На сборке Felisatti присутствуют два вида шторок
57A 134539104 Grupo protección+cepillo Protection plate group Groupe protection plateau
57B 134531791 Cepillo circular D.210mm Round Nozzle D.210mm Brosse rond D.210mm
Для чего 57B сделана ?
Там, где написано ИНТЕРСКОЛ - они должны быть у дилеров ИНТЕРСКОЛа, где Felisatti - у дилеров Felisatti.
Информацию о дилерах в вашем городе можно получить здесь:
Serg написал :
Это одна и та же тарелка, являющаяся основанием для опорного диска, спрашивать надо артикул Тарелка Velcro D.200xD. 91225.0001 - их на складе больше.
Спасибо
Смущает что у испанцев они разные и по высоте тоже
19 912200001 Plato velcro D.190mm H.28 Plate velcro 190mm H.28 Plateau velcro 190mm H.28
20 912250001 Interfase D.200mm H.16 Interfase 200mm H.16 Interfase 200mm H.16
Причем на картинке 190 мм более тонкая нарисована , а 200 м более толстая
А судя по описанию у испанцев все наоборот
alex_k написал :
И судя по всему "широко представлен" в розничной сети
одно совпадение и то на форуме интерскола
Не в розничной сети, а в интернете, Вы не путайте понятия
Насчет щеток - первая из нетканого материала + листы шкурки, она одновременно шлифует и полирует, можно применять для сатинирования. А вторая - это просто скотч-брайт - намажете шлифовальную пасту - будет шлифовать, намажете полировальную - будет полировать, но шкурки там нет.
Serg написал :
Вот коды, которые актуальны сейчас:
Диск опорный (APF200/1010) 91225.0000
В артикулах или названии ошибка. 91225.0001 это тоненькая опорная получается (стоимость 700 с чем то), а 91225.0000 именно велкровская мягкая (стоимость около 1500)
Заказывал уже несколько раз и то и другое и всегда по этим артикулам. Сейчас специально глянул на пакетах именно так как я говорю.
Serg, не поясните по линейке перфов SDS Max?
40-45-50 имеют принципиальные отличия, что за лишний килограмм между 40 и 45/50?
Нужно выбрать/купить условно доступный по цене макс, пока бюджет на будущий год ещё не треснул окончательно
Проблема невеликая, но всё-таки отмечу. Купил сегодня фрезы Felisatti.
С фрезами всё нормально, а вот выдернуть их из посадочного гнезда пластиковой "гильзы" коробочки, оказалось задачей, решаемой только плоскогубцами. Наверно, долго фрезы в магазине пролежали, т.к. смазка на хвостовике присохла к выступам пластиковой гильзы-держателя:
Фреза тонкая (режущая часть 3 мм), "неухватистая". Ну ладно, вытащил плоскогубцами. А для упрощения процедуры "извлечения в следующий раз", просверлил отверстие в дне гильзы:
Теперь можно "упрямую" фрезу металлическим штифтом/гвоздиком подтолкнуть.
Так я, собственно, вот о чём, - если бы там отверстие, изначально, производитель сделал, то извлечение фрез, особенно тонких, было бы проще.
Gold_eggs написал :
Так дела обстоят: и у энкор, и у бош, фрезы очень плотно в контейнерах сидят.
Gold_eggs, всё так. У Felisatti фрезы ещё покрыты чем-то вроде консервирующей смазки. Когда вытащил фрезу, по тактильным ощущениям, эта смазка напоминала тонкий засохший слой липкого сиропа. Вот этот "сироп" и создавал, видимо, дополнительные трудности. В общем, не помешало бы отверстие в дне "гильзы".
Homemaster написал :
Отличия, разумеется, есть. 40 - имеет родителем Кейянг, а 45 и 50 - испанцев.
Я сегодня работал сороковкой и могу сказать, что машинка отличная.
Один написал :
Передам остнасточникам.
VasRod написал :
Вопрос к уважаемому Serg - на какие максимальные обороты рассчитаны фрезы с хвостовиком 6 мм? Нигде на сайтах не нашел (ни Интерскол, ни Фелисатти).
