющие и адаптер пылесоса мешают друг другу
al-dr написал :
Они уже должны быть в продаже...
А нет ни у кого инструкции к пылесосу VС25/1400?
Интересна комплектация и режимы работы (будет как у ГАС25: автостарт без тряски, встряхнуть, постоянно вкл, выкл или иначе?)
И что будет за муфта на шланге? Резиновая, как у Бош или ахтунг, как у Стармикс?
Как шланг подключается - вставляется в отверстие или наворачивается?
Котопёс написал :
Спасибо! Но это ведроид, а на квадрат (как Стармикс 1425 компакт) случаем нет?
Котопёс написал :
..так и будет, как на Стармиксе..только с одним легким. Муфта-пластик, шланг-наворачивается.
sereza написал :
Спасибо, там смотрел как раз.
У маленького Стармикса, как мне помнится, режим автовключения "трясём, потом сосём"? Муфту сразу в ведро - вместо неё нормальную. Вод жду цены, думаю, не проапгрейдится ли немножко, пока ГАС дофига стоит? (+2 м шланга и регулировка потока)
Котопёс написал :
..да, но при работе с инструментом..вибротряс будет включаться по сигналу преcсостата. Как у Вас с деньгами? Я бы посоветовал присмотреться к новой модели от Девольта (та, которая с продувкой и двумя фильтрами). Подороже, конечно (16000), но конструктив интересный.
sereza написал :
А я думал, он ещё при включении приветственно трещит Мне вообще, если честно, трясучка не нужна - у меня в пылесосе мешки стоят... А на класс М пока денег нет
sereza написал :
16 000 вполне можно выделить, если модель интересная. Ссылкой не поделитесь?
Нашёл модель на телеге. Устрашают размеры Пространство как-то нерационально использовано... ГАС25 занимает немало, а там намного больше. Придётся продолжать думать про что-то квадратное/плоское...
Котопёс написал :
При включении автоматически включается виброочистка потому что автоматика пылесоса не знает, в каком состоянии фильтр - данных на прессостате еще нет.
Котопёс написал :
Возмите ИНТЕРСКОЛ ПУ-20 или Felisatti AS-20 - они без виброчистки, размер меньше, цена тоже - но это все Стармиксы.
Котопёс написал :
может тогда проще купить китайскую тележку с большой платформой и в довесок метабовскую площадку для систейнеров и пару ящиков сверху на пылесос.
на фото старая модель .
Площадок на новую пока не видел.
Но скорее всего сделают.
Serg написал :
Мэх, жалко. Для мешка такие фокусы могут стать убийственными...
Serg написал :
Да у меня сейчас ГАС25 - всё хорошо в нём, но если бы можно было за небольшие деньги наапгрейдить на 5м хобот и регулятор звука - сразу бы поменял Вот и смотрел на Фелисатти.
Котопёс написал :
Это как?
Ну можно парой движений отключить вообще электромагнит (разъем вынуть... или крышечку поставить как на гашетке на ручке истребителя на кнопку), а шланг... он же стандартный, разве у ГАС не байонет? тогда возьмите от ПУ шланг.
sereza написал :
так тип фильтра маркировку опять не пишут
что там бумага или полиэфирный?
Хотябы так указали , если кодов не знают .
