Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#5688890
Ves написал:
У вас по запросу от дилера, можно получить список того что в наличии с ценами? Вот прям на сей момент.?
В рабочее время через своего менеджера - без проблем. Дилеры не особо охотно берут оснастку, возни много, маржи мало. Они же сами не продают конечникам, поэтому их в основном не интересует лояльность покупателя к торговой точке.
А так есть бланки заказа по инструменту и оснастке, там просто проставляется количество - и на основании этого менеджер выписывает счет.
Serg,СПС. Долго. Иные, работают по иному. НО за развернутость ради...плюсИще. (эт я тебе говорю как будто оставшийся из Винтерфела )
Feelgood!
Ves написал:
Про иных не знаю, а в рабочее время (ближайшая дата 14 июня) могу Вам сбросить бланк заказа по оснастке, Вы мне только в личку закиньте почту, на которую надо это сбросить.
Serg, Не подскажите как определить дату производства ламельного фрезера рф100.710Е?на шильдики информации нет
Serg написал:
Не верю теперь ни в богов ни в личку. На моё первое в этой жизни мыло, скиньте плз. (храню для особых случаев) (ы) problemkin@mail.ru
Feelgood!
Serg написал:
Vadim63 написал:
А со шпинделями как быть, ведь основная масса шла с не параллельностью шпинделей к плоскости подошвы. При чем эта болячка шла еще от Freud.
Это технологическая проблема. Неправильное построение техпроцесса. Собственно, со всем этим разобрались.
Serg, "разобрались" , значит "исправили" или "так и оставили" ?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
alzp написал:
Судя по наличию у дилеров, просто сняли с производства. Встречаются экземпляры под шильдиком ИС с 2011г выпуска. А жаль вроде кроме Мафеля и этого Фройда, больше ни чего и нет.
Vadim63 написал:
alzp написал:
Vadim63, интересен (в смысле важен) ответ из первых уст.
на самом деле косяк там был неприятный но не смертельный, исправляется относительно просто.
А по поводу единственный кроме мафеля - и да и нет. есть "сферический конь в вакууме" www.tritontools.com/ru-RU/Product/Электроинструмент/Присадочные%20фрезеры/TDJ600 он уже год как в суперпозиции "есть/скоро_будет"
Приветствую, коллега заказал Felisatti SD10,8IL, в описании интернет-магазина везде слово "импульсный" и ни слова о тангенциальном ударе. Есть такая функция, или это фикция?
strider1978, Про импакт ни слова? ))
Feelgood!
Гайковерт аккумуляторный с функцией удара. Вот и всё описание.
strider1978 написал:
strider1978, тут подробнее о нем:
Спасибо, прочитал.
Дорого времени суток всем приобрёл циркульную аккумуляторную пилу Felisatti CSI 165 неделю поработала нормально тесть пилил пару раз в доске закусило может немного перегрел перестала работать посоветуйте что нибудь
Sergey27 написал:
Sergey27, сервис, гарантия.
Vadim63, спасибо да смотрю где сервисы у нас просто думал может есткакой нибудь предохранитель как в некоторой умной технике есть подпаял и работай дальше может кто разбирал подетальнее
Попробуй вручную покрутить диск - если вращается со свободным выбегом, значит клина нет, проверь радиальный люфт - если есть, значит подшипнику хана - от этого может клинить. Если все ок с ротором может кнопка сгорела или контакты подгорели? Возможно, что и якорь ротора подгорел или щетка выстрелила от перегрузки, хотя это чисто мое предположение, мог и медный проводок щетки сгореть... Прозвонить попробуй кнопку в нажатой позе если можешь добраться, но если новая, лучше не рисковать... в сервисе могут быть неадекватные - глянут на шлицы винтов корпуса: "ааааааа лазил внутрь - пнх"
Sergey27 написал:
Разбирал..., нету там ничего такого. Она по перегрузу должна отрубаться. Так что лучше в сервис...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Serg написал:
alex_k написал:
а по ламелям и шкантам голяк
И шканты и ламели - стандартные. В ИНТЕРСКОЛ-2000 есть, я в Оби видел, а Леруа.
В чем проблема? В Москве купить не можете???
Serg,
по шкантам года два назад выяснили что родные и из леруа это две большие разницы
alex_k написал:
Шканты очень часто используются при сборке мебели и продаются на каждом углу.
dmitriy_prompack-vrn написал:
Как раз очень адекватные - лазил внутрь - плати деньги. Сервису значительно проще - не надо составлять отчет о гарантийном случае, не надо ждать денег, можно денег взять вволю. Ну чего туда лезть, если сделать все равно ничего не можешь?
Sergey27 написал:
Sergey27 написал:
думал может есть какой-нибудь предохранитель как в некоторой умной технике есть подпаял и работай дальше
Если на гарантии, то тогда только в сервис. Часто у нового инструмента выходит из строя какая-либо деталь со скрытым брачком, т.е. деталь не выдержавшая техприработки. И сервис её заменяет бесплатно. А вот если клиент залезет внутрь корпуса инструмента, то тогда гарантия снимается.
