#5523435
Ротационные базы для 55 еще продают? Такая железка - щейка43 + кружок подошвы.
Изменить почему то нельзя.
Так продают F67422 для фм55 или уже нет?
2Serg
в0в0в0 написал:
Ну неужели так трудно сделать над собой усилие и ответить? И кстати такой еще вопрос - а с этим ротокатом фрезы с каким хвостовиком можно использовать? Обязательно 3 мм или все-таки и с 6 и 8 мм можно?
И правда их сюда поставляют и продают или нет?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
в0в0в0 написал:
Здравствуйте.
Базы F67422 в наличии нет.
Но есть FT1030 - база наклонная для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
и FT1020 - приспособление для фрезера (база кромочная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
Которые могут быть использованы для этой же цели.
в0в0в0 написал:
Можно использовать подходящие под этот вал цанги.
8мм использовать нецелесообразно, слишком маленькая мощность.
Можно использовать цангу 6мм для малых фрезеров:
F67402 Цанга 6 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000)
Она тоже есть в наличии
И гайка к этой цанге тоже в наличии:
F67413 Гайка накидная к цангам для ФМ-30/430, ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
Обращаю Ваше внимание, что наличие приводится по складу, это не гарантирует наличие в розничной точке дилера.
Но заказать они могут все указанное без проблем.
Serg написал:
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Serg написал:
Нет значит нет.
Serg написал:
Такие у меня есть. И погружная есть. Интересовала именно ротокат. Но раз нет - значит нет.
Serg написал:
В качестве привода используется изделие стороннего производителя отличного от АО ИНТЕРСКОЛ. Поэтому о цангах и гайках к фм55 и другим фрезерам интерскол\фелисатти я знаю, но в приводе используются цанги бош (подошли) и гайки свои.
Спасибо за ответ.
Привет интересуют вопросы по болгаркам
Углошлифовальная машина AG230/2200S2 AG230/2400S2 AG230/2600S2
как я понимаю это тот же инетерскол ?
Из чего корпус редуктора ?
в 2200 стоит втулка вместо подшипника в редукторе , а в остальных ?
в 2200 шестерня редуктора посажена на горячую а в остальных ?
в 2200 якорь вроде не залит а в остальных ?
в 2200 залитый статор а в остальных ?
Как быть с гарантией и с зипами в Калининградской области ?
От чего подходят счетки на 2200/2400/2600 или они одинаковые стоят и можно ли поставить с выстрелом ?
От чего подходит кнопка вкл ?
Заранее жду ответа можно на почту )))) sybereks@gmail.com
sybereks написал:
Целая тема по ним была. Машинки достойные, отличаются только мощностью двигателя и весом. Я правда на своей крест PH на одном винте редуктора сорвал пытаясь его отвернуть, пришлось под шлиц перетачивать. Ну и использовать качественную расходку а не луга абразив (я BOSCH inox использую).
Каркас теплицы демонтировал до сработки КБС дело не доходило, так что в сравнении с фиолентом сказать не могу как работает.
Ну и "защитный кожух для отрезных работ" из инструкции даже сам Serg найти не смог в продаже
Резать приходится с кожухом для шлифовки.
Вячеслав И. написал:
Это для фрезера?
Это для стеношлифовальной машины со штангой.
Serg, можно поинтересоваться, по какой таинственной причине в продаже нет аккумуляторного инструмента фелисатти БЕЗ аккумуляторов и зу? хотел накупить много чего, но кучу не нужных аккумуляторов и стопку одинаковых зарядников мне как-то не интересно покупать.
И планируются ли они вообще в будущем?
Serg написал:
Это для фрезера?
Я понял,поэтому текст удалил.У меня внешне копия Фестула,купил комплект фланцев от Интерскола под чашки шлифовальных - не подошёл.
Serg написал:
Давайте через личку, я Вам написал, она работает уже.
Сергей , Тема по прежнему актуальна .
У вас личная почта работает ?
wws13 написал:
В плане это все было, но по причине кризиса программа была значительно свернута.
wws13 написал:
В ближайшие год - полтора - нет.
alex_k написал:
Виноват, закрутился совсем. Сначала Вам позвонил, потом прочитал уже.
