Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#4803438
Логика работы та же, защита другая, ее делает один болгарский завод для нас.
Serg; Спасибо за ответ.
Разбираются ли аккумуляторы в ваших 14-и вольтовых шуриках? В России я так понимаю акков для шуриков фелисатти купить нельзя. Если можно, то подскажите где? Думаю взять 14-ивольтовый шур, фонарь, а к фонарю хотелось бы 3-й акк тоже 14-ивольтовый но большей ёмкости.
Аккумуляторы есть в продаже отдельно. Продаются в магазинах, которые названы на сайте, есть аккумуляторы на 1,3Ач, есть на 2,6Ач
Serg,познакомился сегодя с MTF 250... Я так понял прокрусты машинку кастрировали и никакой электроники как раньше было теперь в ней нет?
На старте ревёт как подорванная... Раскручивается сразу на полную. Т.е. ни констоматики, ни ПП я в ней не услышал.
В ней отродясь никакой электроники не было - это легкая переносная пила, всего 13кг. Была подобная пила с регулировкой скорости, но там константной электроники тоже не было. Вообще линейка комбинированных торцовок у Фелисатти была большая, была даже аккумуляторная торцовка - непонятно зачем, правда.
Serg написал :
Похоже там не только торцовок большая линейка была, время от времени всплывают интересные инструментины, типа электропневматических шпилечников.
Сильно ИС линейку фелисатьевскую урезал, зато ОЕМки добавили
Вот если бы делали инструмент универсального питания, что бы и от АКБ и от сети мог - вот было бы дело !!!
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
сейчас зашел на сайт фелисатти, от всех торцовок фелисатти осталось две тирекс да раптор, две от фреуда наследство, остальные 3 кеянговские оемка.
_maximus_ написал :
эт да, но фантастика.
_maximus_ написал :
У Кресса есть такой перф. Дорого, тяжело и неэффективно.
_maximus_ написал :
хилти вроде пылик 36в с возможностью работы от сети собирается выпускать , аккумные радио почти все универсальны, так что не фантастика
VASEX написал :
VictOrK; хороший пылик, дешевый наверно
У Макиты торцовка на АКБ есть .
бегрол; С диском 190 мм и пропилом под 45 град 25 мм ?
Не смешите меня .
Спички под заусовку пилить будем ? Или штакетник ?
У макиты и вентилятор на 18 вольтовом аккумуляторе есть
Видно маркетологи ночами не спят , думают куда бы еще засунуть аккумулятор.
Serg написал :
Ну вот когда он будет популярен у нас и стоить будет копейки - тогда и приходите, мистер эксперт с чемоданом от хускварны
У TTI есть куда более распространенный в России инструмент, странно, что Вы его не вспомнили, ну да ладно, может просто запямятовали...
Ну риоби можно купить и у них реально недорогие тушки. А есть инструмент не имеющий аналогов по цене. Пистолет для герметика 3000р у макиты 12000. Степлер акк 3000р у макиты 12000 , нейлер акк 8000р аналоги ? страшно сказать сколько стоят думаю от 20000 ...
alex_k написал :
Офигенная вещь
Вы когда нибудь варили в лифтовой шахте или маленьком помещении ? Проводов весь пол завалени переноски сварочник болгарки .....
alzp написал :
Офигенная вещь
Чтобы вернуться к торцовкам с чего начали флуд
Это данные на торцовку с протягом Dewalt c диском 305 мм
Скос 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс. высоте заготовки 94 мм 231 мм
Фактическая высота заготовки при макс. ширине распила 241 мм 74 мм
Наклон 45° влево
Фактическая ширина распила при макс. высоте заготовки 61 мм 328 мм
Фактическая высота заготовки при макс. ширине распила 345 мм 48 мм
Наклон 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс. высоте заготовки 43 мм 328 мм
Макс. высота заготовки при макс. ширине распила 345 мм 28 мм
Скос 31,62°, наклон 38,85°
Макс. высота заготовки при макс. ширине распила 168 мм 23 мм
На доборы этого практически всегда хватало .
На высокие плинтуса тоже
Правда приходилось иногда крутить по нескольку раз
alzp написал :
Тот не в цене дело, а в параметрах. В них ничего замечательного нет, можно купить инструмент значительно дешевле с такими же параметрами.
alex_k написал :
Она аккумуляторная?
Serg написал :
Можно примеры аналогов приведенного ассортимента ? Степлер нейлер пистолет для герметика .....
alex_k написал :
Нет . Недавно был на встрече с британскими учёными , коим задавал этот вопрос - как знал , что ответ будет востребован . Так вот британские учёные утверждают , что скоро обнародованы будут результаты многолетних исследований в области нового поколения АКБ , созданых на принципиально новых технологиях . И выиграет та компания , которая имеет широкую линейку аккомуляторного инструмента .
Serg написал :
Она аккумуляторная?
Нет конечно
Диск 305мм пока не научились раскручивать аккумулятором
Их три нужно ставить
А с диском 190 мм как у макиты это игрушка.
в0в0в0 написал :
потому что вопрос изначально с подвохом.
