Доброго времени суток, Serg! У пылесоса Felisatti VC25/1400 один фильтр и автоотключение на время тряски или два фильтра с переменным встряхиванием "на ходу?"
А то мнения противоречивые - говорят одно, а - другое.
Hammerfish написал :
Warhamster написал :
У штрабореза 230/2000 кожух НЕ подпружинен, хотя это и указывается везде?
А что, есть ли вообще в природе какой-нить фабричный штроборез с ПОДПРУЖИНЕННЫМ кожухом ?
В моей личной "фабрике" таковой имеется
и даже с регулируемым адаптером на подшипниках :yu для направляющей шины - ну если кому-то вдруг захочется сделать идеально ровную штробу
Но лично я на этом не настаиваю ни разу.
Serg, есть ли где либо указания на крутящий момент вот такой дрели как FELISATTI D16/850GE?
Да и вообще дрелей как таковых? Цифирь сия нужна исключительно как возможность сопоставить (хоть как-то) с дрелями других производителей - понятно, что все это весьма и весьма относительно...
Он может работать как погружная пила ? То бишь можно делать врезки в поверхность при прижатой подошве ? Чтобы не было выброса шлама в момент врезки , как это обычно происходит, например в том же фиолентовском штроборезе.
Спрашиваю, потому как сам даже в руках не держал эту макитку.
chico63 написал :
Ну да, я так, обычно, и делаю. Поставил на начало штробы, врезался и пошел, пыли нет совсем, с этим у него все отлично.
alzp написал :
навскидку просто снять не получится. нужен бубуен и благовония.
Можно вырезать, но в чем смысл? Электромагнита нет, пачкаться будут два фильтра, интервал будет больше, конечно, но и расходки будет тратится тоже вдвое больше. Два фильтра имеют резон только при переключении потоков и периодической очистке.
Оно и без вибротряса бывает что... Но почему это так важно то??? На стройке и так до хрена пыли, которая при всём желании в пылесос даже попасть не сможет.
в квартирах-домах на чистовой стадии важно...
у меня пу 32 так не подсирает,....совсем слабый налёт под фильтром,можно сказать что почти кристально чисто.....
да и стармиксы рабочие-полуубитые видел не раз,,такое впервые вижу