ИМХО (IMHO)
  1. Щетки коллекторного двигателя не всегда просто заменить, иногда и пару винтиков открутить надо. Или что самостоятельная замена щеток лишает клиента гарантийного обслуживания?
  2. а если я живу в регионе, а сц только в москве например? незнаю как там у Фелисатти... А мне работать надо? Мне что второй инструмент идти покупать пока ваш в сервисе? ВЫ МНЕ НЕ СТАНОК С ЧПУ ЗА ЛЯМ ПРОДАЛИ где детали с допуском изготовлены и установлены а управление основано на программируемом контроллере, это ручной инструмент, который по одним и тем же принципам спроектирован а деталировки и электросхемы в свободном доступе лежат на сайтах производителей, вы свои обязательства не перед клиентом нарушаете, а перед производителем инструмента, который вам доверил обслуживание своих покупателей!
DivelS21 написал:
Возможно, есть на корпусе лазерная маркировка - обычно это номер недели и две последние цифры года.
alzp написал:
Разобрались - значит разобрались из-за чего это происходит.
В дальнейшем присадочник будет производится под маркой ИНТЕРСКОЛ на заводе в Алабуге. Кстати, привод будет другой - мощностью 1000Вт. Я не управляю производством на заводе, но я просто уверен в том, что опыт производства на IPT будет учтен.
Да, это винтоверт с тангенциальным ударом.
Никак не гайковерт. У гайковерта 1/2' или 1' квадрат, а у винтоверта HEX 1/4'
Если инструмент оборудован специальными лючками для замены щеток - то пользователь может заменить их сам. Снятие с гарантии в данном случае неправомочно. Если для замены щеток нужно разобрать корпус - то либо сервис, либо снятие с гарантии.
Если АСЦ находится на значительном удалении от места жительства клиента - обычно мы высылает требуемые запчасти почтой. Клиент не виноват в том, что рядом нет сервиса.
Извините мы не производим станков с ЧПУ за ЛЯМ. Вы перепутали производителя.
Мы и есть производитель. Прежде чем горячиться надо во всем разобраться.
Serg написал:
Вот оно торжество маркетинга над здравым смыслом, чтобы произвести операцию по замене расходных материалов (техническому обслуживанию). мне надо выбрать не тот инструмент, который мне больше всего подходит, а тот, который не требует поездок в сервисный центр !
А я еще хотел дерель вашу взять...
Serg написал:
Тогда почему он должен лишится гарантии?
В этом случае он не лишается гарантии.
Это не маркетинг, это элементарная предосторожность, которую предпринимает производитель, чтобы потом он не получил исков на десяток миллионов рублей.
Какой инструмент Вы эксплуатируете?
Сколько раз в нем меняли щетки?
С какой периодичностью?
Инструмент вашего производства я не эксплуатирую. В моем регионе он не распространен, про другие вам наверное не интересно будет читать...
Serg написал:
Иски по травмированию инструментом человека, в результате его поломки? вы это имеете в виду? Так это другое совсем не об этом речь
У кого-то ваше железо поломалось, но дело-то надо сделать, ну приделал человек там кнопку другую, ну кондер поставил не квадратный а круглый, ну щетки там чуть другой формы, так что ж его теперь гарантии лишать? При положительном ответе я в другой раз вашу железку не куплю, а куплю ту, на которую можно и щетки менять самому и патроны ставить какие хочу. Захотел кабель 10м силовой - поставил и без мандраже, что если статор сгорит, меня пошлют... Грамотный производитель в свой инструмент поставит защиту от перегрузки, а если нет, сделает его дешевым, что бы покупатель не парился, что придется старую болгарку (дрель) выбросить и купить новую
Я имею ввиду, что человек полез ремонтировать инструмент, неправильно его собрал, начал работать в результате получил ущерб. Поскольку он купил запчасти у производителя, то резонно предположить, что производитель знал, что он будет ремонтировать инструмент и продал ему запчасти, т.е. подтолкнул человека к неправильным действиям и стал виновником ущерба.
Дешево/дорого - понятия относительные. Вам дешево, другому дорого.
Давайте говорить конкретно - назовите производителя, который исповедует такие взгляды. Хоть одного. Я просто хорошо знаю рынок электроинструмента и уверен, что Вы говорите голословно, т.е. ни у одного производителя пользователь не имеет права менять внутреннее устройство продукта без потери гарантии.
Serg написал:
Менеджерам всё равно, лишь бы купили. Нужен именно винтовёрт.
Serg написал:
Спасибо, ждём поставку.
Они лишь посредники между создателем инструмента и пользователем. Неизбежное зло
Ну вот как предыдуший оратор - пальцы веером, попа по ветру - а по делу ни одного имени, никакой конкретики. Только общие идеи как обустроить мир во всем мире...
Машинка чудесная, особенно хороша при откручивании крепежа с сорванным шлицом или подкисшего.