К сожалению, таких данных нет. Геометрия и размер разные и довольно серьезно, пазовая фреза, безусловно, выдержит большие обороты, чем галтельная. Ну и все они могут работать с нашими легкими фрезерами, у которых обороты нерегулируемые.
Serg написал :
Сергей, 40 я успел поработать, с ним знаком. А на 40, 45 и 50 можно взрыв посмотреть?
Всем здравствуйте. Уважаемый Serg, хотелось бы задать вам несколько вопросов о шуруповертах и о правильности их эксплуатации. Ответьте на них пожалуйста на примере шуруповертов линейки 10.8 в.
Оговорюсь, что инструкцию от шуруповертов Фелисатти не читал, но обычно производитель пишет максимально рекомендуемый диаметр самореза. А какова его максимально допустимая длина при этом? Для какого материала? Если по-простому, то что и куда вы вкручивали у себя в лаборатории при испытаниях? (Данный вопрос интересен в качестве оценки максимальной допустимой продолжительной нагрузки, но чтобы ресурс изделия при данных нагрузках был таким, чтобы к финишу одновременно пришли и двигатель, и редуктор, и аккумуляторы.)
Положение «сверло» на трещетке. Как сильно сказывается на ресурсе, а то и на вероятности поломки работа в данном режиме? Что может выйти из строя при постоянной работе в таком режиме? Я правильно понимаю, что только защита от перегрузки в кнопке будет предохранять шуруповерт? Она рассчитана на многократное срабатывание? Или это только страховка?
Некоторые люди не пользуются трещеткой, а ловят момент затяжки кнопкой. Можно ли так делать постоянно? Расскажите пожалуйста что происходит с механикой и электрикой в шуруповерте в данном случае поподробнее.
Что производитель инструмента вкладывает в понятие «профессиональный»? Это защита деталей иснтрумента от пыли, строительного мусора и влаги? Гарантия, что после падения инструмента он не пострадает? Или отсутствие понятия «естественный износ» при обращении по гарантии в сервис? (Я понимаю, что данный вопрос очень острый, может быть воспринят как тролинг или попытка устроить очередной срач Если вы по каким-либо причинам не хотите на него отвечать, то я не настаиваю и не буду на вас в обиде.)
По ударникам вроде спросить нечего. Регулировок на них нет, перегрузить его вроде физически невозможно. Он либо справляется с поставленной задачей, либо нет. Я правильно понимаю?
Чтобы исключить как класс пункты 2 и 3 берите.шуруповерты Aeg с боковым переключателем режимов
Недостаток эти модели чуть тяжелей, потому что с ударом
Зато пользоваться. Удобней
Ну нужно каждый раз крутить настройку трещетки
alex_k написал :
Учитывая внутренности болгарки , которую недавно разбирали я думаю что Felisatti два раза успеет в сервисе побывать , пока AEG сломается
Не знаю как по УШМ, а если брать маленькие шурики, то я бы выбирал между Бошем и Фелисатти - но это моё сугубо личное мнение
dokar написал :
Назовите реальные сроки ...Может только в Химках они и валяются .
Сроки чего ??? Поставки запчастей ? Ну так это у Сергея спросите, он точнее скажет. Хотя то что я заказывал, без проблем было поставлено в течении недели под заказ
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Спасибо откликнувшимся. С удовольствием почитаю И ваши ответы на мои вопросы. Информация лишней не бывает. Но со всем уважением прошу, не надо флуда. Вот где в этих вопросах вы прочитали "Что мне купить вместо Felisatti?" И как шуруповерт AEG избавит меня или кого нибудь другого от желания ловить необходимый момент заворачивания крепежа кнопкой? (Я например, выбираю опытным путем нужное положение на трещетке, а потом на максимальных оборотах кручу крепеж )
А по пункту 2 имелось в виду то, что положение "сверло" блокирует муфту и можно легко перегрузить шуруповерт. Например простенькие шурики на кадмии, если переусердствовать, могли и дымить движком или аккумулятором. И что то мне подсказыввет, что это не штатный режим работы А литий вроде весь поголовно защищен.
