#5655574
wws13 написал:
тока ногами не бейте
Я такое месяц рисовать буду.
Feelgood!
мне тут,давеча, в калужском магазе с надписью интерскол, кунсултанть шо весь синий от наколок сообщил - что нет такой фирмы фелисатти ! (я там рубанок искал на 110мм ножи ) и поставил на прилавок два красных близнеца - один с лейблом фелисатти другий вроде елиттех . и рекомендовал именно етот самый елиттех ))) ! пришлось под впечатлением от этих китайских близнецов в другом месте взять интерскол )
a z a n написал:
Это наверное самая главная часть вашего высокоинформативного сообщения была.
в0в0в0, в фирменном магазине интерскола при наличии фелисатти предлагают аналог лучше по качеству и комплектации- елитех .Всякий слышит лишь то что понимает (Тит Макций Плавт).
Барута, оказалось, что на дешевом риоби и вставляется быстро бита и вылетает сама от пружины. поэтому думаю такой патрончик если и увеличивает цену, то незначительно.
и судя по тому, что кольцо остается оттянутым при вынимании биты, там как раз механизм аналогичный тому, что я нарисовал.
Сергей, позвольте спросить...(С)
Уточнить так сказать , в сообщении #5024145 ( ) указана Felisatti SG6/750 (прямошлифовальная машина)
с параметром: Частота вращения (колебания) 12 000-27 000. На сайте - оная указана с тем же диапазоном оборотов.
Но у продавцов ( ) упорно указана эта модель как без регулировки. Кому верить.)) И какая комплектация ? Цанги 6 и 8, или только 6 ?
Сипатый, вот модель с регулировкой -
Serg, Есть просьба. Не могли бы вы помочь с запчастями на аккумуляторку, что то реорганизация нашего руссурвиса как то затянулась, а с другими нет времени пока наладить контакты. Нужен ротор и щетки на DC13/18IL2, щетки и резиновая (или силиконовая не знаю как точно назвать) накладка защищающая редуктор, мягкая которая со стороны патрона на винтоверт SD18IL и SD14IL и еще акб на 10.8.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
a z a n написал:
А можно узнать адрес этого фирменного магазина? Я поговорю, чтоб туда ребят отправили в командировку
Сипатый написал:
У продавца правильно извините, просто наш сайт давно не обновлялся. На настоящий момент есть два моторных блока - 750Вт без регулировки и 1000Вт с регулировкой оборотов. Насчет цанги завтра погляжу на самой машинке.
Ramir написал:
Рамир, давайте так - я Вам завтра скину на почту схемы разборки, и мы точно оговорим запы, артикулы и сроки поставки.
Новый шуруповерт Felisatti DC10,8L2
Вопрос или что у шуруповерта мне не понравилось
Наблюдается уход от центра биты и сверла при вращении в патроне, по памяти, ROHM и одна из трех зажимных губок в полностью сжатом состоянии без биты выступает примерно на 0.5мм.
Это гарантийный случай или норма? В том плане - стоит производить обмен в магазине на такой же в течение 7 дней или обращаться в сервис по гарантии, или так должно быть?
garik_sun написал:
Наблюдается уход от центра биты и сверла при вращении в патроне, по памяти, ROHM и одна из трех зажимных щеток в полностью сжатом состоянии без биты выступает примерно на 0.5мм.
Вы хотите сказать, что патрон криво зажимает? Видео снимите, как он крутит, и сюда ссылку пришлите.
garik_sun написал:
Это сухарик, а не щетка.
garik_sun написал:
Ни о чем не говорит. Видео, где будет четко видно насколько бита криво зажата.
Или в сервис надо обратится, если считаете, что так не должно быть.
Serg, понял, что сухарик, а не щетка и губка )))
вот на скорую руку снял два видео с мобильного телефона.
Качество плохое, но видно что патрон "гуляет" при вращении
Serg, Ни о чем не говорит. Видео, где будет четко видно насколько бита криво зажата. Или в сервис надо обратится, если считаете, что так не должно быть.
Ну вроде бы в Европе уже давно все в порядке по теме "качество продаваемого изделия". Мне в их ШОП-ах, в том числе Испанских, брак на глаза не попадался )))
garik_sun написал:
Насколько я вижу - гуляет пластиковая юбка, а вот цилиндрическая часть биты не гуляет.
Лучше бы Вы сверло зажали, но по бите я ничего критичного не увидел.
garik_sun написал:
Давайте обсуждать качество изделия когда будет установлен факт его несоответствия.
garik_sun написал:
на таком-же новом шурике одна губка наоборот утоплена на 0.5 мм. люфт парона, если пошатать, на кончике патрона примерно 1.5-2мм (хочу заметить, что на дешевой маките 6260D пахавшей с 2006 года, убитой жизнью, этот люфт практически не ощутим и губки ровно стоят), сверло в фелисатти вращается ровно.
garik_sun написал:
так что надо полагать - это норма.
wws13 написал:
wws13 написал:
Serg, а я никогда и не докапывался до биения патрона, как некоторые делают. в работе это как правило совершенно не мешает, если конечно биение в пределах разумного. просто отметил, что люфт патрона присутствует, биения не замечено, вдруг кому это важно. подозреваю, что это связано с наличием блокады вала. на маките блокады нет и патрон стоит более жестко, но блокада явно интереснее отсутствия люфтов =)
хотя видимо нет - глянул на 18 вольтовом фелисатти, патрон очень жестко стоит, еще лучше чем на маките, не смотря на блокаду вала. есть правда продольный люфт, но это из-за ударного механизма, тут ничего не поделаешь.
