#5075740
Барута написал :
К ста, меня тут припугнули, что нарушается баланс якоря при таких вмешательствах...
Это не пугалка, это факт, ротор вращается с частотой около 30 000 в минуту.
Реставратор написал :
Насчёт возможной разбалансировки якоря проверил так.
Сомнительная проверка, но раз Вас устраивает...
Дмитрий Т написал :
И что - действительно 500 оборотов в секунду?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
в0в0в0 написал :
Разве это много
в0в0в0 написал :
Да, поэтому и лезть с пропиткой ротора чревато...
Намоточный провод изначально имеет защитную изоляцию. Даже если повредить изоляцию наружних витков, то не факт, что это вызовет межвитковое замыкание.
Да и не горят у всех роторы поголовно.
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
Дмитрий Т написал :
Занятненько. 500 в секунду. Да какая уж тут пропитка - главное туда пальцы не совать.
Sarge написал :
Vadim63, А я то обрадовался, чтоприсадочник выпрямили, так и с ламельником тоже наладилось. Блин, брать не брать... Остальные на мнооооого дороже.
Тут мафель бу за 17тр продается ....
в0в0в0 написал :
так посчитайте. Обороты на валу известны, передаточное число на шестернях посмотреть и все помножить да переделить.
alzp написал :
И сильно б\у?
Ramir написал :
так посчитайте.
Да понятно. Просто забавно - 500 в секунду.
Ramir написал :
Работает и пусть себе работает пока не сломается.
Да я и взял из любопытства и очень недорого....Ну и увидев, что начинка ниже среднего, решил заняться улучшизмом, просто для удовольствия.....потом пойдёт "на убой", не жалко давать друзьям и соседям.
Дмитрий Т написал :
Да я вообщем-то в курсе , что такое разбалансировка якоря....всё получилось нормально.
в0в0в0 написал :
У граверов 33 000-35 000 в минуту и ничего, никого не убило, причем на валу (цанге)
Вот оно что магнитное поле вытворяет.
в0в0в0 написал :
И не говорите...
решил заняться улучшизмом.
спорное утверждение.
А вот это весьма вероятно.
а вообще, судя по виду всех других ваших болгарок, до смены щеток пройдет лет пять
30.000 для электро движка меня не сильно удивляет. Вот в советских мопедах коленовалы v50 крутились 5.000 об/мин. т.е. ~80об/сек. Вот это действительно впечтляет.
Сорри за оффтоп.
в0в0в0 написал :
Это вы еще до воздуха не доросли
Vadim63 написал :
Ну да - надо будет компрессор.
Sarge написал :
Нашел в двух магазинах макиту3901 по аналогичной цене ФЕ
Не удержали.
Поехал забирать макиту 3901, на 1т.р. дешевле фели.
Купил на днях себе Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DC13/14,4IL2 за 9 т.р. В руку легла отлично в работе тоже все окей. но чумодан не понравился совсем, л-боксы эргономичнее. Так что коробочку хочется получше. У нас еще в магазине стоятDC13/14,4L2 за 8.5 тысяч, Аккумуляторный ударный винтоверт SD18IL за 10,5 тысяч, Дисковая пила SCF184/1400 за 5700 еще из аккумуляторки позиции четыре, перфораторы модель не запомнил две с чем то. С офф сайтом цены сравнил вроде как до кризисные))).
Построгал маненько рубанком-монстриком (на 180 мм) - благо материал завезли. Все понравилось: съем хороший, регулировка глубины (дискретная) работает четко, да и вообще сделано удобно. Неплохая развесовка - вес практически не чувствуешь, поставил и подталкивай - он сам едет. Рез чистый (пока) - десяток досок 6-ти метровых с обоих сторон не в счет.
В общем пока нравится. Но уже вылез и косячок - ну куда без них! "Выхлопную трубу" ( в смысле куда пылесос присоединяется) зачем-то сделали с внутренним буртиком порядка 4-5 мм, соответственно на сыром материале ее забило стружкой уже на 5 метре пробега. Причем забило довольно плотно - пришлось щепкой выковыривать. Но т.к. работаю на улице и без пылесоса, то вопрос решился просто - снял я эту выхлопную трубу (крепится на 2 винтах М4). После этого стружка стала отходить нормально. Ну и шнур поменяю ( к разряду косяков не отношу) - просто мне на длиномер нужен соответствующий шнур...
Так что пока доволен: за один проход ширину 150 мм ( а у меня весь материал такой - и брус, и доска) вжи-и-ик....и готово...и никаких ступенек...
Барута написал :
Я тебе писал об этом сразу, но только советовал это заужение обрезать, но не убирать полностью - ибо стружка летит тогда в мотор.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Не, не летит - ее выдувает, и выдувает не хило...Спецом смотрел.
Обрезать - это первая мысль была. Пока еще не решил - что и как...На нагрузку еще надо испытать - как назло погода никак не установится, через день дожди...
народ, а поясните про позиционирование этого бренда, зачем он нужен и че не хватало в интерсколе интерсколу?
Барута написал :
Попробуйте нанести немного шпатлевки и замазать ребро буртика
Если я не прав , то счистится потом легко
Мне кажется что проблема в ребре , Если сделать обтекание гладким , то проблема должна уйти
alex_k написал :
Наши мнения совпадают, именно в этом самом ребре (я его буртиком обозвал) вся загвоздка. Нынче (если погода позволит) еще десяток -полтора строгану, потом гляну внутри - вдруг Максим прав и просто не заметил попадания стружки в двигло - потом определюсь: срезать или замазать.
Urriss, бестолковые маркетологи все никак не наиграются в "ниши рынка". Нашли вот, якобы нишу, чуть выше ИС, но лояльную к брэнду/я плакал/ Фелисатти. И им почудилось, что нашли Эльдорадо. Позиционирование сугубо маркетинговое - пример Макиты говорит, что можно вобще не заморачиваться с пиаром и позиционированием - покупатель сам разберется. Как ни крути, но макита была/есть у большинства владельцев электроинструмента. Теперь вот, часть ниши Макиты якобы откусит Фелисатти. И ведь откусит, благодаря Кейянгу, остальные позиции явно малоконкурентны. Перекрасив в красный цвет, увеличели маржу с единицы продукции - опять профит. В итоге на вопрос зачем было заморачиваться, можно ответить, чтобы продавать тот же товар, но дороже. Типа история, увелеченный ресурс, профессионале…
Может есть другие причины?
Urriss,
Wespe,
по большому счету - вам не все равно? Мне, к примеру, интереснее сам инструмент, а не то как его обозвали и зачем. Тем более пытаться проникнуть в суть решений кого-то ( в данном случае владельца ИСа) - бесперспективное занятие, только тему захламляете догадками.
Маркетологам это важно знать и обсуждать. Хотя бы просто высказаться. Должны же и они где-то общаться. Не могут же все держать в себе.
Честно говоря не вижу особой необходимости замены шнура на длинный. Сматывать постоянно 7-8 метров не лучший вариант. Обычно вдоль уличного верстака тянут тонкий тросик чуть выше головы. На него небольшие колечки с крючками. На крючки цепляют переноску с кабельной розеткой и лишнюю часть провода электроинструмента. Тогда провод никак не мешается.
Klausss написал :
Примерно так у меня было на старом месте, в прежней жизни...Здесь пока сделать подобное не получается - нет постоянного места, приходится "перезжать": стройка, формирование клумб и грядок - все это не способствует...Вот и кочую туда-сюда