Serg, я конечно не в курсе всех тонкостей, но как кризис мешает продавать инструмент без аккумуляторов? просто если брать один шуруповерт, то продукция фелисатти весьма привлекательна, а если брать два и более инструментов в одной линейке аккумуляторов, то даже с текущим курсом доллара выгоднее брать у аега\макиты\боша. а если фелисатти будет продавать "тушки", то думаю, и спрос сильно вырастет. а так придется думать в сторону аега.
wws13 написал:
Извините, это технический форум, а не экономический.
Я довел до Вас факт - тушек в ближайшие год-полтора у Felisatti не будет.
Serg, понял, отстал. =)
Serg, здравствуйте.
Скажите миксеры фелисатти MKF1600/VE2 и интерскол КМД-170/1600Э-Н полностью идентичны?
на фелисатти треснул корпус редуктора, подойдет ли интерсколовский на замену?
Serg, а я правильно понимаю, что аккумуляторы фелисатти и кейанг полностью взаимозаменяемые?
Добрый день,повредил патрон на шуруповерте DC13/18L2 где можно найти,и есть ли запчасти на эту модель.
wws13 написал:
Да, так и есть.
Они есть двух типов, на 1,3 и 2,6Ач. Ячейки защищенные, Samsung.
Energy написал:
Да, корпуса одинаковые.
new5378 написал:
Патрон стандартный, резьба 1/2' 20UNF - перед откручиванием не забудьте вывернуть стопорный винт - на нем резьба левая, на самом патроне правая. И ставьте что больше нравится. Запчасти, разумеется, есть, но смысла искать именно родной патрон я не вижу.
Serg,Спасибо винт открутил а патрон не пошел,какраз хотел узнать размер резьбы,для поиска патрона.
new5378 написал:
а патрон не пошел
Зажимаете в патрон шестигранник и резкими ударами молотка отворачиваете патрон.
добавлено после: шестигранник Г-образный.
Serg написал:
new5378 написал:
а патрон не пошел
вот все наскоряк....
шестигранник не прямой, а Г-образный 12мм.... удобнее всего ключ жигулевский для поддона картера...
зажимать длинной стороной в патрон.... положить на твердую поверхность торчащую часть ключа... бить резко по короткой стороне ключа один раз.... ключ скручивается при импульсе и сдергивает патрон с плотной посадки...
sanya1965 написал:
цейтнот, батенька...
Про Г-образность шестигранника совершенно верно написали... действительно, поторопился.
Кстати, у меня, когда снимал патрон с Kress, а потом накручивал его обратно, он начал "бить". Помогла та же процедура с ключом. Зажимаешь ключ в патроне, насаживаешь и начинаешь крутить двигатель, удерживая ключ по оси вращения пальцами. После этого патрон уже не бьет.
Почему так? - не знаю.
Klausss написал:
Сложно сказать, любая резьбовая посадка подразумевает несоосность, но она по идее постоянная. Хотя есть у резьбы на шпинделе есть эксцентриситет в одну сторону, а у патрона - в другую - то его доворачивание должно кардинально менять ситуацию. Ну это как-бы совсем гипотетический случай...
Помогите найти схему рубанка Felisatti PF-110
EvgeniyPuchkin,
Приветствую! Сегодня смотрел в магазине Felisatti NTF305/1600ST двигатель асинхронный, после двух запусков на холостую, двигатель сильно нагрелся, что руку не прижать к двигателю и еще заметил после остановки двигателя идет какой то треск несколько секунд и потом пропадает, это нормально или как? В магазине она последняя, других пил не было с асинхронными двигателями, чтобы проверить.
tuart написал:
Приветствую! Сегодня смотрел в магазине Felisatti NTF305/1600ST двигатель асинхронный, после двух запусков на холостую, двигатель ильно нагрелся, что руку не прижать к двигателю и еще заметил после остановки двигателя идет какой то треск несколько секунд и потом пропадает, это нормально или как? В магазине она последняя, других пил не было с асинхронными двигателями, чтобы проверить.
tuart, вот тема, где это обсуждалось - Посты #3109959 и #3110020. Гляньте.