кстати, интересно - на аналогичной безударной продольный люфт есть? механизмы у них как я понимаю в целом идентичные.
wws13, спасибо. Многое прояснилось. Рад, что все перечисленное не есть брак изделия, а конструктивные особенности )))
По сухарикам и биению патрона мнение понятно ...
Хотя прелесть в использование патронов типа ROHM (для тех, кто поймет) помимо их быстро зажимного механизма и наличия (у этой модели) автолока еще в том, что имеется передней подшипник (вращающее переднее кольцо) для доп. точки упора на него "при работе на ювелирно точных операциях", а оно люфтит и патрон люфтит, как и правильно зажатые сверла 2-3мм в моем конкретном случае )))
Serg написал:
garik_sun написал:
garik_sun написал:
Serg, и сверло перезажимал, и на тонких сверлах проверял ...
На тонких сверлах 2-3мм биение лучше видно. Видео лучшего качества на камеру телефона трудно сделать. На выходных или чуть позже, если повезет со свободным временем, планирую более детальный обзор с озвучной сделать.
Но если это норма, то пусть будет нормой. Тем более, что этот шурик был куплен ребенку в качестве игрушки аля "пожужать" )))
wws13 написал:
Так я и не говорю ничего.
wws13 написал:
Есть, но его величина равна величине при отключенном ударе.
garik_sun написал:
В пределах допустимого. 2мм без проблем сверлится.
garik_sun, тут уж думаю вопросы нужно к ROHM-у адресовать. патроны вообще весч такая, очень много по ним мнений у каждого, много копий в интернетах по ним сломано. как по мне - надо в магазине под себя подбирать экземпляр, своими руками. в целом - фелисатти конечно нифига не ювелирный инструмент =) но достойный, особенно учитывая цену.
Serg написал:
ясно, тогда и хорошо, что ударную взял. хотел безударную именно из-за продольного люфта, а раз такое дело, то и хорошо =)
wws13 написал:
Спасибо. Разумеется не ювелирный, это строительный инструмент.
wws13 написал:
wws13, о достоинстве и цене ...
Судя по треку с алиэкспресс, скоро должна придти посылка с Китайским шуруповертом, который дешевле Felisatti. Вот тогда может выйти хорошее видео по выявлению более достойного, а пока ... пока с советом подбирать руками под себя инструмент согласен на 100% )))
Добрый день,serg к вам вопрос.привезли фелисатти 13/18 безударный а у него патрон по горизонтали сдвигается на 0,5 см плавно и возвращается это фишка данной модели?
garik_sun написал:
аккумуляторка фелисатти это по сути перелицованный корейский кейянг, с самыми маленькими аккумами, который позиционирует свои изделия как industrial tools, и если сравнивать ценники с кейянгом или другими представителями industrial tools, то явно расклад в пользу фелисатти. не рекламо, но кеянг очень хвалят, говорят крайне надежен, из-за чего я и выбрал фелисатти, надеюсь в будущем они таки запилят продажу инструментов без аккумов и зарядников и тогда я смогу сильно пополнить свою коллекцию не переплачивая за ненужное мне.
павелл, да, мы только что это обсуждали. у ударных дрелей есть конструктивный продольный люфт, ваша безударная имеет точно такую-же механику но без некоторых деталей, отвечающих за удар(подозреваю, что их можно легко доустановить). соответственно люфт аналогичен ударной дрели с выключенным ударом.
wws13 написал:
garik_sun написал:
wws13, а что еще "в линейке" шуруповертов аналогов Корейцев?
пысы
Читал где-то, что данная модель аналог какой-то Мули )))
павелл написал:
Да, это конструктивная особенность машины.
wws13 написал:
В Англии они позиционируются на уровне Макиты.
garik_sun написал:
Все литиевые аккумуляторные машины Felisatti, не только шуруповерты, но и сабля, лобзик, циркулярка, перфоратор 36В. Новая серия ИНТЕРСКОЛ Л3, кстати - это тоже аналог этих машин - ДА-10/14,4Л3 и ДА-13/18Л3.
garik_sun,
еще есть аналоги под маркой Флекс -
garik_sun написал:
кстати, а сколько он стоит? я по акции купил 10.8 импакт за 5300р и патронник как у Вас, за 4900р, это на прошлой неделе.
на али я ничего похожего за эти деньги не видел.