конечно с вопрос с подвохом
какой смысл обсуждать наличие или отсутствие аккумуляторной торцовки , если по параметрам реза ей нечего пилить .
alex_k написал :
Нет конечно
Тогда альтернатива
alex_k написал :
В общем это и имелось в виду.
бегрол написал :
Вау... простите, Вы случайно не помните что писала о Токомаках пресса? и ученые наперебой? и где сейчас это термоядерные реакторы? А счастье было так близко, оставалось каких-то пару секунд доудержать плазму в магнитной ловушке
Serg написал :
Вау... простите, Вы случайно не помните что писала о ...
Бог простит .
Я много чего помню - всего и не перечислить !
Но вопрос по ножам на рейсмусы остаётся открытым .
бегрол написал :
Кросспостингом не занимаюсь, где вопрос задали, там и ответы появились.
alex_k написал :
А и без протяга с 305-м диском не плохо пилит ( размер пропилов ) . У мну 716-ая .
Рождённый в СССР
misha spb; Любая торцовка с протяжкой или радиально-рычажная пила пилит менее точно, чем торцовка без протяжки. Это легко объяснить я механической точки зрения, потому что жесткость конструкции у нее выше. Так что, если не надо торцевать и усовать брус или широкие доски, а необходима высокая точность - верный выбор - обычная торцовка.
Serg написал :
Райоби практически не продается в России - это так,
не согласен с данным утверждением
В ВСИ изрядно ryobi, лень искать в других магазинах.
Хорошая крепкая за свои деньги техника.
У меня есть фен,фрезер и была прямошлифовалка - аналог дремеля.
Все живое, работает и не сгорело. Хотя фрезером я не сильно доволен.
У ис кстати нет дремелеобразного ничего...
у фелисаттей тоже насколько я знаю.
Но с объемами ИСа думаю райоби не сравнится.
middleman написал :
Добро.
Ramir написал :
можно узнать артикулы всей оснастки для шлифовалки APF200/1010E, интересуют кожух в сборе, резинка со щеткой (если отдельно меняется),
Serg написал :
Оснастка для нее - шлифкруги 200мм разной зернистости:
2083720010000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-100 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
2083720012000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-120 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
2083720015000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-150 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
2083720022000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-220 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
2083720004000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-40 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
2083720006000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-60 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
2083720008000 Круг шлифовальный D-200 мм, зернистость-80 для УПМ-200/1010Э-[Ш] (5шт)
Еще есть:
2220918000001 Диск шлифовальный алмазный 180*22,2 мм для УПМ-200/1010Э-Ш
2222918000001 Диск шлифовальный алмазный обдирочный 180*22,2 мм для УПМ-200/1010Э-Ш
И фланцы под них:
2223918000001 Комплект фланцев для крепления шлифовальных дисков к УПМ-200/1010Э-Ш
Сергей уточните коды расходки не меняли случаем ?
Serg, подскажите где в Тюмени приобрести тарелку с липучкой (велкро?) на которую крепится шкурка для APF200/1010E урожденную УПМ-200/1010Э-Ш
Та чтошла с аппаратом - отслоилась от подложки не выдержав и 4-5 смен шкурки.
Думаю там одинаковые тарелки. Но если что - у меня УПМ.Это мне к умным дилерам идти (фелисатти) или к красивым(интерсколу)?
Есть ли вообще она в Тюмени. ИСом у нас торгуют, даже фелисатти встречал но конкретно эту з.ч. не видел.
Вот коды, которые актуальны сейчас:
Диск опорный (APF200/1010) 91225.0000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P100 Felisatti (5 шт.) 926430000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P120 Felisatti (5 шт.) 926440000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P150 Felisatti (5 шт.) 926450000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P220 Felisatti (5 шт.) 926460000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P36 Felisatti (5 шт.) 926480000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P40 Felisatti (5 шт.) 926400000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P60 Felisatti (5 шт.) 926410000
Круг шлифовальный 200 мм (16 отв.) APF200/1010E (LE) P80 Felisatti (5 шт.) 926420000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 100 (5шт) Интерскол 2083720010000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 120 (5шт) Интерскол 2083720012000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 150 (5шт) Интерскол 2083720015000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 220 (5шт) Интерскол 2083720022000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 40 (5шт) Интерскол 2083720004000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 60 (5шт) Интерскол 2083720006000
Круг шлифовальный D-200 мм, APF200/1010 E(LE), k 80 (5шт) Интерскол 2083720008000
Тарелка Velcro (APF200/1010) 91220.0001
Тарелка Velcro D.200xD. 91225.0001
Диск шлифовальный алмазный 180*22,2 мм для APF200/1010 E 2220918000001
Диск шлифовальный алмазный обдирочный 180*22,2 мм для APF200/1010 E 2222918000001
Диск шлифовальный алмазный сегментный 175*22,2 мм для APF200/1010 E 2221918000001
Набор фланцев для APF200/1010 E F69611
Насчет тарелок - они одинаковые, должны быть доступны и в рознице и в сервисах.
